在佛罗里达州放置绝缘墙的位置
Trevdawg122|发布绿色建筑技术上
你好。我正在佛罗里达州中部建造房屋。我计划将连续的刚性绝缘层连接到外部,然后将毛茸茸的条放在壁板上以进行壁板。但是现在我第二次猜测。外部绝缘材料将使我能够利用块的热量,但是现在我想知道,绝缘材料是否会导致更多的热量留在家中,烹饪该地方。将绝缘材料放在块内部的气候区域中会更明智吗?
特雷弗
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    特雷弗,
    佛罗里达州几乎每个人都有空调。你?
    隔离混凝土砌块墙的最佳地点确实在外部。我认为您的计划是一个好计划。如果您的房子变热,则必须打开吊扇或交流电。
  2. Ilikedirt||#2
    绝缘墙壁确实会在房屋中“捕获热量”,但它会阻止更多的热量进入,因此到目前为止,这是净收益。实际上,无隔离的砌体的夏季益处仅存在于温度在晚上大幅下降的地方,从而使内部和外部之间的温度差足够高,可以真正从墙壁上拉出一些热量。我住在高沙漠中的地方,夏天晚上可以冷却至55度,由于夜晚的墙壁的这种影响,夏天的厚度没有隔热的砖石(Adobe)可以保持舒适。但是,如果您住的晚上只会冷却至70或75,这几乎不会发生,因为墙壁和外部之间几乎没有任何温度差,因此热量的流量将非常缓慢且非常小。您最好不要绝缘墙壁,并防止热量首先进入,并在太热时运行AC。
    如果您打算将壁板固定在毛茸茸的条上,则如果选择箔纸隔热板并将箔面朝外,则可以获得较小的额外好处。箔加上箔纸之间的缝隙和由毛茸茸的条产生的壁板使箔片充当辐射屏障,这将在您的气候上有所作为。Polyiso并不是一个可怕的绝缘选择,因为它在发热时会提高性能。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    将热量在内部放置并不能阻止热量进入该地点 - 它限制了给定热量的温度升高 - 它可以调节温度波动。
    绝大多数的热量增益来自窗户和屋顶,而不是墙壁,但是热量质量独立于增益来源的温度。从舒适性和能源使用的角度来看,这绝对是净改进,可以将绝缘材料放在外部,将热量保持在房屋的热膜内部。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
