内部智能蒸汽缓速器和15密尔塑料
Wiscoguy|发布一般的问题在
我不确定我是否想对了,所以请帮助我。我要用2.5英寸的外泡沫来得到33%的外绝缘材料,然后是岩棉。
之后我想在墙上做些聪明的事。
那屋顶呢?屋顶会被吹入隔热层,然后通风,所以我不确定是否应该在屋顶上使用15密尔塑料来防止湿气上升?还是继续到处都是intelli ?
只涂两层乳胶漆的干墙就够了吗?还是更喜欢做智能的蒸汽屏障?
欣赏任何关于这个主题的想法。
    1. Wiscoguy||#4
      谢谢您的回复。
      我的主要问题是,考虑到干墙可以提供同样的保护,intello是否有必要。我想,即使是在intello,一个错误的螺丝或电线或妻子挂的图片可能导致空气渗透。你觉得这还会是个问题吗?我将尽我最大的努力在所有的渗透,但随着事情的进展,我不确定蒸汽将如何通过建筑,结构的死亡将发生,特别是在屋顶。我的屋顶上有一小部分是大教堂,那里有适当的通风口,所以我需要特别注意那个区域。
      谢谢,感谢更多的想法。
    Zephyr7||#2
    在通风的阁楼里,你通常不需要任何蒸汽缓凝剂或天花板上的隔板。原因是,通过石膏板扩散到阁楼的少量水分是如此之低,阁楼的通风应该没有任何问题。
    在墙壁上,如果你的气候区域有足够数量的外部硬质泡沫,通常不需要(除非按规定),但它确实提供了一些额外的保险。在我自己的家里,我有足够的外部硬质泡沫,但我也有一个智能蒸汽缓凝器在室内的石膏板下。智能的蒸汽缓速器不会造成伤害,但它确实有助于减少墙壁随着时间的推移出现潮气问题的机会。
    1. Wiscoguy||# 3
      谢谢你的回复。
      我的墙是一个简单的2x6标准框架墙,岩棉绝缘,然后2.5英寸的外部泡沫在12.5 r的外部。
      我不会有蛀牙的。我们会让整间房子的除湿机和加湿器保持在35%左右。还有一种我觉得不会有帮助的erv。
      我有点担心干墙上的螺丝钉不见了妻子挂着画干墙上的小洞会让水蒸气进入洞里。是我想太多了,不应该担心这个,还是它会导致一个问题?
      我更喜欢用石膏板,因为智能显示屏有点贵,也很耗时。如果干墙是可接受的,不会造成问题,它可以节省一些时间和金钱。
      欣赏任何想法。
        Zephyr7||# 5
        石膏板上有个螺丝的洞不是漏气。只要确保如果你把螺丝取出来,你就能把洞补上。除此之外,在墙上挂些画也没什么大不了的。比起刺破石膏板,我更担心碰到管子或电线。
        我自己用的是certainly’s MemBrain,它比Intello便宜得多。问题是,MemBrain最近似乎已经从市场上消失了,这显然是由于供应链问题。
        关于“我可以只做石膏板吗?”的问题,你属于哪个气候区?如果你外部泡沫足以让气候区(有文章在GBA),和你的墙气密(这并不是很难,只是安装drywal使用密闭墙的方法,也在GBA)的文章中所描述的,那么你真的不需要一个蒸汽缓凝剂,除非这是你当地规程要求。我个人仍然会试着包括一个蒸汽缓速器在装配为额外的保险尽管。
        1. Wiscoguy||#6
          谢谢,我忘了说我在芝加哥北部的第六区。对于我的区域,它说11.25的建筑外墙2x6的墙是规范要求的,并满足33%的外墙保温的想法。
          我一直在寻找某种膜,它目前不存在,但intello只是昂贵的,因为所有的起来。如果我能找到膜,这将是显而易见的,但6k做我的房子是意义重大的intello。我将研究密封石膏板方法。
          再次感谢
