隔热改造和热桥问题
布莱恩·威廉姆斯|发布一般的问题在
你好所有的,
第一次发帖,我希望我能准确地表达我的问题。我最近在北卡罗来纳州买了一套1997年的房子,今年夏天发现我们家的绝缘很可怕。一个主要原因是设计。我们有一个两个车库(朝西),头顶上有一个额外的房间,位于我们的暖通空调单元的另一端。车库的左,后,和前墙是开放的2×4螺栓未完成。车库门没有保温。车库的天花板和起居室的普通墙壁已经完工。
上面的奖励房间有膝部墙结构,还有通向屋顶山脊的拱腹,基本上由于结构不好,我们用了1/2的石膏板把奖励房间的内部和外部隔开。
这个秋天我要把阁楼,奖励房和车库密封和隔离起来。我想问几个关于我的计划的问题。
1-我想使用3.5英寸的polyiso在墙壁的空腔和密封周围的缝隙与封闭泡沫。我想知道,如果在现有的螺柱上安装水平毛条,在Polyiso和内部干墙之间创建0.75或1″气隙,是否会有任何区别?这会帮助破坏热桥接的大部分表面积吗?通常情况下,我已经看到板条/毛皮条安装在外面,以创建壁板和聚之间的空气间隙,但我没有这个机会在这里。
2 -奖金房间面积,我打算安装阻塞空气间隙(天花板/地板托梁),空气密封所有缝隙/缺口,利用polyiso地板之间的螺栓蛀牙和1”通风困惑,我将构建从木材,这样我可以每个面板的底部一些刚性密封。
polyiso是否也作为一个辐射屏障,或者我需要安装一个不同的材料跨越螺栓的功能?
此外,我将建造每个通道门与绝缘,防风雨条和积极保留硬件。
3-在我的阁楼,我打算拆除所有旧的玻璃纤维绝缘,空气密封所有的天花板缝隙,安装堵塞所有的空气缝隙和密封,然后我将吹进12″的纤维素。我唯一的问题是,二楼的单位位于阁楼和我所有的管道是灵活的,并不是很好的绝缘。因此,我的暖通空调将冷空气送入一个非常热的阁楼,大大降低了我的设备为家庭降温的能力。除了把我所有的管道都换成金属管道和管道保温材料之外,还有什么建议吗?
非常感谢您的任何建议。这将是一个非常忙碌(和昂贵)的秋天。
    布莱恩,
    Q。“我想在壁腔中使用3.5英寸的polyiso材料,并用封闭泡沫密封周围的缝隙。我想知道在现有的螺柱上安装水平毛条是否会有任何不同,以在polyiso和内部干墙之间创建0.75或1英寸的气隙?这是否有助于破坏热桥接的大部分表面积?”
    答:如果你有机会在螺柱和干墙之间放些东西,你应该在那里安装一层连续的polyiso胶条,而不是毛条。连续的聚iso层在减少热桥接方面比气隙要好得多。
    听起来你很喜欢简单的方法。如果你还没有读过,你应该读一下Cut-and-Cobble绝缘.
    Q。“polyiso是否也能起到辐射屏障的作用,还是我需要在螺栓上安装不同的材料来实现这一功能?”
    答:如果你使用的是箔面polyiso,箔面起到了辐射屏障的作用——但只有当它面对空气空间时。如果箔面被紧紧地夹在一层石膏板上,箔就不能作为辐射屏障。
    Q。“我唯一的问题是,二楼的暖通空调位于阁楼上,我所有的管道都是柔性的,绝缘不好。因此,我的暖通空调将冷空气送入一个非常热的阁楼,大大降低了我的设备为家庭降温的能力。除了把我所有的管道都换成金属管道和管道保温材料之外,还有什么建议吗?”
    答:是的。你可以把你的阁楼改造成一个没有通风的有条件的阁楼。有关更多信息,请参见创建有条件的阁楼.
  2. 布莱恩·威廉姆斯||#2
    感谢您的及时回复。
    1-太好了,我会制定计划来代替木条。我意识到空气间隙效果不太好。
    2-箔面将面向“外部”膝盖墙空间,所以如果我理解正确,那么我将能够使用箔面polyiso在这种方式。
    3-在阅读了关于一个有条件的阁楼的链接后,我可能只是选择改变管道系统从弯曲到金属和绝缘。我有煤气炉以及前面提到的绝缘问题。对我来说,确保我的管道是密封的可能比担心通风管道、更换电器等更节省时间和成本。我得查一下数字。
    再次感谢您的反馈。非常感谢。
  3. 布莱恩·威廉姆斯||# 3
    1-“不”知道
    Dana多赛特||#4
    既然你有螺柱壁空腔可用,用便宜的东西填充它们。在25%的框架分数(典型的16“在中心螺柱间距)r13在一个2x4腔与空气屏障两侧的性能相当于约1.5“polyiso(约R9-ish)。然后你可以在石膏下面的连续polyiso上降低到1”或1.5”。
    对于一个NC气候R13 + R6 (1" polyiso)将击败IRC 2015代码的外墙最低性能,而R13 + R9 (1.5" polyiso)将击败代码的min相当多。
    在本地代码允许它保持不暴露的情况下,面向开放阁楼的裸箔面将为有效性能增加另一个~R1。在上面安装像煤气炉这样的点火源可能需要一个完全时间额定的热障,比如半英寸的墙板。
