玻璃纤维隔热材料能保留热障(箔)不能保留的内部热量吗?
用户- 7026765|发布能源效率和耐久性在
我有一个没有暖气的小棚子,用来放园艺工具、设备和化学品,里面有铝箔胶合板墙和屋顶板。我打算在内墙上安装标准胶合板。夏季温度平均为90至100度,所以铝箔的热障应该提供一些绝缘值,以保持内部稍微凉爽。我担心冬季气温通常会降到20多度,但偶尔也会降得更低,可能会导致棚屋里的东西结冰。虽然对墙壁进行隔热会使铝箔热障失效,但我是否应该为冬天的寒冷进行隔热呢?是否有一种绝缘材料可以与箔背衬胶合板一起使用,以保持热障有效所需的空气间隙?
谢谢你!
    用户- 7026765,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    当室外温度“降到20多度,偶尔还会更低”时,很难让棚子不结冰,除非棚子有热源。大多数这样的棚子会结冰,尽管有可能设计一个朝南的玻璃棚子(在阳光充足的气候下)和一个良好的隔热围护结构,不会结冰。
    如果你有涂料或干墙化合物,你想要防止冻结,不要把这些材料储存在你的棚子里。
    箔面加上相邻的气膜的r值约为R-2或R-3。增加真正的绝缘将提高墙壁组件的r值。但是,要小心:如果你在螺柱之间添加绝缘,铝箔将成为一个反方向的蒸汽屏障。如果你打算在螺柱之间添加绝缘,你应该试着撕开铝箔,在上面打洞,或者如果可能的话,把它去掉。
  2. 用户- 7026765||#2
    谢谢你!
    我是一名新会员(昨晚加入的),没有意识到我的问题被张贴没有我的名字。
    与其撕扯、打洞或完全移除胶合板背面的箔,我是否可以通过在我打算连接到螺柱的胶合板内壁上放置通风口来消除由反方向蒸汽屏障造成的问题?
    韦斯喜怒无常
    马丁Holladay||#3
    韦斯,
    因为这只是个小木屋,所以很难知道这些墙上的细节有多复杂。那里可能没有供暖系统,也可能没有任何住户产生内部湿气。因此,即使有一个错误的空气屏障,对冬季湿度积累的担忧也是微乎其微的。
    但有时,棚子会进化,最终有人在里面装了一个加热器,把棚子变成了客房。所以,你是否需要担心,部分取决于这种情况发生的可能性。
    所以,我会把这当成一个小房子来回答你的问题。
    Q。“我是否可以在我打算安装在螺柱上的胶合板内壁上放置通风口,从而消除由反方向的蒸汽屏障造成的问题?”
    你说的“通风口”是什么意思?你的意思是墙上用某种金属格栅填充的洞(比如翻新后的拱腹通风口)吗?如果你是这个意思,答案是否定的。你可不想在你的护套上戳个洞。理想情况下,你的护墙板是密封的。这就是你如何帮助你的墙壁组件保持热量和限制热流通过墙壁。
  4. 用户- 7026765||#4
    谢谢你,马丁。我想我会放弃绝缘,只是依靠铝箔的热障。
    韦斯Mooddy
    Dana多赛特||# 5
    箔面覆盖不是一个“…“除非它在美国气候区5或更高。一个将“……下降到20度,偶尔会下降到更低……”比第5区温暖,更有可能是第4区,但甚至可能是第3区。
    室内侧胶合板是一种“智能”的蒸汽缓凝剂,即使棚屋内部比室外更潮湿,它也能限制进入墙腔的水分数量,足以限制在第四区或更温暖的气候中冬季的水分积累。
    我不太明白什么是“反面空气屏障”。
    在任何情况下,只要在内部没有任何不透气的层,用纤维绝缘材料隔热墙壁是没有风险的,外部有或没有箔面护套。无面或牛皮纸面棉絮是好的,箔面棉絮是危险的。如果需要的话,胶合板上的乳胶漆是不错的。
  6. 黛博拉•格拉夫||#6
    如果低于冰点的温度主要发生在晚上,而白天会变暖,那么在你的棚子里放一些东西(混凝土、石头、水等)可能会有帮助。我们有一个12' x 24' x 8'高的温室,只覆盖了一个沉重的透明塑料布。地板上覆盖着碎石,我们用许多混凝土块支撑着齐腰高的生长容器。
    不管怎样,石头和混凝土的保温效果很好。夜间气温可能会降至零下20度,但屋内不会结冰。有几次,夜间室外的读数降到了个位数,而室内的读数只降到了十几岁。当然,我们确实在白天获得了太阳热量。过了几天阴天,屋里变得更冷了。但在我们这里的气候下,我不会在那里存放任何可以避免冰冻的东西。
