Delta-Dry会减少热桥吗?
肖恩赢他|发布了一般的问题上
我喜欢Delta Dry作为雨屏的概念,我想知道如果在雨屏和护套之间没有额外的刚性泡沫层(只有毛毡或建筑纸),它是否也会对热桥接有帮助。我的想法告诉我,在三角洲干燥区和毛毡/覆盖层之间存在一个正的空气空间,意味着覆盖层表面仍然会经历相同的温度波动,因此仍然容易受到热桥接的影响。但我也意识到有更少的导电表面积(更少的表面对表面接触)之间的壁板和护套。有什么想法吗?
    巴蒂尔,
    你的问题基本上归结为“δ干的r价和葡萄酒困住的空气是什么?”嗯,由于δ干的厚度小于1/2英寸,我认为可以安全地说,组装的R值不超过R-1。
  2. 肖恩赢他||#2
    谢谢,马丁。虽然它是一个很好的设计,但Delta-Dry成为我使用的非常昂贵的雨水屏幕。Kelowna,B.C.与B.C的其他部分相比,冬天可能会感到非常寒冷。我认为Delta-Dry是这种气候的过度矫枉过正,特别是没有显着的绝缘价值。
  3. 彼得·巴雷特||# 3
    我是Cosella-Dorken的产品经理。
    DELTA-DRY没有有效的r值,也不打算有任何r值。考虑到它应该是完全通风的,这可以合理地推断出来。
    也不是说它能减少热桥。如果没有绝缘值,这也是不可能的。
    热桥是由低r值墙体组件造成的,如在墙体系统中形成冷区或暖区的螺柱。
    如果您的主要目标是解决建筑围护结构中的热桥问题,而不是包括通风防雨屏,那么DELTA-DRY就不是选择的产品。挤塑聚苯乙烯板效果会好得多。
    DELTA-DRY将做的是通过充分通风来调节包层和外壳之间的空间相对湿度。腔内温暖潮湿的空气上升,吸入更冷更干燥的空气。结合风压差,可以通过通风空间,干燥能源提供。气候越潮湿,干燥能量对墙体寿命的影响就越大。
    滑铁卢大学和奥克斯山脊国家实验室对此进行了很好的研究。这里有一些关于这个主题的学术论文:
    http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/news_events/articles.php
    这个值将取决于外部包层。最大的好处是包层吸水率高,比如传统的灰泥和人造石头。它将极大地减少由于建筑外壳和太阳能驱动的湿气水平过高而导致的霉菌在墙壁上附着的倾向。
