全屋风机,家用省煤器,还是低环境组件?
施|发布机械在
我在5A区的南边。正如我临近我将开始建造的那一点,我正在使用关于一些细节的承包商和分包商。
以前的房子有一个常见的问题,那就是房子太暖和了,而在春天,尤其是秋天,外面的温度很低。当气温低于空调运行的建议温度时,就会出现这个问题。我有一个整座房子的风扇,处理得很好,甚至减少了我需要运行空调的时间,特别是在秋天露点相对较低的时候。
在新房子上,我可以要求他们安装一个像Tamarack那样的绝缘的,它不需要很高的CFM单位,因为房子我会使用整个房子的风扇。然而,似乎还有其他选择,但我不确定它们是否更好。
它们似乎不太受欢迎,但我曾读到过,住宅经济器是存在的。这样可以过滤进来的空气。
由于房屋的绝缘明显优于最小代码,因此我想知道空调的低环境温度套件是否可能是更好的选择,因为我的冷却负荷可能相当低。
在别人问之前,“你为什么不打开窗户?”“这种方法似乎从来都不怎么管用,尤其是当我使用烤箱或者白天温度很高的时候。”虽然这所房子隔热效果很好,这可能会让这个问题变得不那么严重,但我将使用大约5-6%的朝南玻璃,在9月底和10月较暖和的日子里,当悬挑没有遮挡房子南侧的时候,它可以使房子升温。除了全屋风扇,省煤器和低环境套件,还有其他选择我应该考虑?
    用户-7027358,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    在你提到的三个选择中,全屋风扇是最有意义的。这是最简单的。
    安装所谓的“康乐器”设备的成本(基本上,连接到大型格栅的大型外部空气管道,电动阻尼器和控制器)通常太高,无法在住宅应用中证明。
    我在谷歌上搜索了一些关于低环境套件(用于在室外温度较低时提高空调性能)的信息,我了解了它的原理。也就是说,设计良好的住宅系统不应该需要这样的套件。
  2. 施||#2
    看起来我的名字现在正正确出现,我以前发布过,所以我不确定为什么是。在任何情况下,我都会欣赏回应。整个房子粉丝过去为我工作得很好,我从不介意在春天和秋天露天点露天点开启和打开风扇的活动。新鲜空气似乎也很好。
    至于整个房子粉丝,除了被隔热之外,还有什么我应该留意吗?他们是否给出了空气渗透等级?鉴于只有在外面凉爽的大声冷却时只能使用,而不是空调更换,您认为1000 CFM足够的空间足够约1800平方英尺吗?还有其他特殊考虑因素,因为我将在通风阁楼中有大约2英尺的绝缘材料?
  3. Alan B||#3
    我可以告诉你,每小时换一次空气,差5度,并没有多大作用。它能在8小时内降低温度1-2度。
    你需要更大的温差和/或更多的空气流量。这就是说,我没有发现高cfm风扇非常便宜,但我知道Vornado cfm数字是垃圾(或者可能只是我买了和交换了两次的模型)
    我不知道空调或省煤器的低环境温度套件是什么。
    马丁Holladay||#4
    巴蒂尔,
    您应该阅读本GBA文章有关全房间的粉丝:“阁楼的粉丝。”
    以下是摘自文章的两句话:
    1. "The traditional recommendation is to choose a fan that can move between 15 and 20 air changes per hour (ach). If you’re aiming for 15 ach, that means you need to divide your home’s volume by 4 to obtain the cfm rating of your fan. If your ceiling height is between 8 and 9 feet, just multiply the floor area of your house by 3 to obtain the cfm rating of your fan."
    2.“每750欧元的风扇容量需要一平方英尺的净自由式通风口。通风口可以由拱门通风口,山脊通风口和山墙通风口组成。如果通风口有昆虫筛查,请记住to make the opening 50% larger than the rule of thumb dictates. It’s better to have too much vent area than not enough."
    在文章中有更多的信息,以及设备建议。
  5. 沃尔特Ahlgrim||#5
    通常,在办公大楼中需要一个低环境套件,其中大量工人和小型立方体,它们产生足够的BTU,他们最终冷却了每年10个月。
    主要是它们是加热器,使压缩机保持足够温暖的是,当装置关闭时,压缩机中的任何制冷剂保留为气体。如果你尝试压缩它们钢部件往往会破裂,液体是不可否切的。
    阅读您的设备的安装程序的说明,但我认为如果您想在没有套件的情况下超过50°时,如果您想要冷却,您将很好。
    如果这是一个热泵,它不应该需要一个套件。
    沃尔塔
