GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
隔离我的MCM家的最好方法是什么?
User-7127449.|发布GBA专业帮助在
我正在对一所20世纪50年代末的房子进行全面翻修,在试图破译所有错综复杂的绝缘选项时,我的头恐怕要爆炸了。
我发现这个网站是一个智慧的灯塔,为我们这些不知道从哪里寻求这样的指导的人提供了深思熟虑的答案。
最基本的,
位于印第安纳州中部,沿着5A的南部边界。
单层,带地下室。
1000平方英尺的“蝴蝶”屋顶,500平方英尺的“棚”屋顶。
连续筛网底孔通风侧与椽端
新的EPDM屋顶超过1.5“-2”的Polyiso
外纤维水泥壁板/特卫强/旧Celotex纤维板
内部 - 完全吉特 - 2×4墙,2×8椽子
的问题,
我是否正确,由于我的屋顶甲板上的polyiso,我不想要一个通风的屋顶隔热系统?如果是这样,4-5英寸的摩擦是否适合polyiso(切割&鹅卵石),喷涂1英寸的闭孔泡沫是可以接受的?那么高密度玻璃纤维棉呢?
你会推荐墙上挂什么——开孔泡沫还是蜘蛛形泡沫……还是别的什么?
任何意见都将不胜感激。谢谢你!
    用户- 7127449,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我不知道"MCM"代表什么。也许“豪宅”?
    Q。“我说的对吗?因为我的屋顶甲板上有polyiso材料,所以我不想要通风的屋顶隔热系统?”
    答:是的,除非你的屋顶建筑工在聚iso材料的顶部和EPDM材料的底部之间设置了一个通风通道。
    Q。“如果是这样…4-5英寸的摩擦配合polyiso(切割&鹅卵石),喷涂1英寸的闭孔泡沫是否可以?
    答:如果你说的是堵住底部通风口,那听起来有点小题大做。所有你需要的是一个空气屏障,以阻止空气进入底部通风口。一英寸厚的polyiso,安装在一个密封的方式,可以工作。
    Q。“那么高密度玻璃纤维棉絮呢?”
    答:现在我在想你说的是在屋顶护套的下面安装绝缘材料。在气候区5中,将护套上方的硬质泡沫保温材料与护套下方的蓬松保温材料相结合的屋顶,需要至少41%的屋顶组件r值来自硬质泡沫层。一般来说,这意味着刚性泡沫需要的最小r值为R-20。你的屋顶只有R-10硬质泡沫塑料在1.5英寸厚的部分,这是不够的。这限制了你的选择。有关此问题的更多信息,请参见“将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘体相结合。”
    为了解决这个错误,您可以节省毛茸茸的绝缘,绝缘不好的屋顶,最终,或者你可以闭孔泡沫喷淋安装在屋面板的底部,从而在两个vapor-impermeable层封装外壳,并不理想,来弥补丢失的R-10。
    Q。“你会推荐哪种墙壁——开孔泡沫还是蜘蛛……还是别的东西?”
    答:只要认真安装,几乎任何类型的绝缘都可以工作。精心的安装比材料选择更重要。
    达娜·迪斯特||#2
    在5A区域,你需要至少41%的R位于屋顶甲板之上。IRC代码min R是R49,所以这意味着3.5-4"的polyiso以上的屋顶甲板,R30岩棉蝙蝠(或蜘蛛)在7.25"深椽湾让你符合R值的基础。
    但是有了R10+热断裂在椽子上,你可以得到大约R40-R42在一个u因素的基础上。屋顶平台的材料/厚度是多少?我们可以假设半英寸的石膏天花板吗?
    假设R10在屋顶甲板之上,2“hfo吹闭孔泡沫运行在R14左右,它将第一个冷凝面(闭孔泡沫的内部)从外部R24,并留下5.25”的空腔用于纤维绝缘。如果你用1.8磅密度的蜘蛛或岩棉填充它,它的表现大约是R22,使中心腔R达到R46,它几乎肯定会在u因子的基础上产生代码最小值。
    在2英寸的HFO吹闭孔泡沫仍然处于ii类蒸汽阻度的中间,足够紧密的保护屋顶甲板防止冬季水分积累,但也足够开放的蒸汽作为一个合理的干燥路径。
    你也可以用2英寸的HFC发泡泡沫(大约R12)达到这个目标,但HFC245fa对环境的影响比HFO1234ze多500倍。在我的区域,2英寸的HFC发泡泡沫大约是每平方英尺2美元,HFO发泡泡沫大约是每平方英尺2.5美元。
  3. User-7127449.||#3
    抱歉马丁,我的名字是唐,MCM =中世纪现代。我真的很感谢你们每个人的意见。不幸的是,我无法增加屋顶甲板和EPDM之间的多自厚度。达娜,屋顶甲板是胶合板,5/8“或3/4”,石膏板将为1/2“。
    达娜·迪斯特||#4
    要在U-Factor基础上达到代码,需要在U0.026或R38“整个装配”下方,具有框架的热桥接和所属层的所有层的R值。最坏的套件:
    假设外部泡沫+屋面合计至少为R10
    半英寸的石膏值0.45兰特
    胶合板至少值得r0.77- r0.94
    在典型的7%框架分数下,在7%的面积为1.2/英寸木材框架的热桥接后,带有R12-R14闭孔泡沫塑料的2”切片价值至少为9.4至10.4 rfc泡沫塑料。
    在热桥接后,5.25“的深层纤维价值为R18.85。
    室内外空气膜在冬季加起来约为R0.8,夏季为R1.15。
    所以把它加起来:R10 + R0.45 + R0.77 + R9.4 + R18.85 + R1.15 = R40.6 "whole assembly",或者(U=1/R)…
    U0.0246
    ...低于代码最大值U0.026…
    ...因此符合代码在一个u因素基础上,尽管有少于R49在中心腔。使用HFO发泡泡沫和使用空气薄膜的年平均R值,它会做得更好。
    如果椽是12英寸的中心或其他东西,你的框架比例可能高于7%,这将给你一点余裕,但你仍然可能做到。
    7%的框架分数是默认假设加州使用,在广泛的现有房屋设计调查后结算。如果它是一个简单的屋顶设计,你的真正的框架分数将降低,没有天窗,休眠者,臀部,山谷等,但如果它相当复杂,可能会更高。大多数中世纪的蝴蝶屋顶非常简单的两个交叉平面,并且可能具有比7%的框架更低。棚屋仍然更简单,可能是甚至更低的框架级分。
    [为纠正算术错误而编辑的]
  5. User-7127449.||#5
    头真的旋转…我对你的知识感到敬畏。你提供了令人难以置信的建议,让我的屋顶隔热达到规范要求。我意识到,如果我只是简单地堵住我的拱腹通风,并用7.5英寸的矿棉填充16英寸OC的椽子空腔,我将无法满足这些要求,但我会把我的屋顶甲板置于潮湿损坏的危险中吗?
    马丁Holladay||#6
    堂,
    1.5英寸的Polyiso = R-10
    7.5英寸的矿物羊毛= R-28
    总屋顶组件= R-38
    来自polyiso的总r值的百分比= 26%
    最低要求是41%,所以提案没有通过测试。
    达娜·迪斯特||#7
    如果在空腔中使用R30的岩棉棒,你会在U-factor的基础上达到相当接近于代码-min的水平,但如果只有r10左右的泡沫在顶部,如果只用乳胶天花板油漆作为内部蒸汽减速剂,就有一定的湿气损害风险。即使在4A区,规定要求R49中的R15在冷凝表面(=屋顶甲板)之外。
    这只占总数的30%多一点。R40中的R10只占25%。
    具有低密度R25S(R24,当在2x8腔内压缩至7.25“),您可以获得R29总数的R10,这仍然只有29%的总量,对于区域4a的冷缘而言,这不太好。
    一英寸的闭孔泡沫可以提供足够的蒸汽缓滞性来保护屋顶甲板,并为绒毛留出6.25英寸的空间。将岩棉r30(或1.8磅的蜘蛛)压缩到这个空间会产生大约R26,而在冷凝表面(现在是泡沫)外面会有R16,总共产生42 r。R42中的R16是总数的38%,并且在大多数情况下对于区域5的WARM边缘已经足够了(即使它不是很规范~在IRC中区域5的41%)。这种堆叠可能只是在U0.026以下,并满足热性能的u因素基础上,只使用一半数量的喷雾泡沫。如果您需要代码官员的签名,那么这可能是值得运行的。
    用一英寸的封闭泡沫在屋顶甲板的下面,它已经相当好的保护,即使没有R10在上面。见本文件表3:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    看“1”ccSPF +喷雾玻璃纤维柱。那就来芝加哥5A区吧。1" /R6泡沫和R32玻璃纤维看起来有利于屋顶甲板与深色屋顶,只有轻微的风险与浅色金属屋顶。报告没有评估玻璃纤维的凝结风险,但屋顶平台相当坚固。这是在5A区的冷边缘,屋顶甲板上方没有绝缘。考虑到你冬季的平均气温较高,以及屋顶甲板上的泡沫,你的处境风险会小得多。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    马丁:在美国,大多数设计/销售的7.25英寸深椽湾岩棉是R30,而不是R28。(在加拿大,r28更为常见。)
  9. User-7127449.||#9
    好像你们没有提供足够的信息......
    75%的我家的天花板是我们一直在讨论的拱形椽子,其余的是平坦的天花板,一个腔的“阁楼”空间超过-2'是最大的高度逐渐变细。一旦安装了干墙,我就不打算访问这些区域。
    是按照你描述的方式简单地在整个屋顶甲板下隔热更有意义(它都是很容易接近的),还是我应该用矿棉棉条单独隔热平面天花板(也隔热部分墙壁)?
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    如果外部泡沫在低高度阁楼区域的屋顶甲板上,您不允许将阁楼层R添加到屋顶甲板R,以满足R值的规范。
    在屋顶甲板上安装帐篷,并从室外对阁楼进行空气密封也是正确的方法。
    请务必将任何外墙从阁楼底板上隔热到屋顶甲板绝缘,并在屋顶和墙壁绒毛上安装内部侧面空气屏障。内部侧面空气屏障可以是柔性的,并且对于水蒸气至少半透透气(房屋包装是细的),只要天花板将气密和涂漆即可。如果你不确定天花板的漏水是多么泄漏(也许有人会在一些后来点削去一个大洞),使用智能气象延迟器,如确定性膜或柔毛,作为空中障碍将是便宜的保险。看:
    https://www.certainteed.com/resources/3028122.pdf.
    DryRight可通过Menards获得,MemBrain可在HD & Lowes获得。它们可能需要在网上订购。
    我不确定这两者之间是否有区别。两者都是2密尔尼龙,DryRight是蓝色的,MemBrain是透明的。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    堂,
    如果你的阁楼“变细到什么都没有”,它基本上就没有隔热作用了。
    我不确定你的意思是你的意思是,“以你所描述的方式在整个屋顶甲板下隔离”,但如果您选择在GBA网站上建议的方法之一,同时满足最低代码要求并保留当地代码官方快乐,然后你都是集。
  12. User-7127449.||#12
    像DryRight或MemBrain这样的产品是否只适合在阁楼区域的墙壁和天花板上使用?不要在墙壁上的石膏和蜘蛛网或开孔泡沫绝缘材料之间使用…岩棉隔热天花板和石膏之间也没有吗?
    不
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    堂,
    你的问题令人困惑。
    首先,我得研究DryRight。事实证明,DryRight是一种特定的品牌名称,因为它的玻璃纤维球拍上附加了一层MemBrain(“智能”减速器)。
    理论上,你可以在通常使用玻璃纤维棒的大多数地方使用DryRight(或无面玻璃纤维棒加MemBrain)。这种智能缓速器不会造成任何问题,有时还能减缓冬季内部湿气向外部扩散的速度。然而,有时对智能减速器的加价是在浪费钱。
    为了评估内部智能减速器的使用是否对你有意义,你必须描述你认为你可能会使用它的整个组装(即,组装的每一层,从内部到外部或反之)。
  14. User-7127449.||# 14
    对不起,马丁,
    从外面 -
    墙面:纤维水泥壁板,特伟(Tyvek),旧Celotex纤维板,3.5”开孔泡沫或蜘蛛,0.5”石膏
    屋顶:epdm, 1.5 " polyiso, 5/8 "胶合板,1 "闭孔泡沫,6.5 "岩棉,0.5 "石膏
    想知道是否应该在石膏后面安装像膜一样的智能减速器。
    再次感谢,
    不
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    堂,
    在您所在的气候区,建筑规范要求在墙壁的内侧安装蒸汽缓速器。MemBrain是一个选择,但蒸汽缓凝剂涂料(应用于干墙)可能更便宜。
    随着屋顶装配,正如Dana所说,你只有38%的泡沫层中的R值,而不是代码所需的41%。制作喷雾泡沫层一点厚是改善叠层的一种方式(在这种情况下,不需要内部蒸汽延迟器)。或者,如果您决定坚持38%的比例,内部膜可能会给您足够的安全保证金以逃避38%。
