使一座石砌的夏季小屋防冬
查克Redpath|发布能源效率和耐久性在
我在宾夕法尼亚州东北部的波科诺山脉拥有一幢有90年历史的石砌夏日小屋。我打算把它凿成石壳,并彻底翻修它,作为我们主要的全年住宅。
小屋目前有一个泥土爬行空间,地基深度未知,但该建筑到目前为止已经稳定了90年,没有明显的裂缝。石头围墙大约24″厚,我的计划是挖出一点爬行空间,倒一个绝缘的“鼠板”。我的计划是把外面的一些石墙暴露出来,框出来,在里面喷泡沫;在一些地方,暴露内部的石头表面和泡沫和“侧面”的外部。
我打算在合理的范围内尽可能地使房子节能;我的梦想是通过水源或地面耦合热泵供暖,为辐射地板提供能量,并辅以一些木材。
我主要担心的是:
1.石材墙是否会吸湿,我是否需要关注内部石材表面暴露的地方?
2.我计划在“鼠板”下安装一个“氡扇”,并在屋檐线上方安装管道,但我是否应该担心氡通过暴露的内部石材渗入?
    查克,
    我强烈反对你的计划,把你的一些石头墙隔离在外面,一些在里面。它不会工作。
    你的石墙可以导热。假设你只将一堵墙与内部隔离——为了便于讨论,假设这是你的北墙。在其他三面墙(东、西、南)上,你在外部进行隔热。
    东、西、南墙上的石头可以加热到室温。但是在房子的东北和西北角,72度的墙壁将大量的热量泄露到外部,因为你的石墙在北面暴露在室外。热桥警报!
    所以,恰克,你必须做出选择是在墙的内部还是外部做隔热。但是是一致的。
    如果你用闭孔喷涂聚氨酯泡沫隔热,你应该不会有任何水分问题。只要确保使用足够的泡沫,使你的墙壁的r值至少等于最低代码要求。
  2. Riversong||#2
    马丁的建议也是如此,我还要补充一点,在寒冷的气候中,唯一有效的热质量是在热边界的内部,所以我建议在外部对所有石墙进行隔热、防水和空气密封。然后,你仍然可以框和石膏板或护壁的所需完成和创造一个机械追逐。
    石头不会吸湿,虽然灰浆会,但在寒冷的环境下会凝结水分——这是另一个让石头保持温暖的原因。
    氡排气口应该在没有风扇的情况下工作,只有被动堆栈效应排气。如果氡计数仍然过高,则可以添加风扇。但是要知道,花岗石(和井水)会释放氡,你可能无法完全消除它。所以,一旦你把房子关紧了,一定要安装某种形式的新风通风系统,即使它只是一个在卧室和生活区带有化妆进气口的定时排风浴缸风扇。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
