GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
窗户反射可以熔化乙烯基壁板
壁板和窗户制造商不愿讨论这个问题
讲述扭曲。当乙烯基壁板被窗户反射的阳光融化时,弯曲的壁板通常会沿着一条对角线。这种模式遵循了当太阳穿过天空时反射的阳光穿过墙壁的方式。照片显示的是住在芝加哥郊区的罗伯·科瓦利克(Robb Kowalik)家的墙板融化了。
图像信用:robb kowalik
2013年9月3日更新
在美国的几乎每个角落里,报告正在增加被附近窗户反射的阳光融化的乙烯基壁板。这种熔化的壁板大流行使得乙烯基制造商非常紧张,以至于很少讨论这个话题。
大多数报道的案件涉及掩饰熔化,被替换,然后第二次融化。熔化壁板案例表观增加的一种可能原因是越来越多地利用高性能玻璃窗。
没有我们的问题,Pulte说
新泽西州德兰科的房主阿琳塔拉西(Arlene Taraschi)描述了她在一封信中融化的底座到一个Q-And-A列费城调查报:“两年前,我的丈夫和我在南泽西购买了一个新的,被淘汰的家。几个月后,我们注意到房屋一侧上的乙烯基壁板似乎以对角线模式凹陷。壁板承包商更换了房子的整个侧面。这是去年1月份完成的,到了2月份牙齿模式再次开始。我们在这个时候被告知它是因为邻居房屋的太阳光线的反映。Pulte已称为这种熔化的壁板'热扭曲',并拒绝纠正问题。“
由于塔拉奇的案件明确,这些案件不仅仅是公共关系噩梦 - 他们是合法的噩梦。阿琳的丈夫Carl Taraschi告诉我,“我已经起诉了Pulte,壁板安装人员和壁板制造商。”
自2007年我第一次报告窗户反光导致的墙板融化事件以来,我收集了16个州(康涅狄格州、乔治亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、爱荷华州、缅因州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、新泽西州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、南卡罗来纳州和华盛顿州)的房主报告。
Danny Winters为Cimarron Homes,北卡罗来纳州达勒姆的建造者工作。冬天告诉......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
91评论
    从房主更新
    今天早上,我收到了一封来自房主的电子邮件,他们阅读了这篇博客,并提供了一个关于她自己的乙烯基突破问题的更新。来自北卡罗来纳的乔安妮写道:
    “截至2010年5月,我们终于让我们的房子再次看起来很好。在我们自己的费用和批准邻近的房主的批准,我们支付了问题,High-E [我认为她意味着低级]替换的Windows更换了在我们家的东边和西侧的家园。
    “窗户被替换为2009年12月,我们等了几个月的时间来看待反射问题是否已经解决了。我相信当壁板很冷的冬季,大部分损坏都是在冬天进行的。壁板在壁板表面温度下具有巨大差异。然后,2010年5月,我们聘请了一个乙烯基壁板承包商来取代我们自己家的东部和西部的乙烯基壁板。2010年5月,壁板工作结束,仍然很好。
    “它最终成本了几千美元,但我们觉得我们别无选择。我们的选择将在整个房子里重新搭配一个像硬嘴一样的壁板(这将更昂贵)。”
  2. 约翰尼古拉斯||#2
    文章
    谢谢你提供的有趣的信息。覆盖范围看起来很平衡。这当然是很有用的。作为一名经过认证的HERS评分者,我确信我会听到当地的活动。
    也许更便宜的解决方案是在有问题的窗口上安装太阳能屏幕。10英尺x 3.5 FT图片窗口将花费25.00美元。安装约5分钟,使用10个螺丝。很容易为大多数房主完成。奖金是额外的SHG被远离房子。
    马丁Holladay||#3
    对约翰·尼古拉斯的回应
    正如我相信你知道的那样,这些案例通常涉及与邻居的谈判。在这种情况下,窗口所有者通常会遇到任何问题。
    虽然一些房主并不介意改变窗户的外观,以帮助其他人的邻居。“如果我的邻居选择以165°F的熔点安装壁板,为什么我的问题?”
    此外,您的解决方案通过窗口降低了太阳能热量。虽然这可能被视为对佛罗里达房主的好处,但它绝对是来自缅因州或明尼苏达州的房主的缺点,其中通过窗户的太阳能热量增益是可取的。
    您的解决方案意味着在安装太阳能屏幕后,将在北方房主的口袋中掏出盗版。
    马丁Holladay||#4
    另一个更新
    另一个阅读本博客的房主向我发送了一个具有更新的电子邮件。这个马萨诸塞州的房主要求被识别为rb。她写了:
    “保险公司最终聘请了一个工程公司进行网站调查,他们确认它是窗户。所以我替换了这个壁橱,第二次,然后保险公司个人从我个人追求[邻居]房主之后了解。窗户公司甚至承认他们的窗户造成融化。这是一个奇怪的主张,一开始就嘲笑我,但最终,我能够证明我。
    “这篇文章非常有趣,但我询问的一件事是被反映的光线是贡献给我的白内障。在37岁时,我开发出严重的白内障,这是无法解释的,但是我的办公室和桌子在壁橱前面坐在那个窗户前面被损坏了。如果有任何相关性,就会让我想知道。
    “我认为保险公司亲自起诉房主,是因为我在小额赔款法庭上起诉她,并不指望能赢,只是想证明我了解情况,并记录下她和她的保险公司拒绝采取任何行动。卡迪纳尔·格拉斯(Cardinal Glass)做得很好,愿意为她所有的窗户装上纱窗,而不仅仅是那些影响到我的壁板的。公平地说,卡迪纳尔试图与房主合作,但房主一直拒绝,并导致了问题的解决和延迟。”
  5. 大卫梅兰||#5
    悲伤的部分
    悲伤的部分是Putte的壁板安装程序被命名为Taraschis的诉讼。
    马丁Holladay||#6
    回应大卫
    大卫,
    承包商面临着巨大的责任。现在我不再是建造房屋,我回顾了奇迹和惊讶的是,这么多承包商接受这类小工资或利润的责任。
    当建造商接受合同以安装在房子上的房屋上时,承包商实际上是告诉房屋安装的产品适用于房屋。
    随后,产品融化。据邻居的律师说,窗户反射是一个普遍的事实,任何侧线都应该能够承受正常温度,包括反射击中房屋侧面时产生的温度。
    我不确定这里的课程。一个可能的课程是在165摄氏度下熔化的侧面可能是安装的风险。承包商可能希望在向房主提供建议时思考。
    如果乙烯基壁板融化如此容易让你紧张,也许你不应该安装乙烯基壁板。
  7. 道格·麦克埃夫斯||#7
    PVC的维卡软化温度
    我还会思考直接在乙烯基壁板下使用箔面泡沫护套两次。
    马丁Holladay||#8
    对Doug McEvers的回应
    道格,
    绝对没有证据表明箔面泡沫护套造成任何问题背后的乙烯基壁板。毕竟,箔面总是在阴凉处!
    当邻居安装在正在建设的房屋的墙壁上时,可能会发生箔面泡沫护套的唯一问题,导致击中乙烯基壁板的反射。
  9. 凯文迪克森,MSME||#9
    乙烯基颜料
    这种翘曲是否曾经发生在纯白色壁板上?
    乙烯基壁板作为零维护销售。在西南部,它需要在10-15年内更换,除非它是白色的。在强烈的阳光下,所有其他颜色似乎都会产生波纹(除了房子的北面),在日光浴之后,白色的东西也变得非常易碎。诚然,这些只是实地观察,但我绝对不会在阳光明媚的气候下购买乙烯基。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    Jim Katen的评论
    [俄勒冈州巴斯顿的家庭检查员Jim Katen给我发了一封电子邮件,我的许可发布:]
    谢谢你的更新文章,马丁。我看到的这种情况越来越多了。有时扭曲是非常微妙的,但一旦你警觉到它的模式是明确无误的。
    另一个有趣的方面是:在我居住的小农场社区,消防部门似乎意识到了这个问题。他们认为凹窗反射的光线是这里草地起火的原因。不知道卡迪纳尔听到这个消息会作何反应?
    - 吉姆katen
  11. 罗伯Kowalik||#11
    《门窗》杂志文章
    谢谢你的更新马丁。我还在处理我融化的壁橱。我一直在为制造商提供Wih律师,并继续与专业人士交谈并收集有关此现象的信息。
    我有兴趣在2004年阅读您从Windows和门杂志上提到的文章。如果您可以将信息转发给我,我无法找到它,并将欣赏。
    最后,我很奇怪律师和/或法官的保证解释。我知道制造商正在更新他们的保修,以便在“限制”部分中特别提及“热失真”。然而,我的保修在本节中没有提到“热失真”,我注意到他们的网站现在特别提到这一点。如果有人对此有任何反馈,请告诉我。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应Robb Kowalik
    robb kowalik,
    这是2004年问题的文章的链接窗口和门杂志:
    http://www.glass.org/ecart/pastnews.php?id=217.
    相关段落在页面底部附近:
    “玻璃反射任务组第二次再次审查了新兴现象,其中太阳光线反射了低辐射窗口产生足够的热量以使乙烯基壁板扭曲在相邻的房屋上。......更多的研究是必要的,本集团的结论是确定最坏情况的场景和潜在的解决方案。'低e不会消失。这是一个很好的产品,'注意到Cuyahoga Falls,基于俄亥俄州的Alside Windows Systems'Don休斯顿,高级技术服务代表。'乙烯基壁板不会消失。我们只是想提出一种照顾每个人的决议。“
  13. 切斯努特||#13.
    关于乙烯基的“绿色建筑”建议是什么?
    请允许我做出切向度。
    我对熔融乙烯基壁板的额外问题是如果有任何有毒化学物质。
    我关于乙烯基墙板的“绿色建筑建议”是不要使用它。可以说我是“绝对主义者”,但乙烯基除了是一台赚钱的机器之外还有什么可取之处呢。使用任何设计为最便宜的可用选项的产品,以低于市场上其他选项的价格,都会产生后果。BuildingGreen.com的一位撰稿人说,如果他们的产品回收了大部分废料并将其回收用于新产品,他们才会开始认真对待乙烯基壁板行业,这是最好的选择。
    大多数情况下,乙烯基墙板没有性能(除了它便宜),这将使承包商或设计师推荐它的其他墙板选择(除了它是几个技术之一,以避免太阳能驱动的湿气问题)。
    PVC的生产产生了毒性乙烯基单体,PVC产物浸出重金属和其他化学品,以及当乙烯基壁板使其进入废物流时,可以在释放二恶英的燃烧环境中。
    在这个网站上,毒性似乎不是一个受欢迎的主题。我认为,原则上,当你选择最便宜的选择时,环境会付出代价。
  14. 克里希马歇尔||#14
    文章
    哇,这是我第一次听到融化乙烯基壁板。
    这对制造商来说或釉料制造商来说这不是一个很好的局面。
    这将是有趣的,看看这是如何结果。
  15. 詹姆斯摩根||#15
    所以表现不佳
    因此,蹩脚的壁板的表现不佳被归咎于邻居高性能窗户?这是,原谅我,疯了。有很多壁板选择可以承受这些温度,这也是更美丽且耐用的方式,而不是脆弱的,不要污染工人在制造过程中的肺部,或者过早地)倾倒的垃圾填埋场。地狱,如果成本是我宁愿使用T1-11的问题。谈到壁板时,没有乙烯基。那是最终的。
  16. 匿名||#16
    回应Robb.
    与我打交道的窗户制造商立即回应罗柏,承认是他们的窗户导致了壁板的融化,并提出为我的邻居免费安装窗纱。这是你在尝试居住之前解决这个问题的第一步。如果没有屏幕,这个问题会在冬天的几个月里再次出现,并在春天到来时显现出来。希望你的邻居比我的邻居更乐于接受和合作,当我去找她讨论这个问题的时候。
    一旦安装了邻居的全长屏幕,然后驻留了房子。解决了我的问题,我甚至安装了一个乙烯基栅栏,仍然没有问题。那么谁负责?它是房主,带有损坏的壁板,邻居与低级窗户,窗户制造商或壁板制造商?我处理的方式是首先将我的邻居接近,共同努力,以友好的方式解决问题,这不起作用。然后,我联系了Windows的制造商,将该提议扩展到不收取的全长屏幕。邻居拒绝了。因此,我向邻居提起诉讼以建立知识。一旦您了解导致损害或伤害的行为并无法合作以纠正问题,责任(在我看来)转向邻居。我用我的保险公司提出了索赔,他们两次居住了两次,他们又与邻居房主的保险一起致力于偿还。 Last I heard, the insurance companies, jointly sued the window company who in turn looked to the homeowner for reimbursement since she refused to allow the screens to be installed. Had she done that the first time, she would have been releived of any liability, in my opinion. Ultimately, she installed the screens. My concern was that I would be dropped by my insurance carrier or my premiums would skyrocket, therefore, I did everything possible to make sure the insurance company was also protected. We also conducted a site survey which proved it was the windows. The reflection could be seen on the driveway and as the afternoon progressed, you saw the reflection go right onto the siding. The readings from the infrared thermometer read well into the 300 degree area!
    在我看来,窗户和壁板制造商确实有一定程度的责任。窗户不应该出售并安装没有全长屏幕,因为它清楚明显,反射会导致损坏和可能是火灾危险。他们的产品构成了他们假设的风险。
    我想向您正在与之打交道的律师说明适用于特定目的的默示保证和/或适销性默示保证的因素,看看他们的回答是什么,然后反驳。你作为熔化的墙板的房主是无辜的,在某种程度上,你的邻居也不是。窗户制造商负有主要责任,人们可以说,壁板维修工是次要的,因为他们将壁板作为不可破坏、可维护的产品进行销售。免费等,它应该能够承受“正常”的环境因素,或者在存在像您这样的变量时,明确否认这些因素。这些天来,房屋越来越近,玻璃越来越节能,墙板公司必须根据环境和技术变化调整其产品。希望这对你有帮助!
    查看此链接:http://www.thebostonchannel.com/news/24342726/detail.html.
  17. 詹姆斯摩根||#17
    匿名
    我很高兴在您的情况下,在安装屏幕的情况下,情况显然已经解决了,我认为这些是标准可拆卸外部昆虫屏幕。这是一个简单的干预,即窗户供应商可以提供无需大量成本(并且可能没有承认责任),我很高兴他们确实如此。它听起来好像邻居不愿接受屏幕,也许是因为通过玻璃的视图减少。如果她或后续所有者选择取消屏幕,问题可以显然重新出现,所以您可能希望考虑获得备份计划到位,也许使用环境美化。我也假设有问题的Windows是双鸿或水平滑块。使用室内昆虫屏幕的窗扇不会易于这种治疗,因此这不会是所有情况的修复。
  18. 匿名||#18
    是的,我同意
    是的,我同意这个问题可以重新出现。幸运的是,她不太可能随时移动,我不希望她在意识到潜在的影响时把它们带走。如果有一个新所有者,我会肯定解释问题/问题,所以他们都知道,我们可以在任何变化中共同努力,因此它对我们俩都相互令人愉快。
    窗户是双挂窗口,我不确定屏幕是否可拆卸。她拒绝在窗口的顶部安装屏幕似乎只是难以从窗户公司和提供的保险公司提供的。不幸的是,我们有时会得到“坏”邻居。
    至于园林绿化,我们仍在寻找一种长得高而不宽,适合离房子很近的常绿植物。我猜它一定是一种常青树,因为在冬季的几个月里,损害似乎会发生。到目前为止,很好,但你提出了很好的观点!
    最后,所有三个邻居都移走了树,现在我正在监视我的窗户是否会对我的其他邻居造成任何问题。我可能不得不安装顶部屏幕,并将乐意这样做,并以任何可能的方式帮助修复任何损坏。
  19. 罗伯特欢乐克||#19
    这真的很有趣
    这真的很有趣。一方面,如果我种了一棵树,它倒在了邻居的房子上,我不负责;另一方面,如果她安装了劣质的乙烯壁板,他可以强迫我在我的房子上安装照明抢劫屏幕。
    这一定是一些非常小的地块,房子紧挨着,才会有这个问题。有人知道窗户和壁板有多远会造成这个问题吗?
    我几乎认为应该由乙烯基壁板的所有者来保护他的壁板免受反射。种一丛灌木或做一些其他的防晒霜。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    回应罗伯特HRONEK
    罗伯特,
    在我关于这个问题的第一篇文章中(一篇发表在2007年4月的能源设计更新,这就是我写的关于距离问题的内容:
    “有些专家注意到乙烯基壁板必须是”只是正确的距离“远离窗户融化。事实上,案例似乎分为两个不同的类别。大约一半的案例涉及EDU称之为”ZAP-The邻居“窗口,距离窗户到熔化的房屋距离测量约35英尺的距离。剩下的案件涉及外墙的内角,窗户向熔化的壁板定向90度;在这种情况下,通常距离不到8英尺。“
  21. 戴尔||#21
    眩光会导致其他损坏像打破玻璃一样
    大约四年前,我把楼上的窗户换成了充满气体的双窗格窗户。他们工作伟大,然而在早上,我可以看到太阳反射在栅栏外或我的房车前盖。根据一年中的不同时间,太阳反射会移动,即使在离窗户25到35英尺的地方也会非常温暖。上周,我把房车搬到离房子更近的地方装东西,第二天,我发现房车卧室的窗户下方的玻璃上有一个相当大的裂缝(房车是第五个轮子,带有薄的烟熏隐私玻璃)。我给卖玻璃的人打了电话,他说他两天后就能出来。我用透明胶带把裂缝粘住了。第二天,我在用胶带粘住的那块玻璃上发现了更多的裂缝。在玻璃人要来的那天,我想检查一下玻璃,却发现上面的玻璃开始裂开了。在房车停放的地方,我震惊地发现窗户破了,绝对没有理由会发生这种事。我拥有这辆房车已经5年了,2年前在厨房(在钻机的同一侧)还有一扇窗户裂了。然后,我注意到太阳从楼上卧室的窗户反射到我的房子上,穿过我房车的窗户,太阳正在升起。 I took pictures because I have never heard of such a thing. With a portable temperature sensor I measured the side of the Rv , 63.1 degrees outside the reflection and 149.1 degrees in the center of the solar reflection. I have never heard of this before so I did a search on the internet and found the problems with vinyl siding. I guess I need to put solar screens on the upstairs duel pane windows. I believe there should be some disclosure of this problem when the duel pane windows are sold.
  22. 贾尔斯·布伦登||#22
    乙烯基壁板
    太棒了....乙烯基底板上的一个钉子。
    也许结束了。
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23
    乙烯基壁板研究所的一封信
    [乙烯基朋格学院总裁杰尔亨特利给我发了一封我在此全部提供的信:]
    亲爱的Holladay先生:
    我正在撰写参照你的8月27日帖子,“窗户反射可以融化乙烯基壁板。”当您几乎相同的故事在2007年4月的能源设计更新版本中持续时,我们认为这篇文章是合理的完整和公平的。不幸的是,目前的帖子遭受了事实错误,缺乏更新可能会误导您的读者。我们认为有权修正。
    首先,您最近的邮政声称信息是“乙烯基壁板行业密切持有的”,乙烯基壁板研究所“安排了”对“课题”的研究“,但却”没有提出他们的数据“。这是不准确的。
    正如您在2007年的文章(但不是在您最近发布的VSI中)中所指出的,与多家窗户制造商合作,安排了实验室研究,当时正在进行中。这项研究现已完成。VSI愿意公布这项研究的信息,因为我们认为它揭示了导致问题的原因。然而,合同禁止我们在未经各方同意的情况下这样做,而各方尚未同意。乙烯基壁板研究所支持该研究的发布,并希望其他各方遵守。
    其次,您使用了来自VSI的技术总监2007年的报价,他说太阳反射和热失真“现象是罕见的” - 建议制造商保证排除此类损害的事实不一致。两者之间没有任何相关性。
    说明这种损坏原因不在保修范围内,并没有说明这种损坏的频率或可能性。它只是反映了这个原因超出了制造商的控制,并不代表一个有缺陷的产品。例如,保修也不包括房屋火灾造成的损失。很少有人会认为这些排除是不合理的。乙烯基壁板的设计能够承受自然的,日常的条件,如果它在这些条件下故障,它将被覆盖在保修范围内。但是,反射太阳光产生的聚光太阳能产生的条件远远超过了正常环境下的暴露条件,并有可能损害除乙烯基壁板之外的其他材料。
    第三,如果您联系我们,我们会很乐意与您审查我们在过去三年中学到的内容,并为您提供了值得您读者注意的更新资源。例如:
    •全国住宅建筑商协会(NAHB)对该问题进行了彻底审查,并提供了技术背景和补救措施的讨论。您可以获得我们网站上的NaHB评论; 以及,
    •目前,北卡罗来纳州监管机构正在调查窗口解决方案,以减轻危害。
    我们的乙烯基壁板产品 - 更重要的是,我们的客户 - 受到太阳反射现象导致的损害的最严重影响。我们欢迎负责任的讨论,研究和信息共享,可能导致更好的处理方法和避免这种情况。我们期待与您合作朝向这一目标。
    真挚地,
    杰瑞y亨特利
    乙烯基壁板研究所总裁兼首席执行官
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||#24
    回应杰里·亨特利
    杰里·亨特利,
    非常感谢您就这个问题提供了进一步的信息。我对文章进行了修正,以准确反映VSI无法分享其研究成果的原因。
    就对问题的NaHB审查而言,我确实提供了与该文件的联系 - 事实上,在文章的第一行中。但是,该链接可能是模糊的,因为我没有将文件识别来自NaHB。那些点击链接的人确实看到了NaHB文档。
    再次感谢您提供关于这个主题的进一步信息。
  25. 账单||#25
    有多接近?
    这些窗户必须有多近(或多远)才能导致乙烯基壁板熔化?我需要担心街对面的房子吗?或者,如果我住在一个房子相距10英尺的小区里,我是否只关心这个问题?
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||#26
    回应法案
    账单,
    你问的问题已经在8月30日的一篇文章中得到了回答。但我要重复一遍:
    在我的第一篇关于这个问题的文章中(一篇在2007年4月出现的能源设计更新问题上,这就是我对距离问题的写作:
  27. 约翰·莱克||#27
    乙烯基海盗
    在被驳回的风险中,我认为向“乙烯基是好的,每个人应该拥有它”的概念向概念提出的概念很重要,这是由乙烯基工业促进的。这可能是有用的,因为需要了解问题的根本原因,以提出有效的解决方案。我相信我的意见和意见在这里展示了对乙烯基行业的尊重,因为它展示了所有误导性的营销,手指指向和秘密保持。
    反思性融化问题只是另一个很好的例子,揭示了黑胶盗版和他们的企业主人的真实意图。他们只有一个目的,那就是把他们的钩子伸进房主的口袋,拿走尽可能多的钱。事实上,联邦和州法律限制他们为股东敛财的唯一目的。他们对帮助房主照顾他们的房子没有真正的兴趣,这就是为什么他们不得不花费数百万美元营销,说服房主购买他们的廉价塑料产品。他们可以低价销售产品的一种方法是“外部化费用”,例如他们的产品直接造成的环境和健康损害的成本。
    传统的建筑材料,长期有效甚至低成本。它是众所周知和经过验证的,众所周心的证据是如何通过当地商人和DIY房主的低成本来维持木材,油漆,石材和砖的材料。这具有在当地经济中保持更多的建筑物维护金额,而是让公司将这笔钱存入到从未见过的公司库里。
    约翰·莱克
    http://www.historichomeworks.com.
  28. 大卫B.||#28
    我同意上述之一
    我同意上面的其中一条评论。指责高性能的玻璃损坏了本来就很便宜的产品是荒唐的。如果承包商/业主考虑到安装乙烯基壁板的真实成本和风险,他们可能就不太可能安装它。
  29. 布莱恩B||#29.
    3种热量
    8月27日,道格提到,箔背绝缘材料是一个可能的罪魁祸首,它很快被击落,因为能够作出贡献。我想我们需要再回顾一下当我们看热量是如何传递的。传热有三种方式:对流、传导和辐射。
    在这个问题中我们讨论的传热方法是辐射。所有辐射热不停止时,它击中第一个表面,其中一些后悔的表面,然后可以反射回壁板。如果这不是真的,那么就没有理由在房子的任何地方使用箔面产品。
    作为一名工程师,你需要做一些实验来测试产品,有时一个小小的改变,比如绝缘的类型,或者房间里是否有风扇,都可能使产品从被所有应用所接受变成一个完全失败的产品。
  30. 詹姆斯摩根||#30
    箔面护套
    鉴于照片中可见的图案化效果,我怀疑箔面绝缘材料主要负责这些实例。我怀疑,虽然反射箔可以通过使其脆弱且更容易易于对一般机械损坏来促进乙烯基壁板过早失效。我们已经看到了许多木板的实例,以这种方式影响:在外部改造中,我们的承包商经常尝试为修补目的拯救原始壁板的部分,但如果使用箔的护套,则电路板通常会破碎。
  31. 戴夫H.||#31
    乙烯基壁板熔化
    我们于2004年12月在印第安纳州12月份购买了我们的新家。直到2008年1月或2月,乙烯基壁板扭曲的扭曲扭曲的任何问题都没有注意到2008年1月或2月,即使我们的北部建于2005年初。我相信太阳在3年期间,太阳必须在某个时候闪耀着闪耀。融化问题可能是“罕见”,但必须经常发生,即确定它可以仅通过我的书面描述,即今年通过我原始的电子邮件保修索赔的损坏和照片描述。确定性拒绝派遣某人检查损坏,并拒绝通知我他们的客户服务经理的名称。我从来没有注意到邻居窗户的思考,但我猜想在冬季的阳光低下时会发生任何事情。我的邻居的房子距离我的房子大约15英尺,前面20-25英尺 - 房屋不平行。
    我在我们的细分中看到了其他2个房屋,具有相同类型的熔化。两个其他房屋也有确定的乙烯基壁板,两者都建于2004年或2005年。
    我的房子的价值受到了我自己的没有错的不利影响,并且真的通过我的邻居没有错。由于我绝对没有因顾虑来审议,因此我的下一步将是联系当地媒体网点以获得帮助。
  32. 加里绅士||#32
    窗口反射和乙烯基壁板
    作为Raleigh,NC的Raleigh家庭检查公司的所有者,以及一名经验丰富的家庭检查员,我可以证明我们确实以某种例行的方式看到了这种现象。我认为人们不能将事件描述为“罕见”,尽管我们当然没有以高百分比的检查家庭看到它。然而,它似乎看起来我们在市场上进入市场并正在进行新房时更频繁地看到它。
    这篇内容丰富的文章和随后的评论/讨论证明了这种现象绝对是一个有趣的现象。这是足够有趣的,从家庭检查的角度,我们做一个简单的,简短的InspectBits视频有关乙烯基壁板的融化(没有任何方式或延伸的想象力,这是一个密集的评估的问题);该视频可在https://www.youtube.com/watch?v=z-qvat03obi.。
    我对这种情况的“看法”是,这是一个简单的物理和技术进展问题。将任何特定的技术、材料、系统、组件和邻近性组合在一起……可能会有问题,尤其是太阳和大自然的直接关系。
    我能联想到有窗户的房主,窗户能将能量反射到别人的财产上。以及房屋业主的位置,他们的壁板正在遭受损坏。不幸的是,有些人会抓住任何机会说任何产品的坏话(随便选一个)。这可能是一种“我有问题,所以必须有人负责”的综合症;也可能是没有什么能让每个人都开心。我既不是乙烯基壁板的支持者,也不是反对者……根据我的观察、经验和对产品的了解,和其他墙体包层材料一样,如果安装正确,并合理注意细节,那么它就能像宣传和预期的那样运行。我还没有看到任何类型的外墙覆层(不是水泥基纤维壁板,不是砖饰面,不是石饰面或模拟石饰面,不是EIFS,不是乙烯基壁板,等等),在某个时候,我没有直接观察到安装方式不正确和有缺陷,哪里有与安装相关的问题。但不可否认的是,这个主题有点不同
    值得注意的是,各直接相关实体(VSI、NAHB、壁板和窗户制造商)似乎有兴趣制定合理的解决方案来解决这个问题。看看这些解决方案是否能被球员直接同意,或者这些解决方案是否会通过法庭系统得到法律授权,这将是很有趣的。希望没有必要大规模实施。不过,考虑到目前侵权法、产品责任法的环境,以及律师对提起和推动此类诉讼的渴望,我认为我不会屏息以待。
    屏幕和灌木定位似乎是廉价且合理的解决方案,屏幕是两者中的“永久”。
    谢谢,GBA和Holladay先生,为一个信息丰富的文章,并允许在这个论坛中生动讨论。
    加里绅士
    Quality住宿检查,Inc。
    罗利数控
    http://www.qriquality.com.
  33. GBA编辑器
    马丁Holladay||#33
    回应Brian B.
    布莱恩,
    任何不透明(固体)物体停止辐射能量。没有辐射的热能通过乙烯基壁板。辐射能量撞到壁板的情况发生了什么;然后壁板软化和融化。但辐射的能量不能通过壁板,并且神奇地撞到它后面的箔面壁板。箔面的壁板总是在阴影中,从未看到过阳光的任何辐射能量。
  34. 娄科学||#34.
    黑胶产业必须像其他产业一样改变。。
    黑胶产业必须像其他产业一样改变。窗户制造商和其他建筑行业和产品供应商一样,必须每隔一年左右遵守新的规定。乙烯基传统的低熔点必须移动到一个合理的水平,窗户制造商应该设计外窗玻璃,以减少由于大气问题而变形。然而,最终,乙烯基壁板行业的负担显然是生产更好的产品,以跟上现代化和它的缺点。我看不出有什么合理的方法来解决这个问题。
  35. 匿名||#35.
    只是一个想法
    它可能只是我,但我认为真正的问题是房屋太靠近了!
    拥有房屋〜8英尺,难怪盖子融化。
  36. 诺亚||#36.
    金特里先生
    "...有窗户将能量反射到他人财产上的房主
  37. 诺亚||#37.
    金特里先生指认了最初对此负责的一方。
    如果来自我的财产的雨水导致我的邻居财产损坏,我负责。尽管我讨厌承认这一点,如果我将太阳能反映在邻居的财产上并造成伤害,我也会负责。我会考虑负责房主的分区的建设者。
  38. 匿名||#38.
    随机观念
    外部屏幕解决方案假设双悬挂式屏幕。如果窗户是SAL挂在半流的情况下,或者用内部屏幕或图片窗户遮盖任何没有屏幕的窗户?
    由于“低发射率”玻璃的涂层反射辐射热,而不是等待树木和灌木生长…更快的解决方案是不是在热量积聚最严重的地方安装某种类型的太阳能电池板?
    房屋之间的空间会有所帮助吗?当然,这需要更大的建筑物。
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||#39
    回应匿名
    匿名的
    1.你是对的,昆虫屏幕解决方案只适用于双挂或滑动窗口的全屏。
    2.将任何类型的电影添加到窗口上取决于邻居的合作。
    3.是的,把房子搬到更远的地方会起作用。然而,这几乎不是最具成本效益的解决方案。搬家非常昂贵,而且需要大量的土地。
  40. 娄科学||#40
    是的,更多的城市地区出现问题
    您无法逃离城市地区的问题。占密度的房屋间距是一个问题。由于绝大多数人口生活在城市地区,必须有一个独立。乙烯基工业必须适应或开始失去市场份额,以更加复活的产品,这不是一个问题,还没有办法。
  41. robb k||#41
    乙烯基制造商知道这一点
    感谢您匿名的信息,关于您的融化壁板故事。我还没有看过Gangihbor的窗户制造商。我继续处理壁板制造商。
    关于Gary Gentry的评论,我想说一句。他提到,有些人可能会有“我有问题,所以必须有人负责”的想法。然而,在这些情况下,处理融化壁板的房主不应该被归为这一类。作为一个购买乙烯基壁板和保修随之而来的房主,我从来没有被建议这种现象。乙烯基壁板协会(VSI)知道这一点,并在2002年发表了一份声明。一旦你提出索赔,制造商就会寄出这些东西。
    我的观点是,在购买乙烯基壁板时,平均房主永远不会知道这种现象。我们会了解意外火灾或纵火伤害,龙卷风等。这是未能通知房主的问题。乙烯基制造商需要将这种现象放在保修中作为排斥,从而通知房主。
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||#42
    响应robb k
    robb k,
    你写道,“乙烯基制造商需要把这种现象排除在保修范围内。”
    但他们做 - 他们多年来。请参阅上面文章的侧栏。
    您可能认为,此类保修除外条款是通知业主的一种有用方法,但许多乙烯基壁板的其他购买者认为,小字印刷实际上是制造商逃避已知问题责任的一种方式。
  43. robb k||#43
    回应马丁
    我的保修没有在原始保修中规定这种现象。有趣的是,他们更新了网站上的保证,其中它特别提到由于暴露于过多的热源而扭曲或融化的情况(包括但不限于来自Windows的反射)。
    我同意小型印刷品是制造商避免责任的一种方式,但是,在我的个人经历中,直到我申请并持久而甚至没有提到。
  44. MrW||#44.
    如何告诉哪家制造商处于错误 - 行业未来
    当窗户可以集中阳光时,窗户制造商将被发现负有法律责任。乙烯基壁板制造商将使用反射涂层来防止过热,并将根据熔化温度进行评级。最终,所有的乙烯基都必须达到最低标准,例如:吸收单个透明玻璃产生的能量,逐渐增加反射表面。在窗户或门表面造成的过热不能集中阳光的情况下,有问题的壁板可以说是不适合地理区域或应用。如果壁板是作为全天候或所有用途销售的,vinly壁板制造商可以负责更换和补救问题。在召回过程中可以采用的一种解决方法是使用反射涂层。
  45. 迈克一个||#45
    邻居不需要
    在没有邻居帮助的情况下,我经历了乙烯基壁板的融化。我客厅和breezeway的窗户将光线反射到我附属车库的壁板上,就在我客厅的正对面。这房子是牧场式的,不是维多利亚式的,但也不是鞋盒。这所房子是55年前建造的,5年前是塑料的。
    -我换过一次壁板,几个月后又出问题了。
    - 我向附近的窗户施加着tinting。这持续了几个月,但问题最终回来了。着色是令人讨厌的.....真的变暗了2个房间的内部。
    -我试过一些植物,但在新英格兰行不通,那里的植物在外面过冬不了。窗户和车库旁边都是水泥,所以不能选择永久性的灌木。
    -最后,我把损坏的地方换成了木隔板,切割成合适的尺寸。幸运的是,这不是一个很大的区域。
    无论是否有保修,普通消费者都无法预料这种情况会恶化。乙烯基工业需要大幅度地改进产品,否则媒体需要更多地参与(我已经开始在波士顿的新闻中看到熔化的侧线的故事)。
  46. 林恩约翰逊||#46.
    这些植物有生命吗?
    如果你植物灌木和/或树木分手,可以在壁板的表面上,做植物生活还是像壁板一样做饭?我是一个Landsroper,并有一个询问种植的客户。如果我植入灌木,我会能够给他1年保证吗?
  47. GBA编辑器
    马丁Holladay||#47
    回应Lynn Johnson
    林恩,
    我只是猜到这里,但似乎工厂将与问题窗口不同于壁板,改变焦距。因此,光应该不如强烈聚焦,我想象该植物会生存。
    如果它是一个爱情的植物,它甚至可能茁壮成长。
  48. 弗雷德||#48
    我的房子!
    我很高兴看到你的文章。当我第一次看到我家的第一节“融化”我担心,但是当我今年夏天发现第二个位置时,我感到不安。我家的两个部分都面对西北部。缝合是灰色的,比奶油更暗就可以在其中发挥作用。起初,我不确定导致它的原因,但现在知道我的圆形,5个厨房的角落区,伸出件,在每个平面上都有窗户,正在创建一个90度到达壁板的区域,是对这些斑点反射更多的热能。我们正在寻找大盆栽植物,任何其他东西我们都可以想到阻止直接从太阳和反射从Windows能量。我说这是一个有缺陷的产品。制造商应该知道这样的条件将是常见的,特别是在夏天的地区,夏季日子超过90度,明亮的阳光,不应该覆盖一个“不能占据热量”的东西。买家小心。
  49. GBA编辑器
    马丁Holladay||#49
    拉斯维加斯酒店的窗户思考燃烧的客人
    这里是最新的新闻报道:阳光反射在拉斯维加斯一家新酒店的窗户上,融化了塑料垃圾袋,并导致在酒店泳池边日光浴的客人严重烧伤。
    那太可怕了。这则新闻有一个引人注目的标题:
    拉斯维加斯酒店的客人留下了由建筑设计引起的“死雷”造成严重燃烧
  50. 托||#50
    融化的卡车镜子
    这是一个链接到通用卡车论坛,在那里我张贴了一个关于熔化镜子的询问。我卡车上的外镜已经融化了两次。我想是窗户反射的阳光造成的。损坏的照片被贴了出来。仅供参考。
    http://www.gm-trucks.com/forums/index.php?showtopic=120250
  51. GBA编辑器
    马丁Holladay||#51
    对TomC的回应
    TOMC,
    谢谢你的链接和照片。您的案例是我听说过的第二种熔化的车镜。
  52. Bobk9.||#52
    熔化的乙烯基壁板,窗口放大镜反射
    乙烯基潜在家庭火灾的致命气体排放
    和往常一样。行业,低调否认,但将通过更好的工程产品赚大钱。什么时候?如果你能承受更多的损失。这是改善我们经济的残酷方式吗?一个基于我们的消费和他们的计划性淘汰的经济。你能相信吗?有没有一个真正的答案,或者只是起诉你的邻居。
  53. 匿名||#53
    一个不愉快的惊喜
    我们的房子建于1936年,大概相距12英尺。大约10年前,我们安装了一些替换窗。上周,我的邻居把一堵旧的石棉墙板换成了乙烯基墙板,不到半小时(!),从某扇窗户反射过来的(看得见的)光线就会使墙板下垂、融化。相邻的、相同的窗口没有造成任何问题。产生热量的窗户似乎是微微凹进去的,基于弯曲和聚焦的光模式(其他窗户只是一个漂亮的,矩形,窗口形状的光模式)。这盏灯看起来就像孩子们拿着放大镜对着人行道上的一片叶子……轻轻地弯曲,中间有一个眩目的焦点。
    我们暂时从房子的另一个部分交换了明显凹陷的窗扇,明天会及时跟进。我的期望是,我们会说,温和。
  54. GBA编辑器
    马丁Holladay||#54
    回应匿名
    匿名的
    如果乙烯基壁板是由CertainTeed制造的,就像你的窗户一样,那将是一个讽刺。然后你会很高兴地看到一个确定需要的窗口代表与一个确定需要的乙烯基代表争论。你可能会卖门票。。。
  55. 弗雷德E。海滩||#55.
    乙烯基壁板熔化
    我拥有一个具有这种熔化的家,壁板位于位于一米(3英尺)的壁上,从90度(垂直)定位到这些高端窗口中的一个。当“反射发生率”在其下端时,壁板上的加热效果最大。还应该指出的是,加热效果不是恒定的一年。当阳光的光线恰到好处并且反射就是这样,它看起来就像那些叶子或纸上的放大镜。所有致盲都明亮而激烈。壁板在我的眼前融化了。
  56. 匿名||#56
    我搬进了一个新楼
    我差不多年前搬进了一个新的建筑物。当春天来临时,我注意到我的壁板被扭曲了。我联系了建筑师,他们说这不负责任,这是一个房主的费用。我的邻居别墅是由一家不同的公司建造的。融化我的壁橱的窗户是一个大浴室窗口,没有空间适合屏幕。我被告知我需要买一部电影来放在窗外,然后我被告知它不起作用。所以我的问题是我如何解决这个问题?我和邻居谈过,但我们都不肯定是最好的方法。这是一个低级窗口,所以我们是否用常规窗口替换它?自从我的房子仍然在保修范围内,我是否要求更好的质量壁板?或者我通过保险处理它吗? I would plant a tree but it wouldn't do any good in the winter. The distortion goes almost all the way across my house starting at the bottom and reaching up to about 10 feet.
  57. winfield100||#57
    轻型战争和熔化的乙烯基壁板等
    这个关于反射光引起邻居问题的话题在威尔·麦卡锡的科幻小说《威尔斯通》中有写在第28-29页,书中描述了这个问题完全失控了
  58. 账单||#58
    房子距离40英尺,仍然融化
    我的邻居让我知道他们房子里的乙烯基在斑点融化。房屋分开大约40英尺,看起来是第二层窗户是罪魁祸首。
  59. Http://www.SidingInnovations.com。||#59
    熔化乙烯基壁板
    由于壁板制造商和窗户制造商都不会助伏响应,因此最好的解决方案是找到可以忍受反射热量的产品。由于这通常在小隔离区域中,您可以安装石板或纤维水泥壁板,或者将纤维水泥壁板放在板块 - N-Batten风格或摇动风格中,这将与您的家庭风格混合并解决乙烯基掩星问题的熔化。
    如果你不喜欢太阳能屏的解决方案。
  60. spockmckoy||#60.
    安德森窗户和融化
    我在家里有Anderson Windows [Hi R / Low E / Argon气体],自1984年以来。在安装时,我买了塑料竖液,在房子/窗户内部捕捉。几年前,我没有离开他们开始融化,扭曲和脱落。安德森说“没有保修”,我可以买到新的塑料/温度/熔点没有改善。我没有他们,不会再买它们。
  61. 大卫||#61
    问题问题
    我们读了所有关于谁该为这个问题负责的辩论,但仍然对如何解决我们的问题感到茫然。我们的房子有乙烯基墙板,当我们的邻居修剪悬挂在我们房子上方的一棵很大的槐树时,墙板出现了问题。人们可能会一直争论谁是罪魁祸首,但我们只是试图找出解决问题的方法。
    我们已经考虑改变我们的侧壁铝,但被告知它可能也有问题。我们被告知哈迪板可以工作,但可能会有油漆问题。难道我们必须起诉邻居来强迫他们更换窗户吗?这是一个可怕的处境,但我们觉得自己是无辜的受害者,我们觉得我们的邻居也是无辜的受害者。有什么建议可以永久解决这个问题吗?
  62. GBA编辑器
    马丁Holladay||#62
    回应大卫
    大卫,
    只有两种方法可以永久解决这个问题:
    1.更换窗户或窗扇,或
    2.更换房屋受影响的侧面。
    如果您对责任或诉讼有疑问,那些问题应该针对律师。祝你好运!
  63. 大卫||#63
    看来
    由于似乎这个问题可以随时响应大气压力变化而发生,因此即使使用新窗口也可以重新开发?新窗口是否必须不低于玻璃?是否有任何壁板可以容忍热量?居住的成本非常高,我们希望确保这不会重新运送。如果我们与Hardie Board一起,我们是否能够重新粉刷如果问题重新拍摄?
    对不起所有问题,但这是一个非常复杂的问题,在我们似乎越来越多的人安装这些类型的Windows时,问题就会乘以繁殖。谢谢你的协助。看起来没有人想解决这个问题。我们一直击中砖墙并找出很多手指指向没有解决方案。
  64. GBA编辑器
    马丁Holladay||#64.
    对大卫的第二次回应
    大卫,
    Q.“既然这个问题似乎随时都会随着大气压力的变化而发展,那么即使有了一个新的窗口,这个问题还会重新发展吗?”
    答:很可能,但极不可能,问题将与一个新窗口复发。只有一小部分窗口展示了这个问题。
    问:“新窗口是否必须不低于低电子玻璃?”
    答:有轶事证据表明低SHGC Windows - 或可能的低E窗口 - 与具有透明玻璃的Windows更相关。不幸的是,有一些熔体壁板的报道由窗户带有透明玻璃造成的。如果只有窗口和领地公司释放他们的数据,那么回答这个问题就会更容易。
    Q。“有没有能承受高温的壁板?”
    答:是的。我会毫不犹豫地用砖饰面、纤维水泥壁板或护墙板(木搭板)替换融化的乙烯基壁板。我可能会避开雪松木瓦,因为有报道说有一座雪松木瓦墙板的房子着火了。
    Q。“如果我们选择哈迪董事会,如果问题再次出现,我们能重新粉刷吗?”
    答:是的。你甚至可能不需要重新粉刷。
  65. 北泽西岛||#65.
    熔化的乙烯基壁板
    Certainteed表示他们没有排除了复合......我的邻居已经同意一个完整的截图安装在她的替换窗口上....我认为这是最终的解决方案....我在房子前面有证明的乙烯基雪松震动..这是多大,比常规乙烯基更厚,更耐浓,更昂贵......有人试试这个吗?这件东西也会融化......确定性的代表说他们可以用这些雪松乙烯基取代融化的壁板,他们不会融化.....帮助任何人......这是真的吗?
  66. GBA编辑器
    马丁Holladay||#66
    对北泽西岛的回应
    北泽西岛,
    如果CertainTeed说乙烯基“雪松”壁板不会融化,在你同意安装壁板之前,把它写下来。
    如果壁板融化了,他们就要负责。
  67. GBA编辑器
    马丁Holladay||#67
    北泽西岛的更多信息
    北泽西岛,
    听起来你正在谈论的产品是确定的雪松印象。
    当心;他们的保修不会覆盖窗户思考的融化。
    查;我刚做的。这里是:
    http://www.certainteed.com/resources/216.pdf.
    “本保证不适用于……由于外部热源(包括但不限于烧烤架、火或窗户、门或其他物体的反射)而变形或熔化的壁板产品。”
  68. GBA编辑器
    马丁Holladay||#68
    史蒂夫炸弹的评论
    [编者注:史蒂夫施力的评论通过电子邮件发送给我。]
    我一直在研究由反射太阳能引起的乙烯基壁板变形的现象,做过许多现场调查,给建筑商做过报告,并在北卡罗莱纳州建筑规范委员会作证。我刚刚读了你2010年8月27日的帖子,想做一些评论。
    来自玻璃的反射太阳能可以以三种不同的方式引起:
    1.对同一房屋的垂直表面造成的损坏。在这个实例中玻璃既不需要凹形也不包含一个反光涂层(低E)。这是一个简单的了解,对于更高角度的反射(75 - 80度?)透明玻璃反射的能量差不多了镀膜玻璃和受影响的表面暴露在阳光直射和反射太阳光。
    2.通过将太阳能反射到焦点的“折叠”玻璃反射损伤原因,这浓缩能量是阳光直射的多次。玻璃的向内偏转是由绝缘玻璃单元(气密密封的空气室)内的空气量的减小引起的。这是由理想的气体法律解释(可以分解为博伊尔的法律和查尔斯定律),我不会在这里解释,但可以很容易地验证。
    3.由于氩气从绝缘玻璃单元逸出,也可以引起“折叠”玻璃。制造Igus中使用的所有密封剂都有不透明度,氩气将逃逸,损失估计每年1/2%至1%。氩气以比空气更快的速率逃逸,因此可以更换它,因此结果是IGU和玻璃内部的体积损失。
    我知道的两个补丁(除了种植灌木的受损区域)的使用毛细管(一个有争议的话题)允许IGU平衡(呼吸),将屏幕上的窗口将化解和太阳能吸收传入和反映。这两种修复都需要你邻居的合作,因为他的房子里有窗户。
    对这一现象的全面理解不是几段话就能解释清楚的,而是需要大量的研究和思考。我要说的是,尽管这似乎是一个复杂的主题,发生乙烯基壁板扭曲引起的反射太阳能是相当可预测的。所有中空玻璃单元都存在上述问题,这个问题将一直持续下去,直到窗户制造商、建筑商、乙烯基壁板制造商和其他人共同努力。据我所知,在这个问题上没有统一战线。
    - 史蒂夫炸药
  69. 克雷·肖||#69
    南伊利诺斯州
    我在伊利诺斯州爱德华维尔的家里有熔化的壁板问题。我从不相信那是反射。肯定是制造商。在这个问题上反复争论,他们终于派了一些人来支持我。那个冬天又发生了一次变形。邻居发现了这件事,第二天早上走出去评估,发现房子上有一个很小但很明亮的倒影。以前从来没有注意到这一点,因为我想我在冬天的清晨从来没有真正地出门过。要不是亲眼所见,我是不会相信的。
    现在如何修复它?我是一个乐于助人的邻居,但除了种一棵大松树,我什么都想不出来,但我讨厌在那里种一棵大松树。无法使用屏幕,因为这是窗口的顶部固定部分,没有放置屏幕的位置。
  70. GBA编辑器
    马丁Holladay||#70
    邵逸夫的回应
    粘土,
    谢谢你的照片。不幸的是,对于这个困境没有简单的答案。一般来说,我不建议采取法律行动,因为除了律师,没人会赢。
    在很多情况下,如果现在安装的窗玻璃是凹的,那么更换窗户(或者只更换窗扇)就可以解决这个问题。如果你愿意支付部分或全部费用,也许你可以和你的邻居达成协议。
  71. 威廉·鲁斯拉夫||#71
    是否有任何案例法或法律估算?
    我刚刚发现了同样的问题,在我的房子,这是一年零两个月的热变形壁板。我可以很容易地追踪到邻居窗户的反射——low-e和凹面。两家房屋的建筑商Pulte声称,这不是一个可担保的项目,他们也不会对此采取任何行动。当然,我不同意这一立场。
    有谁知道已经建立了任何罪魁祸首的法庭案件?你可以网站网站吗?我对这篇文章开始时提到的案件特别感兴趣,其中一个新泽西州(我住的地方)房主起诉了Pulte。该结果可以建立一个法院认为是责任的人,或法院是否认为将热扭曲视为不可抗力。虽然我不打算也不想去法庭,但我想了解法院是否已经解决了这一主题。谢谢!
    顺便说一下,我将与我的邻居合作,让安装在窗口上的太阳能屏幕,以防止未来的重新发生。
  72. GBA编辑器
    马丁Holladay||#72
    回应William Ruthrauff
    威廉,
    据我所知,这些案件是通过和解来处理的,而不是司法裁决或陪审团裁决。如果读者有进一步的信息,请贴出来。
  73. 凯尔·奥布莱恩||#73
    褪色保护计划
    我能想到的唯一解决办法不是与邻居一起工作来获得反光防护(除非保险公司会接受),而是为两家房子协商一个“侧线褪色保护”计划。我所能看到的唯一问题是,大多数房主可能会发现他们家的墙板没有任何形式的褪色保护计划,在这种情况下,他们必须联系他们的保险公司,看看他们是否可以讨价还价一个类似的计划。
    关于有趣的帖子的荣誉,
    凯尔·奥布莱恩
  74. 邦妮霍金||#74.
    反光窗烧了草坪椅
    我的邻居有新的反射窗口。我坐在一个有靠垫的草坪椅上,这些垫子被乙烯基覆盖。乙烯基融化了。很热。我非常糟糕地烧了腿。
  75. GBA编辑器
    马丁Holladay||#75.
    回应邦妮·霍金
    邦妮,
    听说你受伤了,我很难过。
    更多像您这样的报道不断向我们袭来。除了乙烯基壁板外,窗户反射的光线可以融化很多东西。
  76. 玛丽戴维斯||#76
    热变形
    我想说这篇文章太棒了。我在2012年1月购买了我的家(Pulte),现在我正在经历热变形到我的家的左侧。我联系了建筑商保修部和壁板保修部他们都在互相指责。我现在需要寻求法律建议吗?从我读到的来看,这是一个解决方案。
    我居住在梅本NC,想知道任何其他方法来解决这个问题。
  77. GBA编辑器
    马丁Holladay||#77
    回应玛丽戴维斯
    玛丽,
    听说你的侧线变形了,我很难过。你没有提到导致变形的窗户是在邻居家还是在你自己家(如果你的房子有一个外角或一个墙,你自己的窗户可能会融化你的墙板。)
    如果窗口属于邻居,第一步是与邻居协商 - 没有律师。解释问题并调查您的邻居是否与您联系解决方案。这种方法总是比雇用律师更便宜。
    如果谈判失败,你可能不得不聘请律师。
  78. 鲍勃·克拉||#78
    窗户反射也会燃烧植物和木材
    这不仅仅是乙烯基的问题。大约4年前,我们安装了low-e windows。大约一年后,我们注意到房子朝南一侧的所有植物都被严重烧毁。原来我们的窗户像镜子一样反射太阳。我们的短期解决方案是买一堆带支架的露台雨伞,让它们挡住植物的反射。我们考虑安装遮阳篷,但价格从4000美元到10000美元不等。仍在寻找更好的解决方案。
  79. GBA编辑器
    马丁Holladay||#79
    对Bob Knac的回应
    鲍勃,
    感谢您的意见。鉴于您的意见,我已将句子添加到“植物灌木丛”部分。
  80. Dennis Dipswitch.||#80
    和复合甲板
    我偶然发现了你的写作。窗户反射乙烯基壁板损坏已经发生在我自己的家中,大声笑。我在大约10年前的第一次没有线索(与普通安德森窗户)取代了损坏。第二个时间,大约2年后,我认识到它是由窗户反射的极端热量引起的,墙壁上设置为90°的损伤。必须理解,这一反射仅在一年中的某个时间才能这一天的精确时间,在精确的天气条件下。所以,不要如此乐意修复它,它可能发生在明年相同的同时。
    你知道,每个人都认为有人应该责怪任何时候不幸的事情发生。但是,这是一个模仿另一种材料的假装。它是塑料,男人。
    我有一个甲板,为客户建造,它上面有一个5/4复合(Trex-like)材料,因为它在其中开发了一个令人印象深刻的驼峰,因为来自它导致它的露台门的反射。监控只是在温暖的无云上mornings in June.You literally could fry an egg on it at that time.It was built in July the previous year and everything was fine until June the next year.The deck is on the second story,built with joists 12"o.c.with decking attached with deck screws.
    再一次,另一个塑料制品伪装成真实的东西。不能为此哭泣。
  81. GBA编辑器
    马丁Holladay||#81
    对Dennis Dipswitch的回应
    丹尼斯,
    感谢您分享您的体验。还有一个建筑材料要添加到列表中......
  82. GBA编辑器
    马丁Holladay||#82
    回应罗伯特·普拉迪
    罗伯特,
    不,我不知道任何关于你提到的话题的研究。请在这个页面分享你学到的任何信息。
  83. 罗伯特·普拉迪||#83
    可能的替代解决方案寻求
    马丁,顺便说一句,这篇文章很棒……并且对帖子进行了良好的跟进……谢谢你!
    你知不知道有否进行任何研究,以使外用薄膜能充分减轻VT反射光的影响?我看到3M公司的陶瓷系列产品
    CM 50具有显示VT反射灯EXT的规格。(我认为它意味着外部)= 9%。在我看来,所有需要完成的所有这些都会让集中的能量变得足够低,以防止损坏。如果您对电影的应用作为此问题提供的传统补救措施的替代方案,我很奇怪。谢谢。rg.
    我联系了3米,并询问它们是否有产品,或者可以开发一部在呈现中性色调/色调时会发出反射能量的电影。我会在可用时发布反馈。
    附录:3M响应但需要更多的时间来回答这个问题,同时我发现另一个产品称为3M Prestige系列Pr 40外部,声称将VT反射到6%。我将在可用时发布更新。
  84. 罗伯特·普拉迪||#84
    可能的替代解决方案寻求 - 窗膜?
    3M分享了这一回应(来自实验室联系人):
    “....这是我们与许多建筑商接触的东西。拉斯维加斯还有一家酒店,这是一个同样的问题,在这种情况下,游泳池的人们越来越快地晒效。我们讨论过这个但不幸的是没有明确的解决方案。光(和加热)反映,传播或吸收。房主不希望其家中的热量,以便热量需要反射或吸收。然而,有许多吸收眼镜,然而然后它们加热玻璃会导致玻璃破损引起的玻璃破损的风险增加以及玻璃均得到非常温暖。另外,这些吸收技术倾向于用深色色调玻璃。加入问题是绝缘玻璃单元的事实不平坦,倾向于向内弯曲,导致热量的高度浓缩的焦点。红色已经讨论了许多潜在的选择,但尚未为此问题揭示一个很好的解决方案。
    3M确实提供外部太阳能控制薄膜,称为外部声望,两者都反射和吸收热量,并可能有所帮助。然而,很难说这部电影仍然有助于它的胶片仍然反映热量,但吸收真的有助于这种情况。“
    所以…薄膜技术正在实现这一目标,一些制造商可能已经有了具有某些特性的产品,这些特性可以缓解过度的反射能量,但对于融化的黑胶蓝调,并没有简单、廉价、易行的灵丹妙药。
    -最常见的玻璃解决方案倾向于双强度透明玻璃,在强制要求低E的地方——反向低E。
    -Films由于IGU中的潜在热量积聚而存在危险。
    - 安装遮阳篷。如果涉及第二个和第三次故事高度,则在罪魁祸首窗口上安装遮阳篷可能是问题源端的唯一可行的解​​决方案。
    乙烯基壁板中的电流技术包括称为TEMP Rite的产品,使乙烯基保持在较高温度下;该产品可能是具有熔化阶层综合征的房主的唯一替代方案,他们希望维持当前的家庭外观。
    利用结构(灌木树丛/分区)……在某些情况下,热源窗和结构之间可能是最好的选择。
  85. GBA编辑器
    马丁Holladay||#85
    回应罗伯特·普拉迪
    罗伯特,
    谢谢分享非常有趣的信息。
  86. 弗雷德克勒||#86
    融化的乙烯基
    我有两个森林的乙烯基壁板,在四个季节的遮阳室里。向上反射熔化乙烯基壁板和拱腹。我已经取代了两次壁板,并为遮阳室制作了盖子。封面确实有效,但由于雪地,我不能在冬天留下它,而且它穿着它。我需要再次替换我的壁板,并在铝和纤维水泥之间进行争论。我已经为我的拱门使用了铝合金。您是否对纤维水泥壁板有任何反馈。谢谢
  87. 苏珊·弗莱||#87
    我很遗憾地说,我们建造了我们最后的家园…
    ......现在只面对我们新的乙烯基侧面的北侧的超过三分之二的伤害,由邻居的二楼低E窗户反射引起的,也许60英尺远离我们的家。
    亨利Y. Huntley,总裁兼首席执行官的联系,乙烯基壁板研究所的帖子不起作用,所以我无法访问NaHB审查。我看到了关于这个问题的很多东西,但对良好的解决方案并不多。自这个讨论开始以来,有任何解决方案是否已被证明是有效的?一个DIY在线“专家”建议涂抹着盔甲。
    建筑商/开发商种了一排树来保护我们的家。他们需要再长高一英尺,填补空缺。这位邻居最近同意让窗户安装商把不安全的窗框换成节能但反光较差的玻璃。邻居不愿进一步合作。
    在我以为我可能需要面对这一构建和搬迁的所有问题中,这个从来没有越过我的思想......我刚才不知道它是一种可能性。感谢您有关任何更新或进一步建议的信息。
    苏珊
  88. GBA编辑器
    马丁Holladay||#88
    回应苏珊炒
    苏珊,
    以下是Jery Y. Huntley发布的评论中提到的NaHB报告的链接(评论#23):Low-e和其他双窗格玻璃反射的阳光对乙烯基墙板的影响。
    我很遗憾地说,我对这个问题没有进一步的更新,我还没有比本文中提到的任何其他建议。
  89. Salena79||#89
    我在Clarksville,TN,我在4年内取代了我的职位两次。我终于想到了导致它和它我的邻居窗口的原因。但是,当它第一次发生时,我去了建筑师,因为我没有那个问题,直到他建造隔壁的房子。因为我每年住在我家里,他告诉我它不是他的问题。他说与职位谈谈保修。好吧,他们说不,因为它看起来我在那里烧烤或有一个车道。但显然你可以看到房子的一侧。所以最终在一年后来回替换后。现在一年半晚些时候我正在处理同样的问题。有专业人士出来的让我搞清楚。 I went to my neighbors to see if they would help with the problem with the professionals. They said they would. They put up a piece of tint and the next day it was off. So brought some other stuff for them to put up on the window and til this day they havent. I stop by every day to ask them but they ignore me. This is going to become a legal problem because I paid alot for this house and to have this kind of damage is unacceptable. If this is a know problem why keep putting these kind of windows up and keeping the power to have to constantly put out money replacing the siding every other year. Does anyone have a fix for this??
  90. GBA编辑器
    马丁Holladay||#90
    萨莱纳,
    可能的补救措施都在本页的文章中讨论。由于您并没有任何非正式讨论的任何地方,我同意你的看法是时候与律师交谈了。祝你好运。
  91. Jon R.||#91
    一定要比较法律诉讼的成本、失败的风险和邻居的影响(除了威胁信)。铝或硬质合金壁板可能更便宜。
登录或成为会员发表评论。
有关的
最近的问题和答复
