剪力墙挡住
大卫高岭土|发布一般的问题在
这可能是一个愚蠢的问题,所以我想我应该在问框架检查员或工程师之前问这里。我在这里问过很多愚蠢的问题,但关于工程师和检查员的问题更多。
在剪力墙中堵住护套的边缘是为了支撑边缘并将边缘力传递给框架,对吗?那么,为什么不能在护套的外面加上挡块,并使用结构螺丝或环柄钉将挡块固定在胶合板上呢?使用3 1/2″钉子固定通过护套到框架把1.5英寸的钉子钉进框架,这是相同的钉平阻塞2x螺柱内螺柱海湾。
我这么问是因为我们终于可以居住我们的房子了(它只用墙板建造,没有任何形式的护套),我正在让承包商护套房子,规格要求在所有没有支撑的边缘上平整封堵(我们在PNW)。墙是9.5英尺高,所以除非他们使用10英尺高的床单,否则会有遮挡。问题是,由于原有的建筑和腐烂区域的姊妹框架,墙壁并不均匀″在中心。你必须测量和切割每个海湾的不同长度的阻塞。至少这是我修复的地方的经验,我相信还会有更多的修复。
墙的外部将与桁架和密集的填充纤维素绝缘,所以它将更快,只是运行2×4的长度超过接头和固定。桁架设计是这样的,外部的平阻塞不会影响桁架。
    迈克尔·玛蒂||#1
    大卫,堵住面板边缘是为了防止它们在负载下变形。我认为在护套的外部使用连续封堵会很好,但因为这是一个非标准的细节,你可能需要一个有执照的工程师签字,让建筑检查员满意。
    马尔科姆·泰勒||#2
    大卫,
    我在BC建筑法规的语言中没有看到任何关于剪力墙砌块的规定——可能是因为他们没有预料到任何人想要这样做。我能想到的唯一复杂的事就是你怎么从外面固定护套?你不可能先钉穿挡泥板,然后再钉穿护套。它必须是另一种方式来满足代码。
  3. 大卫高岭土||#3
    好的,谢谢Micheal和Malcolm。如果代码需要将封装钉入阻塞中,那么这将不起作用。不能访问护套的背面,因为我们没有接触到石膏墙。我很好奇螺丝是否会起作用,因为螺纹会防止护套从阻塞物中分离出来。或者可能是某种锚定系统,但这开始变得更加痛苦,而不是把阻塞切成不同的大小。
      马尔科姆·泰勒||#4
      大卫,
      不幸的是,代码部分包含了对紧固件类型和长度的规定要求。一般来说,你不能把厚的东西固定在薄的东西上。
  4. 蒂姆·R||# 5
    堵塞需要在螺柱之间,并有钉子头对着鞘。这就是程序集被测试和代码被批准的方式。https://bayarearetrofit.com/testing-shear-walls/
    一旦工作人员开始切割定制块就不那么痛苦了。
    1. 大卫高岭土||# 7
      是的,只是估价师没有将其包含在报价中,所以当我向他们指出这一点时,他们就试图找到不增加成本的方法(我只喜欢指出削减成本的问题)。我可以添加外部支持后,他们护套,我只是不确定螺纹在哪里足够持有在胶合板或不。或者是否允许使用结构螺丝。
  5. 安迪年代||#6
    无意冒犯你的技能,但有经验的木匠应该没有问题切割不同长度的块。有几种方法可以快速完成。
  6. 蒂姆·R||#8
    地板和屋顶隔板有结构螺丝规范。我不知道有哪一种可以做剪力墙。
    在新建筑中,采用高护套以提高效率。听起来很适合你的项目。
    1. 大卫高岭土||#13
      是的,好主意。谢谢
    马尔科姆·泰勒||#9
    大卫,
    往后退一点。没有要求把你现有的房子提高到现行的建筑规范抗震标准。几个月前,剪力墙设计要求在护套的所有边缘进行阻挡,这一要求在BC省刚刚生效,所以在此之前建造的房屋都不会这样做。如果你不想堵在螺柱之间,那就不必。
    1. 安迪年代||#10
      我知道法规可能非常地方性,在采纳和执行方面也会有所不同,所以在忽视它,只是做你想做的事情之前,你一定要得到官方的批准。事后再撤销工作可没什么意思。
      除了代码方面,当它是一个结构问题,特别是地震问题时,最好慎之又慎。西北偏北地区和西孟加拉邦早该发生一次大地震了,如果它像300年的大地震那样,我肯定想在“过度建造”的房子里度过它,而不是一个最低标准或历史建筑。
      1. 大卫高岭土||#12
        是的,很好的观点。
        马尔科姆·泰勒||#14
        安迪,
        我肯定不提倡做不允许或不符合代码规范的工作。我只是指出,我们这里的抗震要求已经有7年了,直到最近才增加了封锁。所以,虽然这是一种进步,但我不认为这是非常关键的事情。
        我可以保证大卫现有的房子是满的或者是不符合现行规定的东西。去年以前建的房子现在都不能通过检查了。这并不一定会使他们在任何有意义的方面低于标准。
    2. 大卫高岭土||#11
      谢谢马尔科姆,
      工程师确实为我们新建的房子指定了块板边缘,但我不确定房子的其他部分。几年前,我们添加了一个基础(替换了腐烂的柱子和码头支撑),并在当时的地方抗震法规,所以我很好地留在当前的法规,当我们可以。我只是想简化一下,如果可以的话。
  8. 蒂姆·R||#15
    未堵塞剪力墙的挠度计算为堵塞剪力墙的2.5倍。因此,挡块对于限制结构的挠度是很重要的。偏转会造成伤害。
    计划中是否也要求安装按捺装置?
    1. 泰勒Keniston||# 17
      这可能是显而易见的,但我们说的是哪个轴的偏转?
  9. 大卫高岭土||# 16
    是的,当我们安装新的基金会时,它是按代码来的。工程师呼叫辛普森STDH14和HDU8按住。地脚螺栓也是如此。届时房屋将以2015年为准。
  10. 蒂姆·R||#18
    这2.5倍是指飞机内偏转。它是在较早的代码文档中使用的。在新的AWC地震规定(https://awc.org/codes-standards/publications/sdpws-2015)它更复杂,见第25页第4.3节
    平面上是指从地板或屋顶横隔板转移到墙壁上的荷载。飞机外是风载荷。
    我不喜欢这种带子。我不喜欢它们暴露在自然环境中,确保在混凝土和WRB后面的薄钢板上使用液体涂层。
