带箕斗护套的拱形天花板保温
詹姆斯·克劳福德|发布一般的问题在
这就是我打算如何隔离楼上卧室的方法。我要跳上天花板,让领结露出来。我把毛皮条保持1 1/2 "的通风空间。我把两个2 "层的R-Max polyiso椽湾和一个2 "层在椽上实现R-39。我将喷洒泡沫之间的1/4 "空间泡沫板和椽/领结和胶带的接缝在最后一层,将覆盖椽。想法吗?
    马尔科姆·泰勒||#1
    詹姆斯,
    你可能会发现这篇文章很有用://m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-insulation
    阿尔卑斯山脉||#2
    与上面的建议相同。你得到几乎相同的装配R值与3.5“矿棉棉絮,而不是4“polyiso和方式更少的工作。空腔中心减小,但浪费了椽间胶合板的额外R值。
    胶合板的内层是件好事,你会想要的。如果你想要一个更高的R值的组件,花你的poyiso美元在这里更厚。内部的刚性应详细说明为您的温暖侧空气屏障。
    由于建筑要移动,领结很难密封。我已经尝试了许多方法,唯一的似乎工作是正确安装backer棒和伸缩缝隙和弯曲闪光胶带。也许看起来不怎么样,但一打2x6的领结,即使只有1/16英寸的小空隙,也会有大约50平方的洞。
