对爬行空间进行绝缘/通风
约翰金|发布了一般的问题在
我们在缅因南部。
我房子的前主人(我们在2月份买的房子)在声纳管上建了一个22 x 22的附加设施。地板上有18英寸厚的泥土。唯一的入口是通过房子原有部分的地下室窗户。
我今天终于鼓起勇气把窗户上的胶合板撬下来偷看了一眼。
在土壤(看起来干燥)或搁栅底面(2 × 8压力处理)上似乎没有任何蒸汽屏障。搁栅之间有6 - 8英寸的玻璃纤维垫,尽管有些地方会掉下来。
我们没有遇到任何问题(空间看起来干燥,没有霉味,据我所知,没有动物),但我认为,无论是从建筑还是能源效率的角度来看,这都不是最好的情况。
有什么合理的方法既能保持空间干燥,又能隔绝上面的生活空间?我之所以说合理,是因为我们的预算有限(因此没有喷雾泡沫),而且除非万不得已,我们不打算挖掘和倒霜墙。
还有,我要不要弄点通风设备?扩建部分的墙壁向下延伸到地面和稍低于地面的地方。
约翰
加入建设科学专家的领先社区
    1.不需要通风。
    2.在土壤上安装6毫米(或更重的)聚乙烯层,用砖块或岩石固定。
    3.在地板搁栅的下面安装一层连续的铝箔面刚性多异氰尿酸盐绝缘材料,至少2英寸厚。胶带接缝的聚碳酸酯片,并密封周边与嵌缝之间的聚碳酸酯和搁栅。
  2. 迈克长曲棍球||#2
    只是好奇。既然墙延伸到地面以下,为什么不把基础墙保温,因为它表面积更小?还是加强地板上已经存在的隔热材料比在墙壁和地板上有隔热材料更划算?
  3. 约翰金||#3
    这是个好问题。我认为地板的底面需要处理,因为土壤会传播寒冷。但是绝缘墙壁要比在我的背上爬来爬去试着把绝缘钉在我脸上几英寸容易得多。
  4. 迪克·罗素||#4
    约翰描述了那些“延伸到地面和下面的地面水平”的墙壁的建造。我希望他们不是木头或者没有业务在地上的东西。
  5. 约翰金||#5
    哦,他们是…不幸的是。从我从单个入口观察到的情况来看,它们似乎是由2x6的压力处理而成,然后在外部使用与其余部分相同的雪松隔板。
    马丁Holladay||#6
    雪松护墙板(以及钉在上面的护墙板)最终会腐烂。听起来,这些墙不像是密封的,所以如果你想提高隔热性能,就需要把护墙板贴在地板搁栅的下面,而不是贴在摇摇晃晃的木墙上。
