改造双墙房屋 - 最佳方法?
贝尼特|发布了一般的问题在
大家好-长期读者-第一次海报:
我们目前正在改装威斯康星州的双工(截至7A区)。最终目标是减少空气渗透,改善绝缘,建立适当的水障碍。使用的原始建筑物几乎没有闪烁和空气密封,所以我打算拆下壁板和外部OSB以找到并修复存在的任何水损坏。将移除玻璃纤维击球,也将更换原始窗户和门。
我想使用“最近的”材料(化学敏感性是一个令人担忧的,碳冲击),但希望改善尽可能长,不需要将来重大返工。修正案和改进将在明年的一段时间内完成一堵墙。
基础上方的结构从干墙到OSB的偏移双壁(〜10英寸)。从
从里到外,这些层是:
a)干墙
B)聚乙烯(未密封,不包裹窗户)
c)玻璃纤维击球在2“X4”传统木材框架(24英寸)在中心?)
d)3“间隙(墙壁的顶部是开放的,因此空气流过太可自由)
e)玻璃纤维第二螺柱壁
F)的OSB
G)乙烯站
在基础以下,从内到外(基础之上),各层分别是:
a)干墙
B)聚乙烯薄膜(同样,未密封)
c)玻璃纤维在传统的木制成帧中击球
d)基础(不确定厚度)
E) 1或2层3/4”蓝色泡沫板-低于等级,所以信息有限
阁楼吹过纤维素,但再次,没有进行密封。我会密封以及我可以追随我在这里看到的技术,然后添加更多纤维素。
我有一个计划,但我以为我先问了最终问题。什么绝缘材料和方案将在基础水平之上和低于基础水平?空中障碍怎么样?基础的子级绝缘是多么重要(我必须挖掘......)?我如何避免在新墙上的水凝结?
    埃里克,
    如果您计划“删除壁板和外部OSB以查找并修复存在的任何水损坏。玻璃纤维击球将被移除,并且也将更换原始窗户和门,”然后您回答了自己的问题。听起来好像已经有一个计划。
    如果您描述的工作,您应该尽可能多地对墙壁进行空气密封,然后用密集的纤维素隔离墙壁。
    低于级墙壁应在内部与刚性泡沫或闭孔喷雾泡沫隔热,按照本文的建议:如何隔离地下室墙.
    阁楼地板应按照本文的建议进行气封:空气密封阁楼.
    祝你好运。
    Dana多赛特||#2
    如果两个螺帽的螺柱对齐,则可以将吹入网状螺柱吹向外部的螺钉,这将使可以在那里进行适当的密集包装绝缘。没有侧面障碍,这是坚韧或几乎不可能获得一致的密度。3.5LB纤维素或1.8LB玻璃纤维在此处是合适的。将MSDS纸张上的潜在产品拉上潜在的化学敏感性问题。
    通过良好的边距,纤维素是更环保的,但玻璃纤维会稍高,性能略高,比大多数泡沫溶液更环保。
    内部聚乙烯是一个2刃剑,阻挡了所有朝向内部的干燥,并且由于它不气密,因此它使其成为一个更大的问题。继续章程,使用从腔侧工作的任何内容,用“蒸汽屏障胶乳”底漆将石膏侧涂上石膏的空气密封。VB LaTex是II类蒸汽延迟器,并且会在冬季显着降低水分迁移到腔中的水分迁移速率,但是至少将其朝向内部的干燥能力缩短。
    用开孔泡沫代替纤维绝缘材料是值得报价的,这也将简化空气密封过程,可能比高密度纤维素或玻璃纤维更便宜,但有一系列不同的化学问题需要解决。开孔聚氨酯是所有泡沫溶液中最环保的。
    OSB是集装箱“错误”一侧的II类蒸汽延迟器。如果您可以使用壁板末端的墙壁或胶合板剪切面板稳定墙壁,使用纤维板(例如erotex)或外部额定石膏(例如,封装),为大部分护套提供了大量级干燥能力,使水分累积不太可能。如果您使用的3/4“纤维板,它会在其中添加另一个〜R1.5的全墙性能超过1/2”胶合板或OSB。使用制造商推荐的紧固件和间距可以使用纤维板作为结构护套,但它仍然比OSB更灵活,这就是为什么要提高整体架子刚性的支撑或剪切面板可能是优选的,以便仅在纤维板上依赖依赖纤维板作为结构护套(特别是如果您的当地检查员不习惯。)
    在内部〜0.5纯涂料和5 +烫发护套上,外部干燥到乙烯基壁板后面的空气中,它几乎不可能在组装内部的冷凝事件结束,并且它可以在两个方向上干燥。将聚乙烯留在原地上几乎保证了如果您在75°F下的空气条件下的空气条件(虽然我不确定为什么),那么您将至少有一些夏季冷凝事件。如果您使用纤维素绝缘纤维,请使用纤维素本身将始终芯吸并重新分配这些事件,但是玻璃纤维有至少一些液体水滴到底板的可能性。
    基础绝缘是重要的,但它不一定需要在外部。1.5英寸的蓝色XPS在外部,你有足够的露点控制的2x4/R13螺栓墙,提供它完全超过等级以上的框架墙以上,使聚蒸汽屏障不必要。但如果地基的隔热等级不高于等级,那就值得探索如何做到这一点。与保利蒸汽屏蔽室内的基金会将需要能够干向外部级以上,所以使用硬质岩棉比泡沫,将是一个更好的解决方案,你需要找出如何保护来自外部的包层的岩棉喷口外。高于等级的基础绝缘远比低于等级的基础绝缘重要,如果它只是一个R13螺柱墙在内部,这远远低于当前的IRC代码的最低要求。在外部添加R8将使其符合要求。
  3. 贝尼特||#3
    马丁 - 谢谢你的回复!我读过这些文章。地下室结束,因此在内部添加泡沫将是挑战(在某些斑点中不可能)。什么是下一个最佳选择,或者有聪明的方式将泡沫与已经到位的干墙安装泡沫?
    关于墙壁,计划是密集地填充10英寸的空腔(填充三角形的垂直柱子使用透气网)。我的理解是,墙的有效r值将大于30。
    我还考虑向OSB添加一层挫折的泡沫,然后是气隙(使用粗粗条),然后是壁板。虽然我可以添加山墙通风口,但加成厚度会妨碍穿过松流。我读了这一点计算刚性泡沫护套的最小厚度文章给出了2x4和2x6墙壁的值,但考虑到较厚的墙壁,我不确定外部泡沫层应该有多厚。此外,我更喜欢使用低GWP泡沫;那篇文章提供了建议,但它写于2010年,我想知道目前有什么泡沫可以在我的领域表现良好。有更新的版本吗?现在生产的泡沫有GWP等级吗?
    除此之外,我喜欢完成的工作这里,其中很多似乎可以适应我们的家庭。
    DANA -感谢你的全面和信息丰富的帖子。我必须研究一下你提到的一些材料和技术,并研究一下我们建筑的一些特点。我将在明天详细回复(希望如此)。
    马丁Holladay||#4
    埃里克,
    我推荐这篇文章:外部刚性泡沫在双螺柱墙上是一个禁忌.
  5. 贝尼特||# 5
    再次感谢——错过了那篇文章。我将不得不再次搜索网站使用新的关键字。
  6. 贝尼特||#6
    处理您的输入和一些进一步的阅读后,这*双墙配置*似乎是理想的设计。我们家的边缘托梁延伸到外墙,这给保持空气屏障的连续性造成了困难。中墙OSB空气屏障是否仍然是最好的方案,或者是否可以在其他地方建立具有同等功效的屏障(即,中墙空气屏障是否值得付出额外的努力)?
    对于边缘托梁,最好是有他们喷泡沫(从内部)或切割泡沫板,密封/填塞它,然后继续与纤维素(类似这样的东西* *例子?关于灵敏度,我主要关注喷雾泡沫(排气),但如果优点足够显著(除了易于安装),我也会考虑它。
    地下室墙后的空腔高度,从地面到地面(刚好在基础的顶部以下),约为4 '。进入蛀牙的通道似乎是有限的。从石膏后面去掉隔热层和聚薄膜似乎是可行的,但如何在空腔一侧进行涂漆/密封呢?木棍上的滚轮会起作用——多少有点作用。
    内螺帽壁延伸到二楼 - 除非有窗户,否则其底部就在基础之上。因此,腔腔被分开,因此听起来好像窗户下方的密封腔可能是一个问题。如果我删除聚,这会减轻水分问题吗?摇滚雨是最好的选择吗?
    除此之外,我计划在线上记录改造。这将允许批评,也许是其他房主的方向。是否有一个很好的网站,用于发布此类信息?
