全屋除湿机取代HRV?
富勒姆·王尔德|发布一般的问题在
是否有整屋除湿机(WHD)可以做到平衡通风和替换HRV?或者任何可以和HRV一起使用同一管道的?我不是百分百确定要做WHD,只是想看看现在是否有这个选项,这样我就可以做进一步的研究。
    Ultra Aire是一款集通风和除湿于一体的产品。它们可以与传统暖通空调系统的空气处理装置相结合。我上次买的房子是98H,我对它的性能很满意。
    1. 富勒姆·王尔德||#2
      谢谢您的回复。我没有空气处理,我有踢脚板电动和无管道热泵。这就是为什么我想在HRV中加入除湿器,因为这个系统是房子里唯一的管道系统。
  2. 乔恩·R||#3
    整屋除湿机通常需要比HRV更高的气流。并非不可能,但如果您想创建自己的组合,则会增加复杂性。
    也许值得用一台或两台便携式除湿机和打开的室内门来测量一下你的房子的混合程度。
    1. 富勒姆·王尔德||#4
      乔恩·R,
      谢谢您的回复和信息。
      你能解释一下这个测量是如何完成的吗?
      1. 乔恩·R||#5
        拿着湿度计四处走走,检查一下。
        1. 富勒姆·王尔德||#6
          1. 查理•沙利文||# 7
            注意,很多湿度计反应很慢,所以我认为更像是把它放在某个地方,放在那里半小时或更长时间,记录读数,再次移动它,等等。
  3. 查理•沙利文||#8
    根据季节和气候的不同,将除湿机和ERV组合使用,而不是HRV,效果会更好,可以帮助避免对除湿机的管道或大量管道的需要。在室外湿度较高的情况下,通过除湿保持室内湿度较低,ERV输送的空气比HRV输送的空气湿度要低得多。HRV与单点除湿相结合可能导致HRV输送空气的地方湿度过高,但ERV大大缓解了这个问题。我不认为ERV会在建筑周围分配除湿设备——它不仅仅是避免HRV产生湿度热点。
    如果你有一个HRV,可以选择将核心替换为ERV,那很容易。如果涉及购买一个新部门,那就更难接受了。
    除湿机可以是一个独立的便携式装置,也可以是一个只有一个补给点和一个返回点的管道装置。或者可能是两种供应品,这取决于安装它们的容易程度和房间的布局。
