车间阁楼温度问题
史蒂文·L|发布一般的问题在
你好所有的,
我的工作室是一个独立的22 ' x 28 '建筑,风格像烟草仓库,有一个固定的金属屋顶(见照片-正面朝北)。我是个木工爱好者,我的商店就在楼下,但我想用阁楼来存放可以不受损坏的冷热物品。也就是说,我希望白天的最高温度下降15-20度。目前,阁楼的最高温度在125华氏度左右,当环境温度在90摄氏度左右时,从阁楼地板到6英尺的高度测量。我位于德克萨斯州的弗雷德里克斯堡,和奥斯汀的纬度差不多,但由于海拔的关系,这里的温度要低5-10度。
建设情况:
一楼的墙壁有蝙蝠绝缘,是薄板摇晃。除了一套可拉下的阁楼楼梯外,一楼的天花板没有穿透力。阁楼地板隔间用玻璃纤维绝缘。阁楼是建立一个阁楼桁架(和地板在9.5 ' x 22 '的中间部分。两侧的部分还没有铺设地板,尽管我可能会铺设一些地板,以便光存储。屋顶是金属的OSB甲板。这阁楼有腹侧通风口,但没有脊侧通风口。一楼通常没有空调,只能加热(暖气)或偶尔制冷(东墙上的小窗户空调)。在过去的三个冬天里,商店区从来没有降到冰点以下,尽管每年冬天夜间的最低温度只有十几摄氏度,在炎热的夏天,大部分时间仍然可以忍受。我加上最后一部分是想说这个建筑隔热效果很好。
具体问题:
我想知道我的选择是“绝缘”阁楼从屋顶组件的热量辐射进来和下来。
•切断山脊附近的山墙通风口,以排出热量(可能在冬天关闭)?在这一点上安装山脊通风口是不可能的。这样做会不会导致水分问题?当阁楼的楼梯被拉下来时,增加山墙通风口也会引起上升气流。
•是否有一种创造性的方法,在椽子的下面使用硬质泡沫,以减少辐射表面?如果我这样做,我需要关闭底部通风口吗?
•最后,我是否应该密封舱底通风口,并将阁楼天花板与甲板隔离?如果是,我是否应该拆除阁楼的地板绝缘材料?
•还有其他想法吗?
提前感谢您的思想和智慧,
史蒂夫·L。
    Dana多赛特||#1
    你说没有山脊通风口,然后又说要把山墙通风口放在山脊通风口附近,这似乎不一致。(从照片上看有点难。)我猜你只有底部通风口,没有山脊通风口。
    用于储存的阁楼里的硬泡沫需要某种防火屏障,这种防火屏障必须符合法律规定,并且防火安全。
    画的在一边的OSB与“辐射屏障漆”(银色的东西,而不是一些magic-mouse-milk-with-nano-sphere-additive油漆诈骗)和多孔镀铝织物类型辐射屏障背面的椽子一直到一些进入挑檐底面将相当数量的峰值温度在阁楼上,不会影响冬季表演。穿孔的辐射屏障不会产生湿气陷阱——它们可以进行5次烫发,这应该可以让阁楼和屋顶平台都风干。虽然不是很低的e作为一个真正的辐射屏障油漆的东西是比什么都没有好,并结合铝化织物RB它将做出一个真正的区别,比RB单独。
    如果山墙的任何一端或两端在夏天都能受到阳光直射,那么用纤维绝缘材料来隔热是值得的。
  2. 史蒂文·L||#2
    你好,Dana,谢谢你的回复。
    对不起,我不是很清楚山脊通风口-没有山脊通风口。我建议在山脊附近安装一个山墙通风口,从高处通风。
    我搜索了一下你提到的铝化穿孔辐射屏障织物——Heavy Duty Reflectix品牌有48 x 125英尺卷。这些州阻挡了94%以上的辐射热。这在家得宝有售。在你看来,有哪个牌子更适合或更耐用?
    至于辐射屏障涂料——我看到舍温·威廉姆斯(Sherwin Williams)制造了一种“用微观反射粒子”的电子屏障涂料。
    有什么想法吗?再次感谢你。
    史蒂文·L。
    Dana多赛特||#3
    穿孔织物辐射屏障都很相似(我没有直接接触过几个品牌,现在也不能告诉你是哪个品牌)。你可以在网上买到比盒装商店更贵的价格。
    https://www.radiantguard.com/pages/perforated-radiant-barrier
    http://www.atticfoil.com/index.php/products/
    http://www.energyefficientsolutions.com/ARMAFOIL.asp
    http://www.ecofoil.com/All-Products/Radiant-Barrier-Perforated?gclid=EAIaIQobChMI-t7r84y51QIVkYSzCh1syglSEAAYASAAEgL_tPD_BwE
    我不知道S-W E-Barrier在竞争中有多强,但它是正确的东西。如果这是最容易得到的,那就去做吧。Solec Solar的LoMit-II Max似乎有很多追随者,规格也不错。那些对辐射屏障持怀疑态度的人都对低e油漆嗤之以鼻,但他们至少列举了一些同类油漆的对比,甚至嘲笑它们为“……不是真正的辐射屏障……”
    http://www.rimainternational.org/index.php/technical/ircc/
    https://www.radiantguard.com/pages/radiant-barrier-paint
    作为辐射屏障,油漆不需要是超高性能的——它比面对“真正的”辐射屏障的未油漆OSB的性能要高得多。你可以试着先用低e油漆粉刷屋顶甲板和椽子,然后推迟辐射屏障看看它是否满足你的目标,但这种组合可测量的比油漆或RB单独更好。
