什么时候需要墙壁阻塞?
Alex Halpern.|发布建设代码问题在
嗨,我正在工作一个小房子,有10英尺的墙壁,24张中心间距。
壁护套水平运行,目前沿水平似乎没有阻挡墙壁。但是,我确实安装了一堆对角线金属捆扎,以额外支撑强度。
在一些研究之后,我担心没有任何阻挡,特别是沿着横向护套接缝,这些接缝仅垂直地固定每24英寸。我每隔4到6英寸都钉了钉子。
房子包裹起来,我已经准备好了。现在增加封锁会有些痛苦。但是,如果重要的是,我想加入它。由于它是一个大小的车轮上的大房子,这将在高速公路上弹出,我想确保我在结构上覆盖了所有的基地。
有关强烈建议的任何想法,还是没有必要添加阻塞?
这将非常感谢。
谢谢 ,
亚历克斯
    Zephyr7.||#1
    普通房屋水平阻塞的主要目的是充当火停止以限制垂直火在墙壁上的垂直火灾。我想它会在微小的房子里提供相同的目的,但我认为没有相同的代码适用。
    横向阻塞还提供了一点额外的刚性,但这不是主要目的。突然进入我的脑海是,在螺柱外部的大约1/8“硬板护套会增加大量刚性,以便在驱动(抵抗力)时开始和停止,以最小的重量和尺寸增加。这通常是书柜如何组装的。如果您走这条路,您需要使用良好数量的紧固件,如在包括顶部和门槛板的每个框架构件上大约一英尺或更少。
    账单
  2. Trevor Lambert.||#2
    战略性地放置阻塞对于附着橱柜和扶手,特别是24英寸间距来说也很重要。
  3. Mike Theis.||#3
    通过房子包裹封闭和钉子。比卷在钉子上。
    马尔科姆泰勒||#4
    亚历克斯,
    结构阻塞有两个主要目的。它可以在高墙中提供刚性的高墙(在我们的代码超过10'-0'中),并且通过为护套板的所有边缘提供紧固表面来增加对剪切力的阻力(仅在高地震区域所需)。
    如果你有很多开放的墙壁,我只会担心阻止。否则,护套可能很好。
