为什么不在双螺柱墙中安装一个扩散端口呢?
CrippledCarpenter|发布一般的问题在
Joe Lstiburek提出了在无通风的阁楼组件中安装扩散端口的想法,作为一种处理上升蒸汽的方法。
所以我想知道,在连接内外墙的顶部OSB/胶合板扣板上切下的扩散端口,是否会对双螺柱墙的水分蒸发提供任何帮助,因为那里有可能发生覆层冷凝。
即使冷凝问题往往来自空气泄漏,而不是蒸汽从房子转移,超蒸汽渗透气密扩散端口是否有助于促进双螺栓墙的涂层干燥?
  1. 拉尔夫•麦克丹尼尔||#1
    我没有看过Lstiburek关于扩散端口的文章,很抱歉我对你的问题没有一个直接的答案,但是考虑一下:
    Joe Lstiburek经常讨论将无通风的阁楼和爬行空间作为整体条件空间的一部分。我的理解是,例如,在冬季为这些空间引入温暖有助于控制冷凝。
    这让我开始思考,没有通风的双钉墙也应该是条件反射。我设计了一个地板辐射供暖系统,我坐在两个底板之间的回程线,以增加温暖的墙腔,其中有一个1-1/2”的气隙之间的螺栓。目前计划中的ADU将是我的测试对象。
      马尔科姆·泰勒||#3
      拉尔夫,
      我不认为双层墙与爬行空间或阁楼有任何相似之处,我也不认为向它们引入热量有任何意义。建造双螺柱墙的关键是提高装配体的r值。如果你只是简单地将有条件的空间移向外部,难道你不会破坏你最初通过建造厚墙所获得的任何收益吗?
      双螺柱墙结合了合适的内外烫发比例,合适的绝缘材料和防雨孔,看起来不太危险,也不需要额外的措施来保持干燥。
      1. 拉尔夫•麦克丹尼尔||#6
        泰勒先生,
        谢谢你给我和CC的建议。我做的类比是关于空气在没有通风/密封的空腔中流动,无论它们在哪里;是的,细节决定成败。
        就像你说的,建造厚墙和双钉实际上是为了尽可能地消除热桥;有更多的空间来进行更多的隔热是早期厚墙遗留下来的,你可能还记得,这些厚墙是用2x12英寸和i型托梁建造的。当时唯一的目的是增加r值,热桥接直到后来才被认为是一个问题。
        在旧金山湾区最近的一些施工缺陷调查中,我们发现填充了玻璃纤维衬垫的灰泥包层双螺柱墙的OSB护套内表面有冷凝损伤。在另一个不同的项目中,护套上有隔热层,双螺柱墙上有空腔,空气进入木结构时,情况要好得多。
        通过一些计算机建模,我们在各种气候条件下通过增加热量来改变露点,并得出了不同的结论,所以作为一个真实的评估,我们将考虑在俄勒冈州尤金和加州萨克拉门托的测试墙中添加一些热量。
          马尔科姆·泰勒||# 7
          拉尔夫,
          调节阁楼和爬行空间的空气是有意义的,但没有人建议调节墙内或屋顶组件的空气,将它们与外部隔开,所以我仍然不知道这些空间如何类似于双层墙组件。
          我更惊讶的是,在旧金山这样潮湿的气候下,双层墙壁的储水池覆层并没有显示出潮湿的问题,但这肯定是通过重新设计组件的外层来解决的吗?在旧金山这样气候温和的地方,建造双层墙是否合理,这也是一个悬而未决的问题。
          也许我遗漏了一些东西,但我仍然无法理解将加热空间移到墙上的想法。我以前肯定没见过有人讨论过这个想法。
          1. 乔恩·R||# 9
            我想把加热的空间移到墙上去
            这难道不是另一种描述添加外部泡沫的方式吗?也可以说“向外移动冷凝/吸收点”。
            马尔科姆·泰勒||#10
            乔恩,
            我不满意的是方法,而不是结果。
            首先,我不确定设计良好的双层墙是否会遇到湿气问题,但如果是这样,我觉得在它和外部之间增加一个隔热较少的热源是一个有意义的解决方案。有什么最佳的工作点吗?拉尔夫建议在两堵墙之间的空隙底部。为什么?在放弃双立柱墙之前,你需要提供多少热量来保证墙体的安全?
    马尔科姆·泰勒||#2
    CC,
    我认为不同之处在于,屋顶有一层不透水的外层,可以防止干燥,而墙壁可以设计成整个外部表面比内部表面烫得高,不需要指定的通风口或端口来干燥。
    1. CrippledCarpenter||#4
      乔和约翰·斯特劳布都强烈建议,带有透气性隔热材料的双钉墙应该有一个防雨屏,或者至少要有乙烯基壁板,因为它的背面是通风的。我认为这是通过厚墙干燥的第一道防线,但我考虑使用扩散孔作为一种廉价的保险。它是否真的能做什么,我不确定。
        马尔科姆·泰勒||#5
        CC,
        如果你可以很容易地加入一个扩散端口,它肯定不会做任何伤害。
  3. 乔恩·R||#8
    外部拉链往往有一个较差的烫发比例。也许这是一种新产品-拉链与瑞士奶酪洞通过OSB,但不是通过面。烫发烫得高一些,但仍然可以起到空气屏障的作用。
