冬天潮湿带柴炉
约翰·克利夫兰|上传GBA Pro帮助在
美好的一天。我们正在改造印第安纳州南部4区一个建于1992年左右的可怕的海角。在冬天,我们依靠我们的佛蒙特铸件安可炉的热量,爱它!由于室内湿度下降相当低,有时只有10%,我们不通过ERV排出淋浴蒸汽,以增加室内的湿度。家里只有两个人,我妻子和我,所以没有那么多蒸汽,而且蒸汽很快就传遍了整个房子。
内部没有蒸汽或空气屏障,尽管房子的外部覆盖着1/2″iso-board,有光泽的一面。他们稍微考虑了一下——很少考虑:接缝处是用管道胶带“密封”的。我宁愿有一些坚硬的护套,这样房子就不会摇晃了。但那是另一个故事了。
所以,保持热情:好主意?坏主意?
谢谢你!
  1. 小罗伯特·桑德斯||# 1
    我以前总是在柴炉子上放一个茶壶。这对我帮助很大。
    如果你家的室内相对湿度太低,这通常是房子漏水的迹象。如果是这种情况,您可能根本不需要运行ERV。如果你的房子漏水,最好的解决办法是找到漏气处并将其密封。鼓风机门对这项工作很有帮助。
    只要你的窗户上没有任何凝结,淋浴时不开排气扇可能没有什么坏处。
  3. 约翰·克利夫兰||# 3
    谢谢你!我怀疑房子漏水,但我们用新门堵住了许多门,在电源插座后面贴上了橡皮密封片,信不信由你,安德森家窗户的保修期还没有到期,所以他们给所有有缺陷的窗户都换了新窗框。很好,安德森。
    ERV是自动运行的,我说过,部分原因是我们住在大多数人称之为房子地下室的地方。我想他们现在管它叫护堤屋。我们刚搬进来的时候有氡的问题,所以在氡密封板和潜水舱之间,我希望我们是安全的。
    唯一收集冷凝物的窗户当然是浴室和里面的氩气去了哪里的窗户。玻璃的中心已经倒塌,留下一个游乐场风格的窗户供我们欣赏,但新的窗户又正确了。
    我从来没有认为这个房子现在很紧,但它已经改善了至少500%。
    我最关心的是我和我妻子的健康。
    干杯,所有。
    约翰
  4. 约翰·克利夫兰||# 4
    当我重新考虑你的回答时,马丁,我必须提醒你,我们住在一个山谷里,周围都是树,他们在这里叫山谷。冬天的大多数早晨,室外的湿度都在50%以上。在夏天,我们通常能看到远高于90%。我在外面有个气象站。
    作为一名退休的游艇主人,我对什么设备在什么时候运行很敏感,所以我可以说,在夏天,我们的除湿机(我有没有提到我们有这样的设备?)大约在30%到50%的时间运行。在冬天,几乎从来没有。嗡嗡声使我们的空调费用减少了大约同样的数额。但是我们把室内空气温度保持在78华氏度。
    这会改变人们对我们困境的看法吗?
    再次感谢
    马丁Holladay||# 5
    确定你的房子是否漏水的唯一方法是雇佣一个家庭性能承包商来进行鼓风机门测试。
    大多数家庭最大的漏风点是隐藏的。门周围的防风雨条和在电源插座上安装垫圈是两种几乎毫无用处的措施。有关空气密封的更多信息,请参见关于空气屏障的问答.
    如果你的ERV是“自动”运行,而冬天你的室内相对湿度是10%,那么你的房子可能通风过度了。我会尝试每天少运行几个小时的ERV。
    冬天不需要运行除湿机。有关除湿机的更多信息,请参见关于除湿机.
  6. 大卫Meiland||# 6
    我赞同马丁关于鼓风机门测试的建议。你会发现各种你没有意识到的泄漏,可能会让你的湿度上升,舒适,取暖成本下降。
    Dana多赛特||# 7
    室外相对湿度(RH)是没有意义的,除非伴随着它的相对温度。想想“露点”,它是衡量绝对湿度的指标,而不是相对湿度。在室内温度(不是室外温度)下,通风空气的RH会告诉你你有多过度通风。
    相对湿度为10% @ 70华氏度的室内露点约为+13华氏度,远低于布卢明顿冬季室外平均露点约为25华氏度。在weatherspark.com网站上为你自己的邮政编码绘制一个露点图,放大到覆盖整个冬天,然后用光标估计1月/ 2月的室外平均露点:
    http://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/IN/Bloomington
    虽然室外的露点会变化,很可能经常下降到13华氏度或以下,但如果室内露点非常密切地跟踪它,则表明通风率非常高,降低ERV的通风率实际上可能会改善整体室内空气质量。(太干燥的空气是低质量的空气。)除非你真的需要一个高的速率来阻止氡,否则就后退。在“auto”模式下运行并不能告诉我们任何关于它的占空比的信息,因为我们不知道这只是一个预编程的占空比,还是在某种传感器上运行。
    作为参考,在我所在的新英格兰地区,室外的平均露点约为13-14华氏度,尽管我没有街区上最紧的房子(1923年的古董,木板护套带隔板,没有任何类型的蒸汽屏障),室内相对湿度从未低于30% RH @ 70华氏度。如果你在外层有锡箔面的物品,你就有了一个非常强大的蒸汽屏障,但在一个经常居住的房子里,有两个呼吸/洗澡/做饭的人,需要大量的空气将室内RH降低那么远。
    在2x4结构的外部使用半英寸(R3)铝箔,将内部RH运行在~35% RH(露点~40F),这对室内的人来说更舒适和健康。如果是2x6的结构,室内露点那么高,你可能会在墙腔中出现水分积聚的问题,但这必须根据你当地的实际气候仔细评估。但如果没有胶合板或OSB护套,iso仅用管道胶带“密封”,并使用低或中密度玻璃纤维棒绝缘,它可能相当漏水,可能需要相当多的空气密封注意,使其保持在30% RH或更高的温度,即使ERV关闭。
    木炉与室内湿度(几乎)没有任何关系——它既不增加也不减少空气中的水分,燃烧风量需求驱动的渗透与整体通风率相比非常小。
  8. 约翰·克利夫兰||# 8
    谢谢你的解释。我去叫人做个门测试,看看有什么发现。
    声明一下,一楼是2x6的结构,使用R-19玻璃纤维——没有正确安装,除了我已经接触到的地方——二楼是2x4的山墙端墙,使用R-13。构成“天花板”的椽子是R-19。
  9. 约翰·克利夫兰||# 9
    在我沉思的时候——在夏天的几个月里,树林里的洞穴里非常潮湿。(感觉就像在中土世界一样)没有除湿机的第一年,我们很痛苦,空调几乎一直开着。嗡嗡声现在承担了负荷,但如果不这样做,室内的湿度很快就会接近室外的湿度。这是房子漏水的好迹象吗?
    再次感谢。
登录或创建一个账户发布答案。
