为什么我房子侧面的乙烯基壁板融化了?
丹尼尔·派克|发布一般的问题在
我家的北侧距离隔壁的房子大约20码,隔壁的房子有一个二楼的窗户。乙烯基是翘曲的,并有一个融化的外观背后的外部暖通空调机组。
预制丙烷壁炉的烟囱也在这个区域,烟囱上的一些乙烯基是弯曲的。两个房子之间有一个很少使用的柏油路停车场,离我家大约3到5英尺。
这些损坏是由隔壁房子的阳光反射造成的吗?我们能做些什么来防止它从我这边过来呢?
    丹尼尔,
    不幸的是,您所描述的问题是相当普遍的,而且报告的事件的数量正在增加。我建议你读读这篇文章:窗户反光会融化乙烯基壁板.
    阅读完这篇文章后,如果你有更多的问题,请随时在这里提出你的问题。
  2. 道格基金会||#2
    PVC的软化温度相当低,用谷歌搜索会给出一个温度范围。
    马丁Holladay||# 3
    道格,
    这些信息在我的文章里。乙烯基壁板开始软化和扭曲在160到165华氏度。
  4. 杰瑞亨特利||#4
    请看看这张图,了解乙烯基壁板(不是由乙烯基壁板造成的)是如何受到损害的,以及这种不自然集中的阳光对其他产品的影响:http://www.vinylsiding.org/aboutsiding/cleanmain/solarandheat/index.asp
    光束路径上任何不能超过200度的物体都可能被破坏。
  5. 瑞克失去||# 5
    问题是,正如其他人所说,邻居的玻璃正在集中&集中在你的壁板上。抵御反射光的最好办法是在有问题的窗户上放一块屏幕。乙烯基可以在注意到的温度下开始软化,但如果乙烯基壁板实际上是CPVC(多孔PVC),很可能反射不会损坏它,因为CPVC可以承受210华氏度左右的温度。这比我在研究这种情况时记录的任何数据都要高。我还没有发现任何一种类型的薄膜可以应用在窗户的外部,也可以消除反射。正如VSI的信息所显示的,处理反射的其他方法包括将树木或其他叶子放置在与反射一致的位置,尽管如果太阳集中在它们身上,它们也可能会受到损害。其他的选择是用一种具有更高容忍度的材料,如CPVC或聚丙烯来替代这一区域。今天的建筑,窗户和光谱选择性涂层的数量不断增加,导致了反射阳光损伤的规律性增加。
    马丁Holladay||#6
    里克,
    其他调查人员记录到,接收附近窗户反射光的侧壁温度高达219华氏度。
