GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
寻找外部刚性泡沫安装承包商
Eagleeyeshawk.|发布了一般的问题在
大家好!
谢谢参观。我非常感谢我从这个网站和论坛中学到的所有伟大信息。
我住在纳什维尔田纳西州气候区4。
如果我找不到可以安装刚性泡沫的建筑师,我该怎么办?我已经问过几个,似乎是最痛苦的,因为潜艇是不熟悉的。
在过去的几年里,我一直没有看到一个家,我们一直在寻找外部刚性泡沫绝缘。我更喜欢这个系统而不是双螺柱墙。任何人都知道纳什维尔的建筑商会推荐吗?任何推荐?
任何其他想法,在可能实现类似结果的墙系统方面?
拉链护套在纳什维尔获得了地面。I’d rather not use OSB because of water fears (not confident in trades here doing an immaculate job) And I’d rather especially not use Zip R insulated sheathing, as I don’t like the idea of one product doing three things in which a failure in one component of the system could cascade into a catastrophe.
谢谢参观。我很欣赏你们所有的帮助和建议
阿梅尔
    又名||#1
    如果您不在刚性刚性的区域由代码强制,您将难以找到任何人安装它。
    由于您的气候升级,因此我会通过刻录的东西运行您的设计选项,看看r值是什么意义的。我的猜测远远超过2x6墙上的高清贝蒂不会为您节省大量的能源成本。
    如果您确实想要更高的R值组件,最好的赌注是2x8 24“OC墙壁。木材成本有点高,但其余的细节是标准的房屋建设。
  2. Eagleeyeshawk.||#2
    又名,
    谢谢你花时间回应。我希望鉴于人们用僵硬的外部泡沫建造,这可能是美国纳什维尔的选择。但是,佛罗里达州的天气更温暖,所以可能会在那里更有意义。
    虽然我不是拉链R的粉丝,但你认为在这里有意义吗?在气候温和的地方,我们无法使用外部硬质泡沫塑料。
    与ZIP R的担忧将包括:
    护套在绝缘外
    OSB和水损坏。
    安装涉及过驱动器,钉书针,胶带粘附,J滚动等
    让我更喜欢标准胶合板护套。
    我要检查2 × 8的墙看看它是如何用R值表示的。
    非常感谢回应!
    阿梅尔
    Zephyr7.||#3
    “绝缘外的护套”是Huber测试的,它们具有设计规范。如果您需要剪切性能,您绝对不得不遵循他们的钉子计划。没有例外。
    每个人似乎都认为Huber在他们的ZIP产品中使用了更好的OSB,而不是伐木工人的常用东西。如果您确实有任何湿气入侵问题,我认为与“常规”OSB相比,ZIP将更好地保持。也就是说,任何护套都需要从散装水处理的保护,所以你应该用你的WRB和修剪细节来解决这个问题,而不管你使用什么护套。
    在ZIP产品中有一些关于GBA的GBA报告,但我不会用ZIP作为一个错误。过载的指甲是任何护套的问题(或其他任何物质)的问题。你可以通过胶合板吹,也有问题。
    我个人的偏好是在外部使用胶合板,但如果我要使用OSB,我最喜欢使用Zip。外部硬质泡沫塑料也有助于空调,因为所有这些好处都适用(减少热桥等),但总的来说,在以供暖为主的气候下,隔热效果最好。如果你使用拉链- r,这是最厚的两个版本,人们最关心的结构(剪切强度),如果你使用较薄的版本,就没有什么问题。
    1. Eagleeyeshawk.||#6
      账单,
      我同意。我更喜欢胶合板较厚的胶合板,尤其是交易的熟悉程度。
      如果我无法获得外部刚性妥协,我认为较薄的ZIP R(3或6)将是良好的妥协。我必须了解指甲时间表并妥协到机架强度。
      我实际上想知道邮政率如何突破?我知道一些GBA海报认为热休息被拉链覆盖......任何思想?
        Zephyr7.||#11
        我不明白为什么拉链- r会有任何不同的普通刚性泡沫安装在外部。安装在任何一种产品上的刚性泡沫都是“连续绝缘”的,覆盖了所有的螺柱。这是在螺柱上的绝缘减少了热桥。R6的Zip-R或1“polyiso的护套(也R6)完成了相同的事情,所以应该没有性能上的差异,两者之间。
  4. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    我用了很多我的拉链废料,因为泥沼的石头是我的建筑工地。经过几个月的水浸泡地面接触我没有看到任何肿胀或分层的证据。
    Huber让Zip表格制作的Showech OSB沉船,被评为几个月的水暴露,所以我并不感到惊讶。
    我的总承包商不能让他的正常的侧壁接头安装我的拉链与1英寸的外部泡沫顶部乙烯壁板在4区。将军和他的整洁的木匠做了很多壁板。
    我非常接近使用zip + r,但在最后一刻我退出的时候,我无法通过弱化结构。
    Walta
    1. Eagleeyeshawk.||#5
      沃尔特,
      我知道这是传闻,但很高兴听到拉链能经得起这种虐待。
      如果我无法让任何人进行外部刚性泡沫,我们可能会走出邮政编码。我喜欢录音和良好的空中障碍的想法。
      你是否用Zip做了屋顶,也有一个连续的空中障碍?
      zip r的共识是什么,它是用作热休息的能力?它比普通的拉链或胶合板更有效吗?4区是否有合理的投资回报率?
      1. 沃尔特Ahlgrim.||#12
        Huber屋顶板是一个永不吸引我的Huber产品。有利的是什么?屋顶很快就是水密,我认为没有觉得纸张比将胶带施加到关节上的速度更快。大多数品牌的瓦片都需要屋顶觉得你没有节省成本。我想要一个通风的阁楼而不是密封阁楼。这对我来说得分为零。
        作为热分解,R是r天气,它在片材内部或外部无关紧要。
        衡量投资回报的唯一真正方法是用一个叫做BEopt的免费程序用电脑模拟你的家。该程序考虑你当地的天气,你的利率,你的猜测,通货膨胀和你当地的成本每平方英尺。并让你看到,随着时间的推移,建立财务和运营几道墙需要多少成本。提示最好的墙和代码最小的墙通常是在相同的ROI之间。如果你的房子模型,一定要找到并观看培训视频,预计在这方面投入20个小时。这个工具是伟大的时候,选择什么SEER AC购买。
        https://beopt.nrech.gov/home.
        请智能构建一个通风的阁楼,并将HVAC设备和管道放出阁楼。对大教堂天花板说不。
        Walta
        1. Eagleeyeshawk.||#14
          不幸的是,我们没有对大教堂天花板说不。我们很棒的房间有两个故事和大量的窗户。
          无论天花板是否通风,暖通空调设备在二楼有一个专门用于此目的的壁橱。任何需要穿过阁楼的管道都要在一个有条件的空间内(我已经和设计师谈过了)
          我担心大教堂可能是复杂的,不适合排放。Martin Holladay建议复杂的屋顶线路应远离排气设计。也许我正在低估或高估我们的屋顶线的复杂程度
          1. 沃尔特Ahlgrim.||#19
            今天关于GBA的文章似乎是为你写的。
            //m.etiketa4.com/article/greening-up-vs-green-from-the-start-mechanical-systems
            Walta
    达娜·迪斯特||#7
    你打算这家房子的壁橱是什么?
    什么窗户?
    在美国气候区4A,几乎任何合理的防雨壁板都可以充分保护OSB护套,但石头或砖可能是一个问题。
    >“ZIP R上的共识是什么,它可以作为热休息的功能?它比普通邮编或胶合板更有效吗?它是否有合理的ROI?”
    投资回报?
    即使是IRC Code Min也很难做出短期投资回报症争论,但在一个生命周期的基础上,外部泡沫的外部泡沫的基础2x6 / R20 + 2“仍然是理性的,如果你的邻居有人建造它。
    从十年左右看看这一点生命周期/成本分析,特别是表2,第10页:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1005_high%20r-value_walls_case_study.pdf.
    自那个时间能源成本下降(在通货膨胀调整后的术语)和设备效率(无论如何,无化石燃烧器)已经上升。即使甜点,那么4区的R25“全墙”(基本上是2x6 / R20墙2“的外部EPS或1.5”外部PolyiSo),如果使用正确尺寸的更好的阶级热泵,则合理地拍摄for the R20 (whole-wall) recommended for zone 3. That's pretty easy to meet or beat with 2x8/R27 cellulose (recommended) or R30 rock wool in the cavities, and 24" o.c. 2x8 framing.
    当BA-1005首次发布屋顶太阳能成本约3倍,如果您对ZIP-R有额外的额外费用,那么ZIP-R的额外的理由比将这笔钱放入屋顶PV,以及用体面调制加热/冷却冷气候式热泵。即使冷气候类型对您所在地区的产能原因不是必不可少的,对于舒适性和效率,更复杂的蒸汽注入涡旋式压缩机更好,值得注意的是。
  6. Eagleeyeshawk.||#8
    达娜,
    感谢您在百忙之中回复。
    绝对达成通风雨水系统。让设计师占据了这一点
    壁板可能主要是砖和纤维水泥。前面的较小部分将是石头
    窗户主要是双层到三层玻璃混合。并不是真正的混合将是什么,但可以安全地假设至少50%将是三窗格,以及设计师建议的SHGC
    我将不得不花时间来消化链接并回应。I think the main point is I don’t want to be in steep part of the making a difference curve where small changes help a lot, rather than the far end of the curve where large expensive changes are needed to make small incremental gains in efficiency.
    同意。我们已经计划了,但房子可能无法理想地位于太阳能方面。我们有很多树木,更重要的是邻居有很多树。
    我需要做更多关于热泵等的研究。我不知道蒸汽涡旋压缩机是什么。
    谢谢你抽出时间!我知道我只有一个办法,感谢你的帮助,让小细节正确
    阿梅尔
  7. 伯克屋||#9
    您是否考虑过EIFS(AKA合成灰泥)?我们在我们的市场上有问题,因为缺乏对潜艇的熟悉程度,安装外部刚性绝缘非常昂贵。我们为我们的GC找到了一个本地Sub,它专门从事EIFS,通常用于商业设置,我们现在已经安装了。它节省了数千美元。我们使用Basf Senergy通道的粘合剂CI设计。EIFS在酒店,连锁餐厅,斯托斯购物中心等超级常见。改装旧砌体建筑也很常见。大挑战是将住宅GC连接到商业次数。在我们的案例中,它一直很有匹配并且正在努力工作。
    EIFS在住宅建设中的历史问题已经在很大程度上通过现代安装方法得到了解决。在我们的案例中,EIFS安装人员在我们的胶合板护套上涂上全液体WRB,并使用粘着的EPS泡沫(无穿透紧固件)和沟槽粘合剂,创建雨幕排水平面。
    1. Eagleeyeshawk.||#10
      BurkeHouse,
      我没有考虑过灰泥。也没听说过人造灰泥!我不知道有这样的东西存在。它有砖或石头之类的外壁吗?
      我们在纳什维尔没有看到太多灰泥家。这听起来像一个坚实的系统。
      感谢您抽出时间回复。我很感激。
      1. 伯克屋||#13.
        是的,它可以模仿各种包裹,包括砖,石材和金属。在Basfs eifs网站上查看,您将看到有很多选择。在不知道它的情况下,您已经看到了很多eifs。它真的很喜欢在拉斯维加斯的仿真石建筑物上。
  8. 专家成员
    Armando Cobo.||#15
    看看来自纳什维尔地区的两个建筑商。https://www5.eere.energy.gov/buildings/residential/results?organization_type=1&org_state=TN&commitment=all&locator_facet_submit=13+Builders
    也许他们可以为你工作,或者引导你走向正确的方向。
    如果您在OSB上有胶合板的钱,请执行此操作。我提供不指定ZIP-R的原因太多。
    我已经在西南部设计了数百家定制的家园,你是否做过灰泥或灰泥,几乎所有的项目都有外部泡沫,在WRB上,在护套(胶合板或OSB)上。在许多情况下,由于外面的I规格刚性泡沫,EIFS是一个很好的选择,但它必须安装在3D WB上,并且您必须聘请经验丰富的安装人员。
    您应该能够用EIFS系统节省资金,因为它无论如何都有刚性泡沫,那么这些家伙知道如何应用它。
    1. Eagleeyeshawk.||#16
      嗨,阿曼德,
      感谢您花时间回复!
      我检查了那些建设者。似乎似乎都有很多网络存在或投资组合。但我认为电话可能更加富有成效。
      事实上,我自己更喜欢胶合板。如果EIFS系统可以与砖,石头和纤维水泥外观,我认为它将是值得检查。我会试着了解一下。我犹豫的部分原因是,住宅承包商可能没有这些潜艇的带宽或连接,但值得一试。
      谢谢你查这个。
      阿梅尔
  9. 安迪S.||#17
    从我工作的最后一所房子里有一个关于zip vs胶合板的评论......在晴朗的pnw雨林的边缘授予它的海洋4。拉链必须在一个真正潮湿的冬天留下外面,虽然这里有一些蘑菇边缘。比标准OSB好得多。在此之后,屋顶得到了胶合板,被合成界面覆盖。ZIP和Advantech没有塑造玻璃丛,根本没有显示任何模具。有点与每个人总是期待的相反。...虽然朋友的房子在街上的房子不得不在十年后完全更换,因为标准的OSB屋顶护套崩解。
    1. Eagleeyeshawk.||#18
      安迪,
      这是一个很好的信息。我很感激。
