这是我最好的粉底选择吗?
肯·霍奇|发布计划评审在
首先,绿色建筑顾问在我设计未来住宅的研究中发挥了不可估量的作用,并发现它非常值得成为会员。所以,感谢所有让这个网站成为现在这样的人。
我计划在Cortez Co(气候区5B)附近建造一个1700平方英尺牧场风格的稻草屋。目前,我正在绘制布局草图,在建筑技术上做大量的笔记,选择家庭固定装置(门/窗户),暖通空调系统和研究不同的建筑选项,然后我把我的计划交给建筑师,让他可以完善和合并它们。
坡度非常小的建筑工地的主要问题是土壤有适度膨胀。因为我只想要一个牧场风格的房子(没有地下室,因为这意味着要有楼梯,这可能会成为以后几年的一个障碍),我的基础选择是非常有限的。在看了几个选择后,我认为桥墩和梁基础与爬行空间是我的家的最佳选择。这个基金会的积极作用是:
-桥墩和梁基础在膨胀土中有良好的记录
-我可以很容易地在爬行空间上方的活动地板上隔热
-这个爬行空间让我可以使用管道、电力和整个房子的真空管道,当处理稻草包外墙时,所有这些都可能更难分配。
-我可以在浴室瓷砖地板下面安装电加热辐射地板,而不用一块板子把热量吸走。注意:房子将使用无管道的迷你劈叉。
我考虑了像Wafflemat这样的平板系统http://www.wafflematusa.com,这可能是一个伟大的解决方案,我的钢铁外屋没有加热,但似乎我所看到的一切只是没有码头和横梁的好处与爬行空间。
所以我的问题;对于我的情况,有没有更好的地基/地板系统?我需要它处理膨胀的土壤,它需要隔热,当然我希望它是经济有效的。
我附上了一张图纸,展示了我建议的地基布置。2×4小马墙是为了支撑更宽更重的草捆墙。
谢谢你,肯
    肯,
    不管你在这个论坛上得到什么建议,我都劝你对它持保留态度。
    如果你是在一个膨胀的土地上建造,和工程师谈谈,并遵循工程师的建议。这不是那种你想从网络论坛上得到建议的话题。
  2. 凯文ZORSKI||#2
    肯- 1)。爬行空间似乎没有隔离,你打算在那里安装管道。这可能是个错误的计划。2.)我不知道为什么桥墩下面会有一个立足点,这个立足点大概在下面4英尺左右。为什么不在霜冻线以下放置一个合适的立足点并消除桥墩呢?3.)马丁的建议很好。这个网站非常适合回答能源效率问题,但对于土壤和专门的基础系统领域就不太适合了,尽管你可能会幸运地遇到一些信息丰富的参与者。祝你的项目顺利。
  3. 肯·霍奇||# 3
    谢谢你的回复。
    凯文,你是对的,我确实需要墙墙保温来保护我的管道。
    基础实际上是梁,它的质量依赖于提供稳定基础的桥墩。桥墩的位置要比霜冻线深得多,因为问题不是霜冻,而是水分含量导致土壤中的粘土膨胀和收缩。在这张图中,码头的长度没有按比例画出来。
    我同意工程师的建议是必要的,但在去那里之前,我想问一些潜在的解决方案。
  4. 比尔Dietze||#4
    肯,
    我也一直在纠结这个细节。我有一天会建造~ 70东北的你和膨胀的粘土。今年夏天进行第二轮土壤测试,然后让工程师参与进来。桥墩和梁基础,在梁下的空洞形式,是我可能结束的方式,但在由此产生的爬行空间,我已经考虑砾石,然后4 - 5英寸的泡沫,然后2英寸厚的非结构板的泡沫(所谓的老鼠板)。空气屏障是聚在泡沫顶部的梁/基础墙(与2英寸的泡沫之间的板和梁)。这就把整个爬行空间都带进了有条件的信封里。泡沫板和平板可以独立于地基上下移动,因为平板上没有东西,所以没有问题。很容易进入管道。
  5. 比尔Dietze||# 5
    肯,
    如果你找到一家你喜欢的公司,请张贴公司的名字!我可以很容易地使用科特斯、杜兰戈或蒙特罗斯的公司。在任何情况下,当你得到基金放置,拍照和张贴更新!
    提前谢谢。
  6. 肯·霍奇||#6
    比尔,
    我和该地区更多的建筑商谈过,他们建议过度挖掘,用良好的非膨胀地基重新填充,然后确保在周边安装一个良好的地基排水系统。如果我能通过这种方法逃脱惩罚,那就太好了,但我需要进行更多的调查。
    我现在最大的问题是,我现在住在离Dnever南部7小时车程的地方,Cortez地区的许多建筑商(尤其是那些优秀的)除了口头宣传外都不做广告。所以当我来到这里参观时,我花了很多时间和邻居、建筑用品商店的员工以及我遇到的人交谈,试图找到线索。
    如果我可以得到的只是更换基础土壤,我将试图使用monopour设置使用快速脚和ICF干墙。然后我可能会以你描述的相同方式完成爬行空间。
    肯
