这些窗户怎么漏水了?
杰森·曼|发布了一般的问题在
我们在新房子里安装了Intus Windows。墙壁是双螺柱,2×4壁,11½“厚。绝缘是密集的纤维素。外护套是拉链面板,所有接缝都贴在粘贴。
在安装了所有的窗户后不久,我注意到窗框里面有一点生锈。然后我开始注意到窗户里面似乎有灰尘或污垢的东西。我以为这只是建筑工地的灰尘。
现在,虽然,我们已经有几个例子,水本身通过窗户进来。有三、四扇窗户都是这样,都是朝南或朝东的。(在我们的位置,缅因州海岸外,面对大海,也面对我们的盛行风。)
在雨中,即使雨水不靠在外墙上,似乎窗户框架本身似乎也有水。问题是它是如何进入的。风(甚至来自我们的HRV的负压)可能是通过在外面玻璃底部的硅胶密封件驱动水的水。似乎很难相信它是通过窗户顶部闪烁的铝制。我们没有看到没有水进入那些墙壁的水。
    杰森,
    没有实地考察就很难判断。如果你的房子是减压的,减压可能会导致问题,所以你应该邀请一个家庭性能承包商做一个最坏情况的减压测试。
    对这种泄漏的诊断工作通常涉及等待阳光灿烂的日子,并在室外使用花园软管来测试各种假设。在测试开始以排除某些水入口路径之前,可以用聚乙烯和高质量胶带掩盖窗口的不同部分,并且连续测试应该揭示水流路径。
    迈克尔·玛蒂||#2
    杰森,窗户设计为在沿海地区自发的窗户的问题是,恒定的风可以防止它们排出,水可以在密封件上积聚。无用的机会,你在虚张声势或山丘上吗?
    我不明白你对铝闪光的评论。像这样的窗户,尤其是在沿海地区,应该用高质量的胶带完全密封在WRB上。铝闪光只是踢散装水从窗户或外壳。在安装止水板之前,应该是水密的。
    窗户是安装在护层上还是嵌在墙上?如果插入,你有一个厚的雨屏,有一个技术来解决这个问题,运行窗台延伸以上的漏水孔,以隔离他们的驱动风。据我所知,这不是一个“批准”的细节,但它是有效的。不过,需要有一条干净的排水道从渗水孔流出来。
  3. 杰森·曼||# 3
    谢谢你的回答。更准确地说,我们是在一个陡峭的山顶上的一个窗台上,所以你关于持续风的建议是有道理的。
    我们今天晚些时候下雨,所以我要监控哪个窗口(如果有)泄漏。当我们度过一个阳光灿烂的日子,我会尝试马丁的建议。
    最后,关于闪烁,抱歉困惑。我们完全用拉链胶带密封粗糙的开口,铝闪光灯位于其中。铝的上边缘也用拉链胶带密封到护套上。
    迈克尔·玛蒂||#4
    杰森,在山上的房子里发生了什么与飞机翅膀升降机相同,称为伯努利原则 - 风必须加速山上,以跟上剩下的空气质量,这么轻柔的微风海平面可以变成山上恒定的30kt风。我很久以前就有了类似的失败,所以我学到了这一点艰难的方式。大多数窗户都没有为这种情况设计,不幸的是,除非有风,否则花园软管试验没有帮助防止脉冲洞。也就是说,我同意Martin,一个很好的建筑分析师可以帮助你掌握你的问题。
    我还是不明白你的窗户是怎么密封和安装的。他们是外地人还是内地人?WRB是否密封在窗户上?"我们封了RO"对我来说没什么意义。你有法兰还是拉链胶带直接密封在窗框的正面?安装窗户的方法有很多;一张照片会很有帮助。
    又名||# 5
    杰森,
    你可能想检查一下窗框上的排水孔没有被堵住。我有一个倾斜和转弯的问题,底部的闪光/嵌缝覆盖了一个排水孔,水在套管中汇集。
    最好的运气。
