寻找承包商安装外部绝缘材料
Steveoneil|发布一般的问题上
我一直在努力寻找承包商进行整个房屋翻新,其中包括提高能源效率。我手头有完整的建筑图纸,指定了3英寸的外部绝缘材料。我与之交谈的每个承包商都想说服我。我真的更喜欢不使用泡沫,并且愿意在Rockwool甚至Gutex之类的产品上花费多余的钱。这房子是一个简单的形状,没有很多细节可以解决。我的预算考虑了构建窗框等方面涉及的额外劳动,以说明额外的壁厚。但是到目前为止,与几个承包商交谈后没有运气。粘性点似乎我正在尝试进行上层隔热材料。东部弥撒地区的任何承包商都熟悉这种方法并愿意建造它吗?
  1. 尼克||#1
    你问他们为什么不想你这样做吗?我在装修时指定了2英寸的外部泡沫,里面有岩石棒或在里面喷泡沫。
    可能是因为涉及额外的人工和螺丝/指甲长度吗?无论如何,您都需要1x3的雨屏和顶部的壁板钉子,所以也许他们不想打扰?您是否聘请了整个工作的承包商,还是您唯一做的事情?
    我会问建筑师为什么他们认为您的承包商正在拒绝。在我看来,您需要找到其他更愉快的承包商。
  2. jberks||#2
    它只是一个未知的...家庭的签约就是要进入并尽快完成以最大程度的利润。投入曲线球,谁知道会发生什么。那谁应该责怪?(通常,承包商受到指责,是否值得)。在物理世界中构建事物涉及很多关于它将如何在一起的心理可视化。如果他们无法设想,它的风险。如果他们以前从未做过,那风险。
    例如,我将所有内容视为简单,所以我向前迈进,然后我以后必须处理它的后果。
    只是我在渐进建筑中的经验。
  3. dfvellone||#3
    我不知道您在哪里,但是在纽约北部,我从建筑业务中得到了相同类型的反应。在将连续的泡沫安装到我的新建筑的外部之后,我所遇到的所有绝缘承包商都估计了密集的纤维素强调,试图在Studbays中说服我进入喷雾泡沫。同样,建筑行业的几种育种以某种方式在我安装的外部泡沫数量中找到了幽默,以及我在空气密封上的努力。
    尽可能快地完成大量项目似乎是标准的传记。
    丹尼尔
  4. 用户1072251||#4
    他们要么从来没有做过,要么就发现它是PIA。但是无论PIA与否,这是绝缘的最佳方法。只需避免大风天。
    Akos Toth||#5
    在不是代码的区域中,任何外部刚性+绑带都将是一个问题。这里是同一情况,一旦成为代码的一部分,突然的外部刚性就不是问题。
    指定Zip R或Nailbase(这就像SIP,但OSB一层),您可能会有更好的运气。这将更接近标准安装。如果您安装新的法兰窗户,WRB详细信息与新建窗口相同,则不需要雄鹿。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#6
      阿科斯,
      这里的雨屏也发生了同样的事情。部分是因为一旦通过我们的代码强制要求它们,这些组件(闪烁的条,闪烁)就会广泛使用。
  6. Steveoneil||#7
    十年前,我开始研究自己的房子,目的是进行翻新以提高能源效率。尽管有很多方法可以做到这一点,但由于许多原因,外部绝缘材料对我来说是最有意义的(特别是对于这所房子)。我不想要泡沫,现在有更多的非泡沫选项可用(无视最近的供应链问题)。我有所有构造图纸,详细介绍了墙件组件,目前规定了Rockwool。我听说过关于它尘土飞扬和发痒的抱怨。我已经经常工作了,但对我来说,戴着长袖和防尘口罩对我来说没什么大不了的。现在还有其他产品,例如Cork和Gutex - 我知道并不广泛,但更友好。我提出要自己采购这些,并在其中有一个产品的报价和其中一种产品的提前时间。在讨论了这些选项之后,建筑商只是从事更多的“直接”工作。我这样做是因为我只是没有听到他们的回音。 I suppose, as pointed out previously, contractors just want to see the most clear path to completion, get in and get out and move on. I'm in eastern Massachusetts and there are a lot of high end homes and renovations going on in my area, so maybe the competition (ie, standard renos) is too great.
    1. 用户1072251||#8
      嗨,史蒂文:这座建筑对我们所有人都非常沮丧。你远不孤单。我只是想提一下,为了使您的房屋更加节能,您的#1优先级需要是空气密封并使房屋尽可能紧。您需要进行鼓风机门测试才能找到泄漏。外部绝缘是一个好主意,只要房子可以呼吸到室内,因此您不会创建模具农场。如果您像大多数提到的那样使用可渗透的外部绝缘材料,那么您应该很好。如果您难以获得它们,则可以使用通常可以在Craig列表中找到的再生泡沫,但是其中许多都是水分障碍,因此房屋需要蒸发渗透到室内。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
