4百万塑料能防VOCs吗?
布伦达Koehlert|发布绿色建筑技术在
你好!我让我的建筑工朋友来到我的房子(半独立),看看是否有一种方法可以防止我邻居的VOC渗入我的房子。他说,我应该在踢脚板周围填塞缝隙,因为大多数VOC似乎来自厨房,他说,在从厨房到房子其他地方的开放入口上搭一个带拉链的塑料建筑屏障。如果这样做有效,我们就会知道问题肯定来自厨房,并可以计划解决这个问题。
我的问题是,所有这些拉链门都是由4密尔塑料制成的,我不确定它的厚度是否足以阻挡VOCs。我应该买一个厚一点的塑料,然后买拉链自己做一个吗?谢谢!我感谢你的帮助。
布伦达·克勒
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    只要你密封周边和不撕裂的材料,四密尔应该工作的好。它也比更重的塑料更容易悬挂。你打算把分隔厨房和生活区的一面墙全部封闭起来吗?厨房里是否有暖通空调,这样空气就可以流通到房子的其他地方?
  2. 布伦达Koehlert||#2
    非常感谢你有帮助的回复。我想我不需要密封墙壁,只需要填塞踢脚板与墙壁和地板的连接处。我觉得干墙应该能把VOCs挡在外面,虽然我确实在墙上挂了几幅画。我可能得把它们拿下来,把洞补上,我不知道。我的厨房里有暖通空调,但在夏天这不是问题,因为我没有中央空调。我想买一个小型空气净化器,把它放在厨房里。我从福斯特买了一个,因为我对它有反应,所以我退回去了,但它真的很清洁空气,我不会花那么多时间在厨房里。或者我可以把厨房的通风口关上,在里面放一个电暖炉。这是一个很小的空间。再次感谢。
    马丁Holladay||# 3
    布伦达,
    如果你的厨房有一个回风格栅,这意味着你厨房的空气与你家其他地方的空气相连。例如,如果你打开抽油烟机的排气扇(假设你有一个),它可以很容易地通过回风管道将空气引入厨房,即使你的厨房门口有4-mil聚乙烯,即使你的炉子没有运行。
    我并不是说你的练习不会产生有用的信息。它可能。我只是提醒你,家里有很多隐藏的空气通道。
  4. 布伦达Koehlert||#4
    谢谢马丁。很高兴知道这个。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    布伦达。你可能想读一下Allison Bailes的这篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/air-leakage-electrical-switches-and-outlets
  6. 布伦达Koehlert||#6
    哇,你真的可以看到空气从那个视频的出口进来!我希望堵住门口就能挡住大部分的蒸汽。我知道有一次当霉菌出问题的时候,它奏效了。在一间铺有发霉地毯的房间的门上盖上防水布,使霉菌只在一个房间里滋生,而在此之前,霉菌已经渗透了整个房间。但是,如果电子箱出现问题,你可以把它们堵在中间,这一点很好。谢谢你,史蒂夫。
