排水热回收装置会对城市下水道系统造成严重破坏吗?
Canada_Deck|上传一般的问题在
我所在的不列颠哥伦比亚省正在推进积极的能源效率标准。
完全可以预期,为了满足更高水平的标准,家庭将越来越多地安装排水热回收装置。
我的问题:
几年前,我曾展望过这些设备的前景,并与一位污水工程师进行了一次非常有趣(但非正式且简短)的对话。他基本上告诉我,这种类型的设备永远不应该广泛部署,因为城市污水系统将会停止。我们的污水系统依靠热废水来防止所有东西变成冷污泥,堵塞城市下水道。他们希望污水是温暖的,这样它就可以进入处理厂。我们没有深入讨论这些细节,但我怀疑,城市正在努力减少雨水泄漏到下水道系统,这可能会使这一点变得更加重要。虽然雨水是冷的,但它有助于稀释废水的稠度,使其更好地流动。我怀疑污水的温暖也有助于处理过程。
我认为,总的想法是,如果有人想从污水中提取热量,应该在污水处理厂的最后阶段完成,而不是在每个家庭。
这是一次相当非正式的谈话,从那以后我就再没有听到过有关此事的任何消息。
有没有人听说过从每个家庭的下水道水中去除“废热”对下水道系统的影响?
如果我们达到了这样的地步,在将废热倒入城市污水系统之前,每个家庭都能从水中回收一部分有意义的废热,我们是否会看到需要额外的泵站,甚至需要将热水泵入城市下水道;完全否定积极的影响?
这里有一个关于整个代码的很好的文档,它包括这些设备上的摘录:
https://www.bchousing.org/publications/BC-Energy-Step-Code-Builder-Guide.pdf
“排水热回收
另一种减少DHW能源消耗的方法是从废物中回收热量
水。这是一个有效的热回收策略,在住宅建筑,因为他们的淋浴使用量高。排水管热回收通常是通过安装一段铜管,与家庭主要排水管(从淋浴处排水)连接,另一段铜管热交换器紧紧缠绕在它周围。铜质换热器连接到热水器的供水管上。它从沿排水管壁流动的污水中提取热量,并提高进水的温度。”
    马尔科姆·泰勒||# 1
    直到最近,热水的使用都比今天低得多。当我刚开始设计房子的时候,人们普遍认为他们应该有一个40加仑的水箱。现在你经常看到70岁或40岁(我说的是一般的住房存量,而不是GBA上的热水饮用者)。所以现在冲洗下水道的热水可能至少和以前一样多。还要记住,这些设备只在同步加载(淋浴)时工作,所以您仍然没有捕获其他所有内容。
    如果这真的成为一个问题,解决办法是安装像餐馆里那样的小型隔油器。如果你有一个集油器,排水管里的热水会阻止固体在集油器里凝结,从而使下水道变得更糟。
  2. C L||#2
    下水道面临的真正风险似乎大不相同——正如你提到的,城市越来越多地将雨水从下水道系统中分流。这导致污水中固体的浓度更高,因为很少有雨水来稀释它们。同时,由于WaterSense标准减少了住宅装置中的gpm流量,进一步减少了污水的稀释,住宅装置变得越来越高效。
    此外,随着水变得越来越贵,经济因素促使房主节约用水,超过了WaterSense标准。支持这一点的fixture是可用的。尼亚加拉有0.8/gpf的厕所,0.5 gpm的水槽曝气器可用。这进一步降低了稀释,并可能影响下水道的流量。
    似乎无论现场回收系统从热水中提取的热量都可能很快被下水道中固体分解所产生的热量所取代。当它到达植物时,差异可能是最小的。
    更局部的问题可能是,较热的水有助于将固体和油脂通过较小的现场管道冲洗到较大的收集器。如果现场温度降低,这些管道可能更容易堵塞。
    Zephyr7||# 3
    我对这个问题有不同的看法。我认为,与污水管道的巨大表面积相比,房屋的总热量贡献并不大。基本上,我怀疑热交换器回收的热量会对下水道产生重大影响。我怀疑,污水也会产生一些热量,类似于化粪池系统本质上是如何自我加热的,与堆肥堆的方式相同。
    即使在废物回收热交换器之后,排到下水道的水也明显高于冰点。我不能说自己是下水道设计和操作方面的专家,但下水道已经存在了几千年。罗马人开始建造它们。即使在更近的过去,热水的使用总体上也较少,因此对下水道系统的总热量贡献也较少。
    也许额外的热量有助于掩盖下水道系统需要修复的其他问题。听听那些在处理大型污水系统的公用事业领域工作的人对这个问题的看法会很有趣。
  4. 乔恩·R||# 4
    询问可伸缩性绝对是个好主意。
    下水道应该在霜冻线以下,但这并不总是正确的。我认为这样的问题可以通过增加绝缘材料来解决(就像用于暴露的下水道管道)——而不是加热。
登录或创建一个账户发布答案。
