关于车间地板保温的问题
用户- 3311655|发布能源效率和耐用性在
我计划建立一个“相当好的”能源性能的20×30木工车间。该建筑将采用平地板基础,因为窗台非常接近地面。因为我不想站在混凝土地板上很长一段时间,我计划使用PT 2×4枕木在混凝土(与3½“垂直尺寸)和胶合板地板,可能在未来的胶合板上的木地板(资金允许!)
我正在考虑通常的2英寸泡沫板下,但我意识到绝缘边缘的困难,特别是因为我不喜欢有外部泡沫周围的混凝土周长。2英寸厚的泡沫R-10大约是1.00美元/平方尺。作为替代方案,我也在考虑在枕木之间使用Roxul 3½”ComfortBats(矿棉),成本为0.65美元/平方尺,r值为15(即更好的r值和更低的成本-尽管有一些热桥会在一定程度上降低r值)。
Roxul绝缘系统会工作吗(特别是如果我在绝缘上面和胶合板下面加了一个蒸汽屏障),或者混凝土上的凝结或其他问题?我猜直接越过岩架的混凝土会适度冷,但我不确定有多冷(气候区6,缅因州海岸)。
注意:商店将是相对干燥的(至少与房子相比),并将通过迷你分裂/并网太阳能光伏系统24小时供暖。墙壁可能在R-26左右,天花板将至少是R-40。我会使用更高的r值,但我不认为更高的r值对车间环境是划算的。
    斯图尔特,
    在缅因州,如果没有连续的水平隔板隔热层(至少2英寸)和周围的垂直隔热层,我是不会倒楼板的。想做就做;以后你就没有机会改了。外围的绝缘是最重要的,而不是最不重要的。
    这就是我在我的车库上所做的,尽管我真的不打算加热它——只是因为。我用PT胶合板保护了外部的刚性泡沫,我的2x6墙钉悬在板上2英寸,以覆盖周围的泡沫。
    2x4楼板托梁之间的绝缘要比楼板下面(和周围)的绝缘有效得多。但你可以两者兼得。
    顺便说一下,聚乙烯应该放在板子下面,而不是胶合板下面。
  2. 用户- 4524083||#2
    斯图尔特-马丁是对的。另外,你最好不要把混凝土正好放在窗台上。避免周长垂直绝缘的一种方法(但更复杂)是做2倒。首先浇筑钢筋加固的“等级梁”,底部绝缘,水平延伸3-4英尺。然后在内部垂直发泡,在单独浇筑的板下发泡。现在楼板在加热的空间里,地基是“冷的”,但它下面的泡沫保护它免受冻胀。墙建在冷的部分与内部垂直绝缘覆盖你的新墙。我不会在卧铺上多花一层的钱。穿缓冲的鞋子。混凝土因为站在上面不舒服而名声不好。有卧铺的实木地板在你站在上面的时候不会弯曲,不过如果你跪在上面或者摔倒的话,疼痛会小一些。 Martin's solution is much simpler and allows the simplicity of one pour.If you don't like the idea of P.T.plywood covering the foam on the outside you could use cement boards and cement or one of those acrylic cement coatings that can go onto the foam. Get help with these details if you're unsure. There's lots of smart builders on the Maine coast, but many very good builders who know nothing of slabs and good insulation .It's pretty easy to figure out the difference between what people know and what they think they know.This site is a good resource. Best of luck to you on your project.
