为什么不跳出护套?
乔纳森·德哈特(Jonathan Dehart)|发布一般的问题上
我只是一个外行人,想建造一个很好的家,并且一直在考虑两种墙类型,但是当我阅读时,我觉得我缺少有关护套的东西。
许多人建议使用外部绝缘材料保持温暖的状态,但后来有些人建议,除了对角墙支撑外,除了泡沫外不需要任何护套(假设仔细胶带和/或膜WRB以及其他一些空气障碍)。如果是这样,将绝缘材料放在墙壁外部的目的是什么?I’m in central MN, so climate zone 6. If I go the rout of external insulation, I’d need about 5 inches (I want to use mineral wool to minimize foam) on the outside of a 2×6 wall which seems kind of tricky as far as screwing and siding alignment goes.
如果我使用双层墙,就会出现同样的基本问题 - 如果我使用带饰的支撑和膜屏障来放弃刚性,那么这基本上不是与上面的壁上相同的墙壁来支撑壁板吗?这堵墙对我来说很有意义 -http://foursevenfive.com/double-stud-wall-optimized-for-cost-felcicy-performance/
我继续读到那些想使用纤维板,densglass等的人……想知道我是否错过了护套的另一点。
感谢您的任何答复。
乔恩
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    结构护套也可以变成非常强大的空气控架器,比胶带泡沫或卷纸货物更坚固。
    许多被动式房屋设计还可以很好地利用OSB的低蒸气阻滞性,将其放在完全绝缘的最佳深度中,以控制空气和水分迁移,以使设置的零件迁移,以使外部朝向外部与朝向内部变干。当在夏季可能需要在室外露点70F以北的夏季,在夏季可能需要进行积极冷却的房屋中,在使用非常高的外部绝缘材料(如岩石羊毛)时,这是值得考虑的事情。(在MN中部,这比中央医学博士少。)
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    乔纳森,
    只要您的工程师和本地建筑检查员批准您的墙壁支撑计划,就可以省略外部护套,而只需在螺柱外部安装房屋包或欧洲膜即可。我不推荐它 - 但是很多人都做到了。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
