优化阁楼性能的最佳方法是什么?
Shane Claflin于|上传绿色建筑技术在
我在一个3500平方英尺的地方工作。新建的房屋;然而,它有很多问题。这幢房子和开发区的其他房子一样,都有很多冰坝和冷藏室。二楼的阁楼上有一个空气处理机。它在管道周围有R-4.3绝缘,主干线用银材料绝缘(不知道r值)。
整个舱底都是R-30玻璃纤维。这栋房子的阁楼空间里有几个六角形的凸起天花板(拱形天花板?)它们也被玻璃纤维覆盖,尽管角度上不是连续的,而且房间很冷。
沿着周边,每个舱室都有一个脆弱的屋顶通风口挂在那里,玻璃纤维勉强够到边缘。我知道屋顶的通风口不能正常工作。
首先,我觉得屋顶的底部通风过度。我能不能把这些海湾封起来把它搬到1平方英尺。每150平方英尺有多少英尺?
此外,你认为在玻璃纤维上覆盖刚性泡沫(气封后)是一种值得改进的改进吗?
我应该用更多的绝缘材料包裹管道系统,还是R-4.3就足够了?有什么产品建议吗?
我该如何增加R-30阁楼的楼层,而不将整个阁楼埋在松填土中?我能用刚性材料代替玻璃纤维吗?
是否应该在巨大的空气处理机周围建造一个坚硬的盒子,就像在没有条件的空间里一样?
已经在该范围内的是空气密封所有渗透,并改善刚性屋顶通风口和顶板上更好的绝缘的周长。
任何建议都非常感谢!
  1. Shane C||# 1
    哦,忘了说这房子在5A气候区。
  2. 凯文·迪克森,MSME||#2
    呵。有很多凹进去的罐头灯吗?
  3. sHANE c||# 3
    不,不多,大概有8个加上浴缸风扇。大量的空气密封要做。我只是想知道如何在不修阁楼斜坡的情况下改善管道系统。
    此外,空气处理器上的两个入口孔正在从阁楼吸入环境空气。它们是有螺纹的,但没有任何东西连接到这些上面。有人知道吗?
    业主在冬季寒冷的空间和夏季炎热的空间中使用空气处理器来对抗电流。如何将损失降到最低?
    马丁Holladay||# 4
    巴蒂尔,
    你的新建筑房子有很多问题。你在和建筑商谈判吗?构建者是否愿意解决这些缺陷?你最好去找个律师。
    玻璃纤维球棒可能起不了多大作用——尤其是如果球棒“不连续”的话。在所有玻璃纤维球棒上吹12英寸的纤维素是个好主意——除非你最后要把倾斜的屋顶隔热,把阁楼带进家里的空调区。当然,在完成所有所需的空气密封工作之前,您无法提高绝缘性能。
    空气处理器显然不属于一个没有空调的阁楼,所以你也需要
    1.在它周围建一个绝缘的房间,或者
    2.创造一个有条件的阁楼。
    管道系统需要测试,所有接缝都要密封,如果还没有密封的话。在全国大部分地区,R-4管道绝缘不再符合规范。
    真是一团糟,这显然是价值数千美元的工作。
  5. sHANE c||# 5
    谢谢你!我想我说错了“新建筑”,房子可能有5-8年的历史了。它已经进入了它的第二个所有者(我正在和他一起工作),所以建造者早就不在了。我是BPI建筑分析师和信封认证,所以我正在与房主合作,利用我的知识进行改进。这些房子都是价格过高的能源消耗者。他们有所有的装饰,但不是为了表现而建造的。可以说,只有表演,没有行动。他们在屋顶平台上安装通风口的方式简直是个笑话。它们不是密封的,空气就会进入它们周围。
    我只想坚持刚性,如果我可以,因为它比租纤维素鼓风机更容易。但是,如果纤维素是合适的,我就做。周围可能也有密集的人群。
    关于增加风管绝缘有什么建议吗?R值应该是多少?我没有管道爆破器来做管道泄漏测试。
    你认为仅仅封锁一些周边的屋顶凹槽以降低每150平方英尺1平方英尺的通风规格有什么问题吗?
  6. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 6
    肖恩,你应该考虑和别人合作来积累经验。也许你可以通过分包与某人在这个项目上合作。嘿,如果你真的接受了这个挑战并成功了,你应该在改造行业做得很好。
  7. 肯特米切尔||# 7
    哇——灾难!
    在减少通风比之前,要确定通风比是多少。”屋顶通风口不能正常工作”——这也需要解决。不清楚你说的挂在那里的脆弱的屋顶通风口和玻璃纤维勉强够到边缘是什么意思…?
    了解一下你所在地区的规范要求——你可能想要允许这份工作。
    在开始之前做一些调查,这样可能会让事情变得更糟……
    如果可能的话,不良安装需要正确修理。
    无法测试管道-能够测量管道密封效果很好。管道密封通常是最优先考虑的问题之一。
    玻璃纤维上的泡沫?我以前没听说过……也许你是说玻璃纤维盖在泡沫上?
  8. shane c||# 8
    管道系统都是预绝缘的8英尺软管。没有接缝。我认为唯一可以检查泄漏的地方是连接处。
    在拱形天花板上使用哪种方法更好:取下玻璃纤维,将刚性材料插入薄板石上,密封刚性材料周围,将玻璃纤维放在顶部。
    或者把玻璃纤维留下,在整个怪物上面盖一个坚硬的外壳,把接缝封起来。
    我应该用Iso泡沫与箔面,eps或xps刚性?
  9. 凯文·迪克森,MSME||# 9
    如果这是我的房子,我会更努力地把它变成一个有空调的阁楼。正如其他人所指出的那样,这是一件棘手的事情,但最终的结果将比所有这些创可贴都要好。有不同的方法进行转换,并遵循不同的代码。
  10. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 10
    肖恩,阁楼里没有供暖系统,你就得把玻璃移开,把所有的漏洞都封上,再把玻璃放回去,在外墙加排气槽和纤维素密封屏障,然后在上面吹上一两英尺的纤维素。
    如果把暖通空调安装在阁楼上,你真的会花更多的钱,而且要做一些更靠近屋顶的事情。你可以去掉阁楼的暖通空调,在天花板下面加一个小裂缝,然后像我上面概述的那样对阁楼的绝缘进行标准的改进。就目前而言,我认为这是前进的最佳方式。我也认为你在销售成本上会有困难。我猜一下,如果你最好的朋友喜欢在你家后院装IPAs,那就得18,500美元。
  11. draginfly58||# 11
    我现在几乎不敢问这个问题,但你说的是什么玻璃被移走又放回去?
    这次你真的把我弄糊涂了。我觉得自己真的很蠢。对不起
  12. 马克·曼||# 12
    我猜他指的是玻璃纤维。
  13. 罗伯特·H||# 13
    他谈到了BPI,但他使用的是什么测试。他有鼓风机门,热相机,管道爆破等。他应该根据测试的结果来定义问题。房子和阁楼之间有多少漏风。管道有多漏。空气漏进了阁楼——哪里来的空气?
    由于有许多托盘/格子天花板区域,边缘已被打孔和泥塑或采取了捷径,皇冠成型覆盖未完成的角落。
    许多空气密封不需要鼓风机门,而是知道要寻找的地方。在手指层的天花板上,从观察穿透开始。浴室里是否有吊顶,天花板灯,易拉罐灯,或其他破坏干墙的东西。从顶部你知道所有的顶板,管道堆栈,烟道等都会泄漏,
    在玻璃纤维上起球将提高玻璃纤维的有效性,并增加总R值。
    有了阁楼上的空气处理机和管道,你知道还有很多地方需要改进。如果你没有看到管道工作被密封的迹象,那么你就知道每个连接都需要密封。所有的空气密封后,弄清楚如何在管道工作堆纤维素。
    问题就变成了,所有者是否愿意花钱把它做好。
  14. Shane C||# 14
    罗伯特,
    我就是这么做的。我在没有鼓风机门的情况下观察了问题,因为我没有设备。没有测试和测试,你无法衡量改善,但只看阁楼和房主告诉我他们的房间很冷,我可以推测出主要的罪魁祸首。托盘天花板绝对可以从顶部的接缝处密封。阁楼很大,所以吹纤维素可不是件小事。这时你就需要进行成本/收益分析。但我可以用更少的钱做出已知的改进,这仍然是双赢的,因为他们减少了空调空气到阁楼的浪费,我要工作一个星期左右。其中一个房间很冷,因为它在车库上面。这是一个高密度项目的好机会。
    我想知道是否有人听说过用更宽的包裹已经绝缘的管道系统,如果听说过,什么是好产品。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    巴蒂尔,
    还没有人回答你反复提出的问题,在玻璃纤维上安装硬质泡沫绝缘材料是一个好主意,还是代替玻璃纤维。
    答案是否定的。如果你正在为一间没有空调的阁楼地板隔热,那么就不太需要硬质泡沫(除了用来堵塞管道管道的大漏气处)。一旦你完成了空气密封工作,隔热阁楼地板的最好方法是纤维素,而不是硬泡沫板。
  16. shane c||# 16
    谢谢你的回答,但你能解释一下原因吗?是不是r值不存在?我不会把整个地板都用刚性的,只做托盘天花板。它们是有角度的,所以为了让纤维素留下来,就必须建造一堵墙。
  17. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 17
    肖恩,没人会把泡沫板放在玻璃纤维上面。如果你不知道这一点,我不知道你怎么能完成你的项目。你想在没有工具的情况下做你能做的事情。听起来你好像从来没做过这类生意。与风机门BPI和绝缘承包商联合起来,他们做所有类型的绝缘,并有改进阁楼的经验。
    -找到所有漏气处并密封
    -完美贴合玻璃纤维
    -通风槽和周围的纤维素容器
    -吹纤维素,但根据马丁的说法,你不能吹弯曲管道,因为它们会在夏天出汗,弄湿纤维素,把管道留在纤维素上面。
    -如果你认为你要封闭暖通空调,这是一个大项目,你可能会引起问题。
    -车库上方的冷藏室,你可以在车库侧的薄板上添加泡沫板,然后在上面重新铺上薄板,作为适当的x型防火屏障。你永远不会让它变得更温暖,冰冷的车库上面的房间地板也很冷。密集包装纤维素是一种可能,你是说现在没有绝缘?
    你做了什么?这个项目的预算是多少?
  18. Shane C||# 18
    有人在管道上用过终极R系统吗?至于空气处理器,我打算在它周围建一个绝缘的盒子。阁楼仍然没有空调,但在阁楼斜坡上喷洒泡沫也不会花费房主1.5万美元。
  19. 丹尼·凯利||# 19
    肖恩,你不需要管道爆破器来检查管道是否漏水。你应该在BPI信封专业培训中学习过如何使用压锅。在某些情况下,压力盘是一个更好的测试-可以告诉你哪个管道运行要特别注意。
    我建在3区,所以不能肯定地评论你的区域,但我不认为通风的阁楼真的可以“过度通风”,不建议封锁任何分钱,除非你决定让整个阁楼完全不通风。还要记住,一个典型的2“拱腹通风口只有约9平方的净自由面积。在。每英尺不是24平方英尺。在。就像有些人经常误判一样。
  20. 丹尼·凯利||# 20
    帖子18:“你永远不会让它变得更温暖”
    这是不正确的——我们把非常冷的奖励房间放在车库上,并让它们完美地发挥作用,甚至不需要使用泡沫。
    Shane -一些免费的建议-不要给AJ写任何支票(帖子#22)
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    巴蒂尔,
    为了使刚性泡沫保温起作用,接缝处需要密封,刚性泡沫需要固定在房屋结构上。这是不可能的,如果你把松散的硬泡沫板在现有的玻璃纤维蝙蝠。
  22. Shane C||# 22
    我知道这一点。那阁楼上的托盘天花板呢。它们特别冷,因为玻璃纤维被切割成角度,因此不是连续的。我可以
    a)拆除玻璃,填塞石膏板的接缝处,更换玻璃,在上面建造一个密封的刚性盒子,并将其连接到周围的框架上。
    b)和accept一样,只需要建造高的纸板墙(有蒸汽屏障?),然后用18英寸的纤维素填充它。
    或c)拆除玻璃纤维,密封干墙缝隙,在凹槽之间放置刚性材料,在刚性材料上放置玻璃纤维。
    我计划使用终极R型系统的管道。理想情况下,我会在沙发周围喷洒泡沫,并添加刚性阻挡剂。用刚性和防风雨条密封阁楼舱口。乳突所有导管连接处。用胶带粘住空气处理机。在空气处理机周围建一个壁橱。从整个阁楼到操作手的热水铜管要进行双重绝缘。真希望我能证明这笔存款。我认为这是一个很好的替代喷洒泡沫的阁楼斜坡。
  23. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 23
    肖恩,我刚和终极R创意的老板聊了聊。
    他会给我发邮件报告说埋在纤维素里的管道没有问题,不会出汗。
    马丁,帮帮忙,因为是你提醒我注意了排汗管的想法。如果能开始一个关于在什么气候条件下如何对阁楼管道进行安全处理的话题就好了。
    顺便说一下,Ultimate R产品目前还没有上市。他们希望将来是这样。
    最后,如果某个地方的报告发现Ultimate R有效,那么人们可以很容易地将整个阁楼埋在纤维素中,而不是购买Ultimate R的防潮纸箱。
    看来谢恩又要重新开始了
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    巴蒂尔,
    我不喜欢玻璃纤维球棒。如果你把它们从托盘天花板上拿下来,就把它们扔进垃圾箱。然后用纤维素或硬泡沫加上纤维素。
  25. Shane C||# 26
    我指的房子没有托盘天花板,它有四边形拱形天花板,向上延伸到阁楼。
    这里有一个漂亮的链接:http://www.oregon.gov/ENERGY/CONS/Codes/docs/ResPub_7.pdf?ga=t
登录或创建一个账户发布答案。
