窗台泄漏的窗户
Shane McCafferty.|发布一般的问题在
我以为我做的一切都是对的,但是我的窗户从窗台漏水,我不知道为什么,或者在这种情况下怎么可能漏水。我希望你们能帮上忙。
我用Hydrogap WRB包装了房子,将窗户开口冲洗在顶部和底部,将侧面裹在窗口中,角度切开窗户上方并折叠襟翼,使用柔性丙烯酸闪光胶带在窗台上和6“上升果酱(首先抓住门槛角),通过拧紧钉法兰,喷雾泡沫旋转并安装了窗户,用Hingle时尚的Hydroflash胶带闪过钉子法兰(从底部开始,然后侧面,然后是顶部),将WRB的顶部襟翼折叠并粘贴襟翼。
我已经意识到我不应该录制底部法兰。这个问题是这个问题吗?如果是这样,水会如何通过顶部和侧面闪烁的胶带,然后将喷雾泡沫泄漏到窗台的内侧?
我困惑。希望有一个简单的解决方案,我不需要完全删除所有这些窗口,重新开始。
  1. DCContrarian||#1
    像这样的泄漏是痛苦的。泄漏可能是窗户上方的任何地方,如果水落在WRB后面,它沿着窗户的底部出来。
    最好的可能情况是,如果你可以随意复制它,用软管喷洒墙壁。然后你就可以开始查漏在哪里了。如果你不能复制它,你就永远不知道你是否修复了它。
    1. Shane McCafferty.||#2
      所以我用胶带封住底部法兰不是什么大问题吗?
      我把手困在窗户上的顶部襟翼下,那里没有湿润。但我想它可能来自我检查的地方的左侧或右侧。
      它绝对可能会落在WRB后面,在那里遇到墙顶的筋膜板。此窗口安装在平屋底。没有一个壁板,屋檐或铝制工作已经完成,所以今晚的雨暴肯定会看到大量的水。
    迈克尔群岛||#3
    你能更详细地描述你的泄漏吗?你注意到它发生在一些雨中事件中,而不是其他人?WRB密封在屋顶平面上吗?窗户的DP评级是什么?你的环境是平坦的郊区土地,暴露的沿海山顶或两者之间的东西?气密是你的房子,你知道它是否在中性,积极或负面压力下运作?
    1. Shane McCafferty.||#6
      这是安装窗户后的第一场暴雨。WRB还没有密封在顶板上。它只是在筋膜板下终止。我担心水会从这里进入WRB后面,但当我调查时,一切似乎都是干的。我住在乡下,三面是玉米地,四面是树木。这房子一点也不密封,因为我们还在装修中。但当我们完成的时候,它会是!!
  3. 杰森斯。||#4
    带底法兰是问题所在。在上面挖洞,确保窗台处排水。水总是会涌进来的。你只需要给它一条出路。
    请参阅本文,不要错过脚注#2:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-004-drainage-holes-anderatoration.
  4. Tyler Keniston.||#5
    窗户可以漏水吗?
    侧面闪光胶带平整平整?
  5. Shane McCafferty.||#7
    谢谢大家的意见。当水开始在我的全新窗户中漏水时,我昨晚昨晚肯定会强调......但是在我设法解决问题的一天(我认为)。Jason S.是对的......录音的底法兰绝对是问题的一部分。我今天下午剪切窗帘下方,水涓涓细流。我的顶部有一个很好的景象,在最漏气的窗户的顶部,在侧钉法兰遇到顶部钉子的顶部角落里发现了一个小差距。我应该做得更好地将胶带包裹在窗户的两侧而不是覆盖指甲法兰。它们是微小的孔......但可能足以让水泄漏到粗糙的开口中并被困住在我录制的底部法兰后面。
    我们应该在本周末获得更多的下雨,所以我将能够修复测试。手指交叉!!!
    再次感谢GBA社区!
