整栋房子的除湿机-安装在哪里?
理查德标志|发布工业制品在
我目前正在阿拉巴马州建造一个2层,5400平方英尺的房子,那里的湿度经常很高。作为暖通空调系统的一部分,我们将安装整栋房子的除湿机(WHD)。我们将有3台暖通空调机组(2吨和3吨下机,2吨上机,配有变速空气处理器和2级压缩机)。安装人员建议在楼下较大的单元上安装一个WHD(用于整个房子),该单元也将控制厨房和大房间区域。主卧/浴室和楼下的另一间卧室/浴室位于另一暖通空调设备上(没有除湿机)。楼上没有除湿机。
问:WHD附属于哪个单位有关系吗?应该在楼上还是楼下?一个WHD足以控制整个房子吗?潮湿的空气上升到楼上和阁楼(喷泡沫),如果是,它需要控制吗?
    理查德,
    我想只在你们楼下的一台设备上安装除湿器就可以了。
    也就是说,我想知道你们的空调设备是否过大。对于一栋5400sf的房子来说,7吨的冷却设备听起来有点过头了。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#2
    他说:7吨的冷却对于大多数5400'房子来说是极端过度的。
    听起来设备太多了。当合适的运行时间和潜在的冷却能力,变速系统将足够高,不需要一个单独的除湿机来管理潜在的负载,除非你坚持非常高的通风率。如果冷却设备超过负荷的2倍(似乎有可能),即使压缩机的低级输出也超过1%的冷却负荷。
    看看Allison Bailes从Manual-Js中得到的真实房屋(主要是在墨西哥湾沿岸各州)的每吨平方英尺的面积:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/Bailes%20graph%20for%20Manual%20J%20blog.preview.png
    即使最坏的情况下,在~4000-6000'大小范围内的五个房子超过1000'每吨,这意味着你的5400'房子可能低于5.4吨。在这个大小范围内,平均每吨1500英尺,也就是3.5吨左右,而5500英尺的房子每吨大约2000英尺或2.7吨左右。你真的认为你需要7吨的冷却,在全新的泡沫隔热房子?
    工程师或RESNET评估者(尤其是暖通空调承包商)应该进行积极的Manual-J负荷计算,并让他们明确通风率(或使用ASHRAE 62.2和低通风率数字来调整负荷范围),这将是主要的驱动因素,是否需要额外的除湿。在一个狭小的房子里,实际上是通风率驱动着潜在的负荷数量。
  3. 理查德标志||#3
    我将有一个封装的爬行空间,有一些供应和返回(可能是被动返回)。不知道那会增加多少负荷,因为没有放太多。
    暖通空调说阁楼不需要,代码也不要求供应或归还空调阁楼。
  4. Anon3||#4
    如果你可以等,新的美的迷你分裂出来可以作为一个巨大的分裂除湿器。
  5. 约翰Semmelhack||#5
    通常情况下,经过调节的爬行空间几乎不会增加冷负荷。
    关于不直接调节“条件”阁楼-我建议一些进一步的阅读:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/high-humidity-unvented-conditioned-attics
    https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-016-ping-pong-water-and-chemical-engineer
    Dana多赛特||#6
    如果阁楼用开孔泡沫隔热,而不使用ii级内部侧阻蒸汽剂(在石膏上涂半热涂料,或2-mil尼龙片),那么在凉爽季节,白天阁楼湿度高的风险确实存在。这可能不是代码所要求的,但少量的空调在很大程度上降低了风险。白天从屋顶甲板和泡沫中烘烤出来的水分被移动,被干燥得多的空气所取代,当屋顶在晚上冷却时,阁楼中被屋顶甲板和泡沫重新吸附的水分少得多。
    满足最小(或更好)r值的泡沫屋顶阁楼的额外冷负荷很小,与绝缘密封的爬行空间的额外冷负荷一样。但与完全调节的空气进行适量的空气交换,可以保持这些位置的湿度有限。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
