我公寓里的湿气去哪了?
雅各恰当地|发布一般的问题在
我住在加州红木城一幢680平方英尺的混凝土建筑高层出租公寓里,只有电供暖,在供暖季节(幸好时间短),我对干燥的空气有问题。为了保持超过30%的湿度,我每天24小时都要开药店的汽化器。我每天要喝好几加仑的水,当湿度远低于30%时,我的鼻窦真的很不喜欢。这是疯狂的。水分都去了哪里?
我很确定我是由于空气交换而失去湿度,而不是凝结。只是外面没那么冷。我四处寻找明显的漏洞。墙壁、地板和天花板都是混凝土的,窗户虽然是巨大的铝框和单一的玻璃,但至少看起来密封得不错。
我的主要嫌疑人是浴室的通风口。这只是一个与管道系统相连的寄存器,在某处有一个中央风扇。它总是开着,而且似乎吸得很厉害。我在想,如果是罪魁祸首,我可以把收银台盖上,然后在洗澡的时候把盖子拿掉。那么我该如何测量它从我的公寓里吸出了多少空气呢?没有昂贵的设备吗?
  1. 大卫Meiland||#1
    我敢打赌你对它的走向是正确的——当所有的空气被吸入通风管道时,它就会离开,而你没有产生足够的空气来替换它。
    通常用于测量实际流量的工具都比较昂贵。我会简单地用一块纸板盖住格栅。它可能会自己粘在格栅上,你可以根据需要把它取下来。
    如果大楼里的每个人都开始这样做,那么最后几个租户将失去他们的猫,小狗和假发进入他们的管道,因为极端的气流将导致。
  2. 迈克MacFarland||#2
    雅各,
    看起来二月份的室外平均温度约为50华氏度,相对湿度约为70%。将公寓内的空气加热到75华氏度,将相对湿度降低到30%。室内漏风和浴室通风的结合很可能是通过额外换气产生干燥空气的罪魁祸首。除非你有其他原因(比如新家具、油漆、储存的化学品、爱好等),可能需要额外的通风,我建议依次减少机械通风的频率,并观察湿度水平是否有积极的反应。
  3. 雅各恰当地||#3
    谢谢你,伙计们!我确实用一张简单的纸堵住了通风口,而且它似乎奏效了。目前还没有贵宾犬失踪的报告。负压足够把纸固定在合适的位置,但显然这是间歇性的,因为我一停止看它,它就会掉到地板上。我用两块冰箱磁铁把它修好了。我知道沃尔玛有磁性通风口罩,就像你有时会看到的贴着广告的扁平冰箱磁铁,但形状像通风口;下次我去“永久折扣之家”(House of perpetual折扣)朝圣时,我可能会买一本,但就目前而言,这张纸似乎足够了,我可以感受到日式和极简主义。目前,与前面的墙式烘炉大滑动玻璃门设置为65 f,我69.5度,38%湿度测量中间的房间,没有汽化器运行——只有我早上洗澡,呼吸几小时,我确实需要洗澡时临时通气盖。通常工作日不做饭;他们在工作的时候给我吃的。 The air leaking around the edges of the sheet of paper appears to be plenty to prevent any obvious stuffiness.
    可悲的是,我完全理解为什么建筑管理部门会让粉丝们这么努力。不能指望房客在淋浴时打开风扇或通风口,而且修理发霉的浴室也很昂贵。让鼓风机一直高速运转就容易多了。
    它胜过了我的荷兰老房东所采取的方法,那是一个学生住房组织,它根据20世纪50年代荷兰家庭主妇煮土豆的时间来定时运行厨房的排气扇。他们对我的声明很不满意,我的声明包括在下午4:30到5:30之间有足够的通风或类似的,与实际的租户行为没有任何关系。
  4. 珍妮Belman||#4
    如果你发现家里的湿度太低,空气太干燥,加湿器是很好的选择。你会发现便携式加湿器装满水,并有一个风扇,将蒸发的水吹到空气中。
    马丁Holladay||#5
    珍妮,
    我强烈不同意。加湿器并不“好”。他们是危险的。它们威胁到木结构建筑的完整性。
    在几乎所有情况下,冬季室内湿度低是由于漏风造成的。解决办法是空气密封,而不是加湿。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
