这是有效空气障碍的更好方法?
Stacey Owens.|发布了绿色建筑技术在
在第4区(NC西部)建设房屋时,我有兴趣确定更好的方法来创建有效的空中障碍:
外面:
选项1:Hardie,1 x 4粗糙度为3/4“Rainscreen Gap,2”Roxul Chiftboard,#30毛毡,1/2“MgO护套,2 x 6螺柱墙,有5 1/2”的Roxul ComfortBatt中的5 1/2“空腔,1/2“MgO壁板使用气密干墙方法
选项2:Hardie,1 x 4 Furring为3/4“Rainscreen Gap,2”Roxul Chiftboard,#30毛毡,1/2“胶合板或MgO护套,2 x 6螺柱墙,有5 1/2”的Roxul ComfortBatt在空腔,智能气旋延迟器,毛刺,服务腔,1/2“MgO壁板
感谢您分享任何想法/建议。
    斯泰西,
    有很多方法可以创造一个紧密的空中障碍。材料选择只有一个因素;建筑机组人员更重要的是重点。
    创造紧密空中屏障的关键是设有密封接缝和渗透的计划。设计师和建设者也知道您的空中障碍所在的重要性。
    在选项#1中,您的主要空气屏障将在干墙层处。这是几十年的旧式方法。它的工作程度完全取决于您的船员的休松性。
    在选项#2中,我不知道哪个层是主要的空中障碍。从理论上讲,你的胶合板壁护套可能是你的主要空气障碍;如果选择该图层,您需要用高质量的胶带密封胶合板接缝。也可以使用智能气旋延迟器作为空气屏障。
    要重复:除非工作场所上的每个人都知道空中障碍,否则你不会达到良好的结果,除非整个机组人员都注意空气密封细节。
    有关此主题的更多信息,请参阅关于空袭的问题和答案。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    我不会使用MgO,因为我还没有看到它尚未成为既定产品。如果你有这样的话。有一千个房屋呢?
    Rainscreen,我不感觉到3/4“Rainscreens应该使用。如果你使用胶合板或其他产品,那么空间可能要小得多,完成作业。
    对于空中障碍,您可以拥有两个,然后您将希望保持您所选择的产品的烫发。
    小心不要混合并匹配一百万个想法,特别是从这里的网站发布。
  3. Stacey Owens.||#3
    感谢您的回复,马丁。在4:13判断我对我的空气克雷特帖子的回应,你肯定是早期提升者:)。
    在我的问题中,我试图确定一种创造空中障碍的方法是否优于另一个。在第二个选项中,我确实看着智能蒸汽延迟器作为空中障碍。您是否认为使用服务腔以及智能蒸气延迟器?如果您选择在何处放置您非常认真地参加空中障碍,您会选择选项1或选项2是否有混合潮湿的气候?
  4. Stacey Owens.||#4
    感谢您的称重,AJ。然而,我对MgO的新性也有点不安,但是,在不是石膏的粉丝,我不知道更好的替代品(不能承受Lath和石膏!)。
    至于Rainscreen差距,3/4“来自Martin://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-ratescreens.
    "Finally, if your furring strips are being installed over thick rigid foam, you don’t really have a choice on furring strip thickness. You’ll need 1x3s or 1x4s that are 3/4-inch thick in order to have something to attach the siding to."
    由于我们计划使用2英寸的Roxul柔和板是,我认为这适用。如果我错了,请纠正我!
    您选择哪两个空中障碍选项?您是否认为使用服务腔以及智能蒸气延迟器?
    最后,我不确定你的意思:
    “小心不要混合并匹配一百万个想法,尤其是来自这里的网站帖子。”
    试图为乘客和行星健康友好的建立友好的家庭,确实证明是一个挑战!我来到了所有的经验和知识,学习和制作我的家人的最佳选择。
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#5
    Roxul是一个Rainscren,但是3/4“空间是Critter Condominiums IMO。如果你可以插入带有两层Roxul的捆绑,那么空间可能会少或消失。
    至于我的其他担忧,梦想着高科技家园很有趣,但随后找到一个理解你的梦想的人并已经成功建造了十年的人正在问不可能。然后,这意味着您是建筑师,草稿 - 人,GC,最后的船员方法培训师,并对您的成功或失败完全负责。如果他们被你被指导而不是他们过去的成功,那就不敢责怪一个人,而不是他们过去的成功,他们已经证明了他们自己以及他们的客户成为一个良好的建筑物组合时期。
    你发帖的大多数都将正常工作。现在你必须弄清楚如何以及谁将建立什么。这是我的终身激情,我每天学到更多。
    在GBA在这里讨论的所有新想法都没有火箭科学,但它比学习更换轮胎更远。
  6. 基思H.||#6
    除非您找到饮用凉爽服务腔的辅助的人,否则预计您的承包商抵抗。也就是说,如果你通过它运行一束电线,我认为Roxul令人难以置信的契合点的一个很大部分。每当我在改造情况下电工拉出新电线时,我就会对后面的绝缘状态感到失望。DIYER,不是专业人士。
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#7
    基思,重读。没有人通过roxul拉线。有一个空腔。
