玻璃纤维绝缘改造的Polyiso
丹尼尔波特|发布能源效率和耐久性在
我是这个社区的新手,但真的很欣赏到我在过去几周的旧帖子中阅读的信息深度。
我的妻子和我最近搬进了1974年在弗吉尼亚中部(气候区4)的家中,它具有墙面结构:舌头和沟槽板,2×4框架,箔片脸玻璃玻璃玻璃玻璃,OSB护套,毛毡纸和毛毡纸雪松震动壁板。
我们不想删除现在从家外面的雪松震动,所以正在考虑改造这些墙壁中的绝缘的最佳方法。我有合理的回收3.25“光纤面对的聚四元绝缘,我们正在考虑从内部的螺柱海湾切割和喷涂(”切割和鹅卵石“)。我们有一些地方,我们正在拆除内部舌头和沟槽作为另一个项目的一部分,这种方法似乎是一个很好的第一步,基于我在这里和其他地方阅读的东西。我的思想是,希望在玻璃纤维上提供立即的r价和空气密封改善,希望没有产生任何新的水分相关问题。如果其他人同意,或者如果对这种方法有任何缺点,我很好奇。任何想法都很欣赏!谢谢
    丹尼尔,
    你的方法将有效。如果您还可以在螺柱内侧安装连续的刚性泡沫层 - 在安装新的Drywall之前,不要切成狭窄的条带,这将更好。
    以下是两个相关文章的链接:
    切割和鹅卵石绝缘
    内部刚性泡沫的墙壁
    达娜·迪斯特||#2
    3.25“R6/英寸(R19.5)泡沫塑料和3.5“R3.7/英寸(R13)玻璃纤维之间的全墙r热工性能差异非常小,大约为R1.23(对于典型的16“o.c.框架),或约10%的传热减少。
    如果将框架填塞到每个螺柱托架内部的OSB护套,则安装R13贝蒂然后在干墙下置于多自联的Polyiso,它会产生25%的传热减少。这只会使用约20%的时间总泡沫量,但占地面积半英寸内部空间(每个24个外墙面积的每24个线性脚1平方英尺的房间区域),并且可能需要对窗帘的调节(如果是可能需要的话)你正在咀嚼内墙)。
    要将其提升到IRC 2012和较新的码头性能将采用R13 Batts加上一英寸的连续Polyiso,或R15 Batts Plus 3/4“的Polyiso。
