GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
视窗
Salesi.|发布了一般的问题在
与其说是一个问题,不如说是一个关于windows讨论的评论。我们在预算内盖新房子。我们建造了最后一座房子,基本上是按照计划建造的。我们上一栋房子有很多窗户和自然光,我们非常喜欢。但窗的操作,双挂,固定,开窗,应更谨慎地选择。我非常想密封我们的新房子。为此,我们一直在审查窗口规格,u因素等,以及窗口是否需要操作或不。我的经验是,双悬窗很少被使用,至少对我们来说是这样。我们有三扇凸窗,中间有一扇固定的大窗,两边各有两扇双悬窗。18年来,我们大概开了5次侧窗。 The bay window in the master bath required you to get in the tub to open the windows which we never did. Our new house will have mostly fixed windows here needed and a few casement followed by a few single hung because of size/cost. If I could afford to I would eliminate all single hung windows in favor of casement.
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||#1
    小型将提供比双悬的更好的空气密封,但固定窗户将是能效的最佳状态。您也可以考虑类似于附图中所示的布置的东西,这是一个大型固定窗口,下面是一个较小的遮阳篷窗口。这给了你一些混合的东西,大部分窗口都是固定的,而是一个较小的可操作部分,以防你想要一些通风。
    仔细计划你可能会使用的窗口。固定窗户更节能,但也更便宜,所以你可以节省一些钱。请注意,代码通常要求浴室有可操作的窗户或排气扇,所以一定要考虑到这一点。
    1. Salesi.||#2
      我们已经对窗户进行了几次迭代,看看我们会真正打开哪一个。根据我的经验,双悬窗对目前的房屋建设毫无意义。我从来没有打开过任何双挂窗扇的上窗扇,只是看看它是否管用,然后我把它关上,再打开下窗扇。我所知道的是,人们使用打开底部窗扇的一半和顶部窗扇的一半,以获得空气流通。好吧,我想这在现代暖通空调出现之前是有道理的。然而,单挂窗密封优于双挂,因为顶部窗扇是固定的。窗户的密封效果比单挂的好,而固定窗户的密封效果最好——没有漏风(如果建造正确的话)。我们看了看新房子设计图上的每一扇窗户,看它会不会开。我们大约有一半的窗户要修好。
      1. tyler_in_ontario.||#4
        如果你的小孩有从窗户掉出去的危险,或者在屏风上戳出洞来,那么双挂是很好的选择。打开顶部通风,关闭底部。
    马尔科姆·泰勒||#3
    Salesi,
    因为是有用的作为可操作的通风的区域通常是小得多的比光和观点,我通常打破窗户,因此只有部分打开——这部分我通常指定为遮阳篷窗口,密封严密,防止雨水开幕。使用小面积可操作的另一个原因是,大窗户,尤其是乙烯基窗,随着时间的推移,其框架会变形,影响密封。需要注意的是,在大多数法规中,遮篷窗并不符合卧室的出口要求。
