为什么我的木地板拔火罐?
GBA编辑器|发布一般的问题在
外面一湿热,我的新山胡桃木实木地板就开始塌了。我住在洛杉矶东南部,房子下面有一个3英尺的空间。我试着研究合适的隔热材料,我在底层地板下使用了喷过的开孔泡沫。我在地板和下层地板之间铺了焦油纸,在安装之前,我已经调整了地板以适应家用空调。我还验证了我有适当的扩展空间周围的地板边缘。
我被告知,空气在我的地板下凝结,我应该放上封闭的泡沫细胞,或者封闭我的爬行空间。在这一点上,两者都是困难和昂贵的,但如果它控制拔火罐,我将考虑它。我的空调会不会抽走太多的湿度,导致地板上表面“干燥”?也许我的阁楼通风口抽走了太多的空气,迫使外面的潮湿空气向上通过我的地板。不知道,现在我迷路了。什么好主意吗?
    凯文,
    听起来你有一个通风的爬行空间。这意味着你的爬行空间充满了温暖潮湿的空气。你的房子有空调,所以比较凉爽干燥。您选择安装了透气性绝缘材料,蒸汽驱动器的方向是从温暖潮湿的爬行空间朝向凉爽干燥的地板。
    所以地板的底部总是潮湿的,而地板的上部总是干燥的。拔火罐也就不足为奇了。
    最好的解决办法是一个封闭的、有条件的爬行空间。密封通风口,用硬泡沫隔热墙壁,安装聚树脂地面覆盖物,并在你的管道空间安装强制空气寄存器来调节该区域。
    如果做不到这一点,你可以安装一个连续的水平层箔面聚异氰脲酸酯绝缘沿着地板搁栅的底面。用家用胶带小心地把接缝处封好。然后你就会有一个蒸汽屏障。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    想要减缓拔火罐的速度,最直接的办法就是安装一台除湿机或者两台通过软管排到室外的排水设备,再安装一个风扇,让地板下的空气流通起来,并堵住地板上的通风口。今天晚些时候或者明天早上的第一件事。如果你有电阁楼通风口切断了它们的电源,它们实际上不管怎样都不起作用。
    最后雇佣一个绝缘公司传播6毫升保利的地板上爬,开始调查附上周长墙壁和最好的方法使它成为一个真正的密封爬行,可能面临poly-iso两层铝箔的狭小空隙墙但有很多变量。首先按照上面概述的做一些基本的事情。
    马丁Holladay||#3
    如果你听从迈克尔的建议,我想澄清一点:把除湿机放在爬行空间,而不是在房子里。别忘了封好你的通风口!
  4. 凯文||# 4
    我的房子没有通风口。它实际上有30“x 70”之间的个别砖墩开口。这使得密封打开爬行空间更加困难,但我可能没有选择。我喜欢地板搁栅下的蒸汽屏障的想法,但我不确定这是否容易,因为我的水管在房子下面。我回家后再去看看。关于如何最好地关闭我的大开口,将暴露在阳光和雨?对除湿机类型有什么建议(便宜的室内住宅或昂贵的室外商业级别)?我听说有些除湿机的价格超过1000美元。
    谢谢你的建议!!!!!
    马丁Holladay||#5
    凯文,
    如果你的房子是建在砖墩上,你的爬行空间是完全开放的,你唯一的选择是安装箔面聚(或类似的产品)在地板搁栅下。poly应该用一层OSB或胶合板来保护。
  6. 凯文||#6
    我可以只使用无穿孔的防辐射布附着在托梁上吗?它会增加R值,它会阻止水蒸气通过。它可能比箔面泡沫板更容易安装和更便宜。现在我在想,把6密耳塑料钉在下面怎么样?如果我的两个想法都不正确,你应该推荐多厚的箔面板?再次感谢您的反馈。这对我帮助很大。
    马丁Holladay||# 7
    凯文,
    辐射屏障或6-mil聚乙烯的问题是,它们在冬天会变成错误的一侧蒸汽屏障,当水分可能会凝结在屏障的上方,将水困在地板上。
    多面异象有一个r值,所以它在冬天永远不会冷到允许冬季凝结。
    我会使用至少1英寸的多晶硅。一定要得到箔面材料,并胶带接缝与高质量的胶带。
  8. 艾伦•爱德华兹||# 8
    凯文
    我是在休斯顿建造的,所以我想我们的气候是一样的,非常炎热和潮湿。正如你提到的,我用了很多山胡桃木地板。我所有的房子都是在混凝土板基础上,我们使用2x4或1x4找平设置在热焦油,然后完成找平地板。这里有几个区域,我们做码头和梁基础的影响,就像你描述的。我所见过的最好的技术是在胶合板地板上使用冰和水屏障作为防潮层,而不是建筑工纸(毡)。
    还有,你说你先适应了木头,安装前你把空调开了多长时间,你把硬木堆在房子里了吗,你在地板上测量了水分含量吗?是窑干的吗?而且,我看到过经常被雨水淋湿的胶合板地板,它的含水率很高。在这种气候下,木地板很不好用。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
