担心温尼伯 - 蒸汽屏障
达里尔在温尼伯|发布了一般的问题在
我在Winnipeg(气候区7)中建于2005年,常规16型2×6墙和1.5英寸的外部XPS OVER OSB。Tyvec HouseWrap在XPS上方,外观饰面是乙烯基壁板,没有雨水。
在此处的建筑代码需要6mil Poly在内部。
在这栋房屋中,空气密封性非常好,每个鼓风机门测试1个。冬季相对湿度在35%下保持35%。
我晚上留下清醒担心我的OSB在这个墙上装配静静地旋转。
我应该担心吗?
    达里尔,
    好的,你或你的建造者做了两个错误:
    1.您的外部泡沫护套应具有R-15的最小值;相反,您安装了R-7.5。
    2.泡沫护套的房屋需要晾干到内部,但你安装了内部聚乙烯。
    但对于善良的缘故,达里尔,有一个杜松子酒和滋补,睡个好觉。只要你注意你的室内湿度水平 - 干燥比潮湿更好,这意味着你需要在冬天运行机械通风系统 - 你可能会很好。(你的房子确实有机械通风系统,右?)
    在这个世界上有很多东西可以担心,达里尔家上的OSB的状态不是其中之一。至少你不在日本仙台附近的任何地方。事情总是更糟。没有理由“在温尼伯担心”不能成为“曼尼托巴的醇厚”。
    只是不再这样做,好吗?下次建造房屋后,请遵循规则。
  2. 达里尔在温尼伯||#2
    是的,我有一个HRV,在冬季保持室内湿度低于35%。
    跟进问题....如果我想向外的外观上的绝缘,建议的3“那将是一个更大的错误吗?甚至对外部的干燥较小?
    马丁·霍洛拉||#3
    达里尔,
    如果将泡沫护套的厚度从1.5英寸增加到3英寸,则将墙壁组件沿较低风险的方向移动。但我不会完全脱掉完美的寓言来完成工作。
    马丁·霍洛拉||#4
    [Bill Rose通过电子邮件向我发送了此消息,并请我在这里发布:]
    图片这个实验。花了十几个或如此全尺寸的OSB和贴纸(在面板之间放置板条,所以空气可以在面板之间循环),并将面板堆放在户外,户外,由公园亭屋顶覆盖,使雨水覆盖和太阳无法达到堆栈。然后等。5年后,OSB会像什么?该产品具有一些变化,但总体(以及我的大部分同事都同意)OSB将很好。500年后?现在,我的大多数同事都认为它将躺在一堆分烧的薯片和树脂中。下一个问题:50年后怎么样?我不知道,我不知道任何知道的人。 My hunch is that the good product will still be fine though it will have swelled a bit, especially at the edges, and it will have lost some of its strength.
    在真正的房子或真正的建筑中,建设科学的最佳能力可以做到,随着所有的空袭和蒸气障碍和HRV和闪光灯和窗口平底锅的建议并没有让事情过于潮湿,是重新创建园区亭的实验。我们不能持续超过这一点(除非我们愿意在寒冷的天气期间故意加热面板,以保持干燥)。OSB自然会随着时间的推移而降级,尽管时间尺度是数十年来衡量的,并且产品自1980年以来仅在广泛使用。
    我担心OSB。在OSB之前,我觉得我的建筑科学可以帮助建立业主保持他们的建筑物,无论他们和他们的祖先都试图保持不变。我的风帆中需要一些风,以认为我能做的最好的是增加几年或几十到自然发生的劣化,这是比我们的祖先的建筑物短的时间级。
    但我真的不担心。你也不应该。
    比尔上升
  5. Gio Robson.||#5
    达里尔:
    在他的建议上不用担心,马丁是正确的。我住在温尼伯,是省内两个R2000检查员/测试人员之一。我做住宅能源建模和加热和通风系统调试。
    根据NBC第9.25.1部分温尼伯,在我们〜6000个Celcius HDD,在您必须担心的情况下,您需要在2x6 R20墙上的最小R7外部泡沫,只要您的内部RH保持在控制下。这意味着您的通风系统和控制需要正确地工作(和操作),希望该系统已正确委托,尽管在住宅安装中,除非它是R2000认证的家庭,否则非常罕见。
    你似乎知道你家的气密性 - 是否测试或认证?
    干杯,
    GIO.
    Prairiehouse性能
  6. 达里尔在温尼伯||#6
    嗨Gio,
    是的,房子一直被测试的吹门(实际上由你自己)。
    即使用内部聚蒸气屏障也更加厚度在外部泡沫上更厚吗?
  7. 约翰克林尔||#7
    回应比尔:(1)“......是重新创建公园馆实验。”您认为您的实验真的模拟了建筑物吗?我不太明白它是怎么做的。OSB变冷和何地击中房子内部的不可避免的水分?等等。我不确定这是最好的比较。(2)您如何感受胶合板与长途运输锦略舌头的比较;50到100年?
