GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在辐射加热地板上铺设木地板衬垫
霍华德•克莱因|发布工业制品在
你好,
我正在建一个2层楼的木屋(带地下室),地板上安装了辐射热水系统。
托梁被吹入了填充松散的纤维素(为了发出声音和保持热度),在托梁的上方是胶合板地板。在胶合板顶部安装R5泡沫板,泡沫板上安装PEX管。他们将在PEX上浇上自流平混凝土,然后用胶粘实实木地板。
我的承包商告诉我,在轻质水泥上铺设木地板会感觉非常坚硬,他建议在混凝土和木地板之间安装一种泡沫产品。他说这会使地板变软。
我担心这种泡沫将充当绝缘体,我需要提高系统的水温。
这里有人建议把这种类型的下一层放在下面吗?如果有,你能推荐一种产品,可以软化木地板,但不会有太高的绝缘值?
    达娜·迪斯特||#1
    你放在那里的任何东西都会起到绝缘体的作用——这里没有免费的午餐。要想在低水温的情况下到达那里,最柔软的地板方法是跳过水泥,在管道之间使用带有泡沫绝缘材料的铝板散热器,并将地板钉在泡沫板之间的枕木上。
    有一些商业版本(例如:暖板)使用铝板覆盖的胶合板底层地板,但它不是火箭科学做你自己使用紧密贴合金属板散热器设计的底层下的方法辐射地板,并在你的泡沫层中路由适当大小的通道。
    使用1.5" EPS和2x4枕木效果很好,或3/4"EPS和1x4枕木效果很好,但随着薄泡沫最好胶水的EPS底层地板自走,即使有半英寸PEX你需要溃败下来不到1/8“高于底层地板适应~ 0.625”外直径半寸PEX +传热板的厚度。
    有些人只是自己做的,直接路由底层(没有泡沫)例如:
    http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/House.htm
    有好的/更好的/最好的金属板散热片-你想使用一个有弹簧的,紧紧抓住PEX,这样它可以平衡温度梯度,限制温度“带状”的数量在地板上。与糟糕的无抓地力版本的热传递不是很有效,条纹变得非常明显。如果是更好的,水的温度要求与轻质混凝土差不多或更低,只要在铝板和房间之间没有比3/4英寸厚的硬木地板更隔热的东西。这些都很好,但有几个类似的供应商:
    http://www.eagle-mt.com/downloads/heat_transfer_plates.pdf.
    使用平板的2通道版本意味着在路由EPS时需要更高的精度,但它将有较少的问题较少。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    Dana,我有Pex加热地面安装了二十年。
    热条纹,如果可以感受到。寻找它的想法褪色。长期生活在加热地板上,占用者没有注意到地板热条纹。专注于地板和条纹,可以找到。回到生活的生活,消失。
  3. T浴缸||#3
    我不支持鹰山,但他们提供了我的加热系统,我使用他们的8" OC铝管板。凹槽是足够紧,1/2" PEX弹出并停留在。但是,你需要在8" OC的凹槽,以允许油管槽坐低于你的地板平面。我把护套撕成7“宽条,但是,除了时间/劳动,我不明白为什么你不能在泡沫板上路线槽(有点棘手的在循环结束虽然)。
    我同意AJ的观点,热条纹不是真正的问题。你会感觉到热差,但对我来说不是问题。
  4. 霍华德•克莱因||#4
    你好,
    现在要在混凝土上改道已经太晚了——这是命令,将于周一安装。问题是,硬木地板是否需要任何东西来保持“柔软”
    达娜·迪斯特||#5
    并非所有PEEX加热地板都是一样的。在这种情况下,我们正在将Pex谈论底层,与饰面地板接触,这是一种最坏情况的情况。用PEX表示辐射,但与底层接触,没有盘子的情况相当明显,但与板(任何类型)几乎没有明显。悬浮管PEX具有较少的条纹,但需要更高的水温度。为了实现无板坯的辐射板式水温度要求,需要上述底层的方法,以及一定量的铝,以将热量从PEX转移到底板中。
    如果没有散热片,在40+ BTU/ft^2 -hr的高负荷应用中,剥离会非常严重,特别是当PEX位于底层以上时。有了散热器,它就变成了“公主和豌豆”的东西,尤其是在高r的家庭,那里地板的峰值热量散发是15 BTU/ft^2 -hr或更少。在不知道负荷的情况下,很难说什么是值得的/不值得的,但这不是一个巨大的增加费用的双通道传热板,它只是去更宽一点,绝对最小的切割通道上的EPS为PEX。
    对我来说并不清楚/尚未安装的内容,但它写在过去时态:
    R5泡沫板安装在胶合板的顶部,PEX管安装在泡沫板上。
    削减约3/4“EPS&/或1x睡眠者以适应已经安装的PEX可能比撕掉已经安装的任何东西,以及工程木地板下方的一层薄膜铝合金作为散热器,尽管它与握住PEX的传热板并不一样好。它'与这种方法相似:
    http://www.infloorheatingsystems.com/subray_radiant_system/index.html
    睡眠者甚至可以通过拧到子地板的2英寸的瓦片OSB,具有适当的EPS胶合到睡眠者和PEX之间的XPS宽度。在工程木材和结构之间具有固体层泡沫或泡沫+睡眠者Subfloor为工程木材添加了相当多的支撑,这足以构成,不能直接施加到底层或Lighpeight混凝土中。
  6. 霍华德•克莱因||#6
    抱歉我没说清楚
    我们有,从头开始
    胶合板地板
    R5泡沫板
    PEX附着在泡沫板上
    轻量混凝土浇筑在PEX的顶部(PEX应该在混凝土的中心结束)
    问题是现在……上面是什么
    工程木地板粘在混凝土或某种类型的泡沫层下面,然后工程地板。
    达娜·迪斯特||#7
    好吧,我还是不是100%明白你对英语时态的使用。
    “…我们有……”(与“……是构建……”)你是说那堆东西都已经装好了?
    如果是的话,就没有不会增加水温要求(至少一点点)的工程木材衬垫了。
    在辐射地板里,你不能只是把木地板粘在混凝土上。加热后的木材和混凝土的尺寸变化不充分匹配,粘合剂最终肯定会失效。地板必须是浮动的,在木材和混凝土之间有滑面衬垫。也许一个薄的~50-60密耳低硬度硅橡胶或氯丁橡胶作为填充物和滑动表面就足够了?我不知道,就是不要做得太厚,最多1/8英寸。
    承包商推荐的确切产品和厚度是什么?地板是怎么粘上去的?
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#8
    达纳标准的1/4“泡沫垫使用以下工程地板将很好。温度差不会加在一起造成每年100美元的账单。巨大的好处木材铺设泡沫垫....显著降低穿鞋在地板上走路的噪音水平。
    我在我的早期做了相当多的地板下辐射。重要的是放弃改变tstat太频繁,因为温度不能快速改变,包括太阳变暖问题。给阳光充足的房间降温....打开窗户……一扇门。
  9. 煤燃烧器||#9
    AJ,
    我有一个带地下室的两层房子。地下室有个煤气炉,一楼有个无烟煤燃烧器。我用煤炉比用煤气炉多,但是因为地下室很冷,地板很冷。我正在现有硬木上安装新的硬木,我在考虑在新的硬木下添加一层1/4“刚性绝缘材料。你觉得这是个好主意吗?我可以这样做吗?
    尼尔
  10. 查理沙利文||#10
    我同意AJ和Dana的观点。泡沫垫将需要你运行一个略高的水温,但是,取决于你的热源,这不会有太大的影响。假设你通过燃烧某种燃料来加热水,你有能力让水比你需要的温度高很多。如果泡沫类似于绝缘泡沫,1/4"大约是R-1。如果你从地板输出的热量是(10 BTU/h)/平方英尺,那就意味着水温要高出10华氏度。这一点不容忽视,但也不会有太大影响。除非你用热泵加热水,在这种情况下你的COP更低,或者它超过了热泵的能力。在这种情况下,寻找一种导热良好的填充材料可能是值得的。
  11. 理查德·麦格拉思||#11
    在我的危险中,我希望有人在地板辐射供暖系统中设计了这个。这个人应该有能力在计算机程序或纸上输入信息,并根据泡沫的R值确定SWT必须提高多少。不要用胶粘剂将工程产品粘在板上,结果将是不理想的。如果你必须使用这种类型的地板,因为你已经很明显地投入了,我建议1/8"固体橡胶垫,它的R值为。3,由于它的特性,它将作为进一步的质量。
  12. 霍华德•克莱因||#12
    理查德,
    将产品粘在板坯上的不良效果是什么?
  13. 理查德·麦格拉思||#13
    脱气,粘性寿命,大多数工程楼层都意味着能够独立于底层移动。你就像在这个装配中所说的那样,所以我不会混淆这个问题。您使用的是什么楼层,以及制造商的建议是什么?似乎有点犹豫不决,你想要一个坚实的地板或一个柔软和移动吗?谁帮助你做出这些决定,你这是遥远的,仍然有问题?在您通过详细信息之前,我可能会停止所有进一步的细节。
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||#14
    煤炭燃烧器:四分之一的刚性绝缘仅仅是R1,并且不会在地板温度下发挥明显差异。
    如果已经尚未完成,空气密封和绝缘基础墙壁和边缘梁可能会升高几度或更长时间的地板温度,并不值得麻烦。在冬季堆栈效果中,效果从房子的顶部拉出空气,在房屋的最低泄漏点中拉出冷空气,并且泄漏的地下影可以比深层底层温度更加冷却。绝缘空气密封基底将在条件空气和深层临时的某处运行空气温度,并且通常将在上面的房间的底层水平处具有最温暖的空气。
    你的位置是什么,地下室在冬天有多冷?
  15. 西蒙·弗朗西斯||#15
    我很惊讶听到胶水粘下来是不可取的!我也有类似的情况,我的工程地板供应商(他们提供了保修)确实允许使用胶水,但只有在使用规定的胶水时才允许——这种胶水比普通胶水贵得多。他们也需要最大值。安装温度传感器垫。另外,我的底料供应商坚持要我使用底漆,以确保水泥与胶合板底层粘合-这不会造成由于膨胀不匹配的相同的分离问题吗?
