翻新/重建朝南的旧外墙的最佳方法是什么?
罗杰•史密斯|上传能源效益及耐用性在
嗨,大家好——我是这个群体的新手,但有相当多的建筑改造和翻新房屋的经验,并完成未完工的物业。不过,我不是专业的建筑承包商。
我刚在内华达州北部买了一栋建于20世纪70年代的老房子。我们在雷诺以南。它是高山沙漠,一年中大部分时间非常干燥,海拔约5000英尺。地图上说我们在5B区和6B区之间。在阳光明媚的日子里,住宅向南的部分会获得大量的热量。房子南侧房间的内部温度通常比外部温度低不低于5华氏度,这意味着在95华氏度的日子里,当我不开空调时,内部温度是90华氏度。暴露在外面的硬板壁板风化严重,所以我计划把它们全部移走并更换。
墙体结构为2×4,由内部裸钉上的干墙和外部钉上的硬木板组成,在钉和硬木板之间似乎有15#毡纸。16个″OC螺柱之间的空间用牛皮纸面玻璃纤维绝缘,纸对着干墙。
我们的视野很开阔,所以所有的墙都有很大的窗户。热增益最差的房间有最大的:2个窗户,60″W x 72″H。窗户是双层玻璃,可能是原始的氩气窗户。所有窗户的玻璃之间都有严重的凝结渍,所以很明显密封已经损坏,很可能氩气已经完全耗尽了。我还打算把房子里所有的窗户都换掉。
最后但并非最不重要的是,这个家经历了严重的灰尘渗透问题。经过几天的大风(今年并不罕见),到处都是一层薄薄的灰尘,很明显,就风泄漏和入侵而言,WRB是失败的。
我想让这堵墙达到现在的标准,甚至更高。我想,如果墙壁全年都在泄漏热量(和灰尘),为什么要花那么多钱购买先进的暖通空调呢?我想先把墙做得尽可能好,然后把WRB提高到尽可能高的标准。我怀着极大的兴趣阅读了我在这个网站上能找到的所有东西,特别是那些讨论玻里iso的文章,但我对这个主题的阅读和研究产生的问题与它解决的问题一样多:
  1. 我是否应该在2×6螺柱上sister,这样我就有一个更大的隔热空间,或者在2×4螺柱和外部壁板之间使用4×8 polyiso板是否更节能和/或更具成本效益?在我看来,2×6螺柱可能没有成本效益,因为额外的劳动,毛皮的窗户,使他们与新扩展的外部。另一方面,两层3/4或1″polyiso 4×8薄板增加了自己的特殊问题,安装和耐候性新的更换窗户。
  2. 或者,不是上面的#1,只是在螺栓之间用16″W polyiso替换玻璃纤维棒会更好吗?显然,我可以在螺栓之间达到3.5″的聚乙烯,但我假设有一个收益递减的点,在这个点上,木螺栓和紧固件传递的热损失超过了任何额外绝缘的收益
  3. 那么,最完美的问题将是,上述两者的组合是否最节能、最具成本效益?也许是螺栓之间的16″块polyiso(有多厚?)加上两张。75 polyiso水平安装在壁板下面?
  4. 伴随着结合解决方案和方法的问题:我应该考虑什么样的壁板?我知道有一些壁板解决方案,包括在内部包覆聚氯乙烯或聚苯乙烯。
  5. 最后是修理/更换WRB以解决漏气问题。我猜最有效的解决方案将在很大程度上取决于上述解决方案的绝缘选择?
  1. 安德鲁·C||# 1
    建造一堵好墙的方法有很多。如果是我的话,我会使用外部绝缘来减少通过螺柱的热桥接。如果你使用外部绝缘,也在螺柱之间绝缘,你需要确保至少有一定的百分比是在外面。这里有关于这个主题的文章。参见“计算刚性泡沫护套的最小厚度”。
    接下来决定wrt外墙保温是哪一种?如果你使用矿棉,而不是EPS,这可能会改变你的排水平面,闪光等的位置,所以这是一个需要在设计过程早期做出的决定。
    如果你在当地有经验的安装人员,我建议在螺柱之间安装密实的纤维素。如果不能,矿物棉电池将是下一个选择,但比玻璃纤维电池有很大的改进。
    在较冷的温度下,Polyiso会损失一些r值,所以如果你在外层使用Polyiso,请确保在计算内部/外部比率时降低r值。
    如果你正在更换窗户,以及外部壁板和绝缘材料,你有机会检查你的开窗。这个网站上的大多数人都认为70年代的被动式太阳能房屋是一个错误[编辑-设计得很糟糕],你应该在你想要的地方增加窗户,然后让你的建筑围护结构更好。如果你已经有过热和可能不够突出,这是特别正确的。参见“重新评估被动式太阳能设计原则”和Martin的相关文章。
    听起来你有一个很棒的地方住,希望你能想出一个让你充分享受它的设计。
    罗杰,
    以下是安德鲁提到的两篇文章的链接:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    重新评估被动式太阳能设计原则
    你提到你计划安装新的壁板和新窗户。如果你打算安装新的壁板,你将从墙的外面工作,而不是内部。
    你说你打算移除现有的硬板板。它可能会把硬板板留在原地-我假设他们是4x8面板或4x9面板,而不是重叠壁板-并使用硬板作为护套。也可以按照您的计划移除硬板,并安装新的OSB或胶合板护套。
    在这种规模的工作中,可以密切注意气密性,以便最终得到低渗透墙。有很多方法可以做到这一点。
    最简单的方法是雇佣一个喷雾泡沫承包商,在螺栓之间安装封闭式喷雾泡沫。从理论上讲,这些工作可以从外部进行(如果你去掉hardboard)。这种方法不解决热桥通过螺柱,但它将做一个很好的工作,空气密封。
    更劳动密集型的方法是在硬纸板的外侧面(或在新的OSB或胶合板护套的外侧面)安装一层足够厚的刚性泡沫。这是我会采取的方法。
    当你安装新的窗户——当然是低shgc的窗户——你将有机会在窗户粗糙的开口安装完美的闪光,而且窗户闪光可以与新的防水屏障(WRB)集成。如果你采用这种方法,你需要注意气密性,用高质量的胶带,如Siga Wigluv或Zip System胶带,胶带在硬纸板或OSB面板之间的接缝处。
  3. 罗杰•史密斯||# 3
    谢谢安德鲁。很好的建议,给了我很多思考的食物。你没有提到你是否认为在2x4的旁边安装2x6的姐妹会值得安装它们的成本和精力,并且必须重新构建所有的门窗头部?
  4. 安德鲁·C||# 4
    罗杰,
    关于耳钉的姐妹关系,我可能不会采取这种方法。我会专注于密封,并在护套外获得足够数量的绝缘,以满足您墙壁的整体r值目标。
    我要在这里再插一句GBA:如果你有一段时间没有来这个网站了,有很多东西需要吸收。如果你正在进行构建,那么通过订阅GBA并确保你在开始构建之前已经计划好了整个构建,你将为自己节省大量的时间/痛苦/金钱。绿色基础,策略和细节,加上马丁的开创性文章“如何做每一件事”将会回报很多倍。如果你已经知道这个……让别人知道!结束插头,没有我没有任何联系与GBA,除了是一个定期访客。
  5. 罗杰•史密斯||# 5
    非常感谢,安德鲁
    是的!在过去的一周或十天里,我一直在背GBT上的文章和“如何做”,确实有丰富的信息。更好的是,到目前为止,我读到的所有建议听起来都很不错。我没有发现任何过时或老派的东西,我会继续花时间阅读新的文章和帖子,以及回顾其他已经读过的文章。干得好,伙计们!
  6. 罗杰•史密斯||# 6
    在回复2号帖子时——谢谢你的好建议,马丁。另外一个问题,我会有关于是否使用第一层外部护套的问题,特别是如果我删除所有现有的硬纸板。硬纸板是这所房子唯一的壁板,也就是说,在钉的外面没有护套,然后硬纸板在上面。
    我强烈倾向于拆除所有旧硬纸板和现有的绝缘。然后,用泡沫喷雾封住所有的干墙洞。然后用3.5英寸的牛仔布棒填充螺栓之间的空间。之后,我喜欢两层4'x8' 3/4 '的泡沫重叠并紧紧粘在一起,以形成WRB和风屏障。最后,一个标准的外部壁板材料上方的泡沫。我也会使用polyiso作为第一层,EPS作为第二层,以在一定程度上抵消polyiso对寒冷天气的敏感性。
    提醒一下(关于这个讨论),我们在内华达州北部的第5区,海拔约5000英尺的高山干旱高原。大部分时间都很干燥,湿度在15%-30%之间。冬季气温低至10华氏度,夏季有很多90华氏度的日子,也许有十几个100华氏度的日子。这个山谷会刮强风,主要来自南方;但它们可以以80英里每小时的速度穿过山谷,阵风更高(我们上周在小山谷森林火灾开始时经历过)。
    所以,在玻利索薄板下是否使用护套??
    谢谢你很多
    马丁Holladay||# 7
    罗杰,
    大多数房屋都需要外部护套来支撑墙壁(提供机架阻力)。如果您对是否需要护套有任何疑问,或者如果您计划使用另一种支撑方法,如插入支撑,您需要与工程师交谈。否则,安装胶合板或OSB护套。
    我强烈建议你在硬泡沫和壁板之间安装护毛条。毛条创造了一个通风的雨幕间隙,并提供了一些你可以固定壁板。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    如何设计一堵墙
    关于雨幕
  8. 罗杰•史密斯||# 8
    谢谢马丁,很棒的推荐信……到目前为止,我还没有看到。
    我最近和我的CE讨论了护套和无护套的问题。他的观点是,如果你使用薄板壁板,那么首先应用护套是没有任何好处的。然而,我担心的是,在墙板下面使用聚碳酸酯或EPS板,我将会降低抗架强度,因为现在墙板不再与墙钉直接接触。你同意吗?
    此外,我听到并感谢你关于使用毛皮条来制造雨隙的建议,但我想知道在雨水很少的内华达州,回报是否同样高——至少不像东南部那样?
    最后请详细说明2层泡沫板的配置。应该面对其中一层(或两层)吗?如果是这样,(辐射)面应该朝向内部还是外部?
    非常感谢你的建议。
    马丁Holladay||# 9
    罗杰,
    Q。“我担心的是,如果在墙板下面使用聚乙烯薄板或EPS薄板,我可能会降低抗架强度,因为现在墙板不再与墙钉直接接触。你同意吗?”
    A.是的,你们的工程师也会同意的。和你的工程师谈谈,并接受他或她的建议。
    Q。“我听到并感激你关于使用毛皮条来制造雨隙的建议,但我想知道在雨水很少的内华达州,回报是否同样高——至少不像东南部那样?”
    答:这是一个主观判断;无论如何,我不认为“报复”这个词在这里适用。这在很大程度上取决于你打算安装什么类型的壁板。许多类型的壁板不应该直接固定在坚硬的泡沫上,尤其是木质壁板。
    Q。“你能详细说明两层泡沫板的配置吗?是要面对其中一层还是两层?”
    答:硬泡沫的表面,如果有的话,基本上是无关紧要的。也就是说,面EPS比无面EPS更容易粘接。
    Q。“(辐射面)应该朝内还是朝外?”
    答:辐射屏障没有任何好处,除非它面对着空气空间。如果你不打算在雨幕上留出空隙,那么铝制面板就不会有任何隔热效果。如果你想要隔热效果——假设你有一个空气空间,它只需要R-1或R-2,然后包括一个雨幕间隙,并安装铝面板,使其与雨幕间隙相邻。有关更多信息,请参见辐射屏障:寻找问题的解决方案.
登录或创建一个账户发布答案。
