GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
采用夹层玻璃的IGU窗是否会是消除紫外线的首选?
迈克·查普曼|发布了能源效率和耐用性上
我正在考虑使用夹层玻璃的中空玻璃单元(IGU)。我想夹层玻璃应该在内部。我住在西雅图,所以一年只需要3个月的空调。我想要低u系数和高透光率(70%是理想的)。也要尽量杀死紫外线。夹层玻璃可以杀死99%的紫外线,而一些LoE涂层可以提供95%的紫外线,但将透光率降低到66%。
以下是使用Cardinal Glass的可能配置:
a)外接lite是3mm玻璃,2号表面有LoE270(1号表面可能有LoE-x89)
如果用户不需要增加厚度以匹配夹层玻璃的厚度。
b)空气空间:充氩1/2″
c)拉链玻璃= 2.7 mm玻璃+ 0.03“PVB + 2.7毫米玻璃
内部表面(#6)最好涂有LoE i89。
d)间隔系统:Endur Ig
我的理解是,夹层玻璃可以恶化,这就是最大保修只有5年的原因。尽管如此,具有现代PVB和施工方法的夹层玻璃似乎已经解决了大部分DELAM问题。
优点:
1)杀死紫外线并有良好的U形因素。不确定透射率是什么。试图找出答案。
缺点:
1)无夹层玻璃的保修期仅为5年,而非20年。
2)额外费用
3)IgU厚度更大。
所以贸易变成了透光和紫外线保护。
任何见解或建议都赞赏。
  1. 基斯Gustafson||#1
    由于270和i89给出了69%的vt,我看不出层压在那之上
    我认为用齿轮U值为.20 270 / i89对VT非常好
    对于UV 366/i89似乎是杀手组合,63% VT, 5%UV和0.2 COG U值
    我认为你过分强调了VT,微小的差异是看不出差别的。
    较低的VT玻璃开始稍稍像镜子一样,在黄昏时意味着你开始看到你的反思。
    除非旁边有一块透明的玻璃,否则你是不会注意到的
    http://www.cardinalcorp.com/source/pdf/Technical_Glass_Guide_Web.pdf
  2. 迈克·查普曼||#2
    我知道层压玻璃本身杀死了99%的UV。我只是想把它进入IGU,而不会损失VT。否则,LOE366 / I89是答案。
    我对270 / i89组合感到满意,但思想有层压的玻璃而不是清澈的内心,我可以将ut杀死109%w / o vt。
    我没有夹层玻璃的VT数字,所以我看了3窗格玻璃的VT还原。在我看来,添加一个更多的1/8“lite(夹层玻璃将需要)VT只下降0.03(说从0.69到0.66,但我在这里猜测)。如果是的话,使用与LoE366相同的VT,但现在可以杀死99%的紫外线。
    我希望我有一个程序,将允许我计算的VT为IGU与LoE270和夹层玻璃。
  3. 基斯Gustafson||#3
    塑料不像玻璃那样透明
    http://www.commercialwindows.org/laminates.php.
    单层夹层玻璃。84
    如果一个明确的窗格是.9那么清除然后层压为约75
    您指定的玻璃杯可能是58% vt [.85x.69]
    就为了4%的紫外线?
    《蒙娜丽莎》在窗户的另一边吗?
  4. 迈克·查普曼||#4
    点。
    但仅仅在寡妇身上添加薄膜就能杀死99%的紫外线。然而,这里的坏消息是,它可能导致IGU失败。所以我想夹层窗可以解决这个问题。
    真正的问题是,我没有真正的手柄,uv减少是多少。95%的减少可能是足够的,但99%肯定会更好。那么,这4%是否省去了我的地毯,楼层和家具越早淡出?当然,它将只是额外的几年?
    我看看能不能找到这方面的数据。
    再次感谢。
    顺便说一下,除非我能减少99%的紫外线,否则我需要把蒙娜丽莎送回巴黎。哦。
  5. 基斯Gustafson||# 5
    我想指出的是,你通常可以得到一件对你来说很重要的东西,但之后你就会开始权衡。
    如果一个沙发在一个透明的玻璃窗前5年褪色,在95%的窗口前越来越多久?50年?99%的改善是什么?你保留你的沙发多久了?
    就个人而言,我是一个悬垂的粉丝,这也有助于水控制,在西雅图似乎是一个更大的交易。
    另外,当地毯褪色的时候,你想要一个新地毯.................
  6. 查理•沙利文||#6
    Alpen Windows如何使用悬浮的塑料薄膜为中间窗格(s)?这可能是一种让紫外线阻止的方法,几乎​​没有增加成本。
  7. 迈克·查普曼||# 7
    回应查理沙利文(评论#6)
    我很高兴看到有一种工程解决方案可以减少99%或更多的紫外线,而不是夹层玻璃。Alpen 525-S系列的热和光学数字似乎很适合我在西雅图。对于低轮廓的图像窗口,Alpenglass 5H对UV有99.9%的降低,并有以下值。
    的u值:0.17;SGHC: 0.48;VT: 0.62;冷凝阻力CRF: 68
    看到的:http://thinkalpen.com/wp-content/uploads/2014/02/525-s-series-datasheet-20140203-web.pdf.
    评论4和5
    除了VT,我似乎也过分强调了紫外线防护。看到的:
    http://www.showcasewindows.com/wp-content/uploads/2015/03/Shedding-New-Light-on-UV-and-Fading.pdf
    这一数据表明,即使紫外线降低了100%,在可见光范围内的光线仍然会发生褪色。此外,低E涂层对减少可见范围内的褪色很重要。
    这一切对我来说意味着什么?
    减少紫外线当然很重要,但全面减少褪色也需要在IGU上良好的低E涂层。看来,要正确评估衰落,需要计算和评估Tdw-ISO数字。
