电池绝缘或Mooney墙与吹入纤维素
迈克尔冠蓝鸦|发布了绿色建筑技术在
在阅读GBA的时候,我看到了很多关于最小化热桥的注意。其中一种技术是Mooney墙,据我了解,它是2x2水平安装在2×4框架上,以创建一个5.5″深的墙,比2×6-framed墙的热桥更少。
所以,我要隔离一个12.5“×8'墙,这是唯一100SF。该insulatable面积就更少了,因为我安装Windows的24sf价值,和有关页眉的7SF。
为了安装保温成穆尼墙,我的理解是我唯一的选择是吹纤维素,以及租用一台机器是一个很大的费用和麻烦只69sf左右墙。如果我附上2x2s到2x4s垂直,我可以只安装5.5“巴茨,并用它做,但我有更多的热桥。
那么,你们中那些对热桥接很认真的人,如果你处在我的位置,你会租这个机器来避免热桥接在一堵小墙上,还是你会接受热桥接并安装电池?
顺便说一下,在任何人提到之前,我知道我的头必须只有3.5″深,如果我走batt路线,我可以胶水2″的泡沫板绝缘到头。如果我用球棒,那么我确实打算把泡沫板粘在球头上。
  1. 迈克尔冠蓝鸦||#1
    现在我已经点击发送,我意识到我可以保留现有的3.5英寸深的绝缘,并切割2英寸厚的刚性泡沫板安装在Mooney部分之间。我猜你们大多数人都会这么做吧?
  2. 炉排||#2
    家装店将租你一个低端机免费,如果你够买袋。不理想的密集堆积,因为低功耗的,但对于一个墙......在另一方面,我怀疑这个项目将需要“足够袋”。
    PS:2×2的,2×3的,2x4的是这里的所有工作。
    PPS:你也可以尝试Bonfiglioli墙壁设置,在那里你用2英寸x 1.5英寸的EPS条来装饰2x4的,可以拧过。
  3. 杰森斯。||# 3
    我不建议使用低功耗的租金鼓风机。它不能随着时间的推移安装隔声密集足以避免沉降。
    对于这么小的面积,我会用棉絮保温。在零售商店出售一路下跌到2 1/2" 厚R8,它可以压缩到1 1/2" 无问题。绝缘产品数据表有时有一个图表,告诉你如何将转换为安装R值,如果它很重要。
    1. Eric Habegger||# 5
      杰森,实际上租来的鼓风机对密集包装确实有效。请在评论部分查看这个@ 3的帖子://m.etiketa4.com/article/borrowing-a-cellulose-blower-from-a-big-box-store
      我仍然受到站立。然而,除非是强迫症,只是无法克制自己,我不会尝试它只是100sq英尺的劳动力成本和insulweb,辊的物理成本,订书机仅仅是这样太麻烦小面积。我会找到另一种方式。
    2. 迈克尔冠蓝鸦||#6
      谢谢。我一直认为压缩球棒会降低它们的效力,但我查了一下,这不是问题。例如,将5.5“电池压缩到3.5”会比5.5“电池的额定r值更低,但它比标准的3.5”电池的r值要多一点。
    又名||#4
    检查围绕当地的木材码,如果你是在需要外部连续绝缘的区域,邮编R6可能是一个股票项目。这是1.5" 厚,你可以撕裂条去在现有的螺栓安装比2x6的巴茨,更容易拧干墙到OSB上的zip比处理过的泡沫长螺钉。
  5. 迈克尔冠蓝鸦||# 7
    感谢所有的答复。我有另一个想法:1英寸泡沫板的平面在2x4的螺栓,然后1/4" 最重要的是石膏板(接招,热桥。)我有一些1/4" 。石膏板从另一个项目遗留下来的,所以这将是使用它的好办法。
    1. 迈克尔冠蓝鸦||#8
      更正:根据IBC 2603.4,为了防火,必须至少覆盖1/2"石膏,所以对我来说,这意味着2层1/4"干墙。我还不如在泡沫板上加上毛条让它更容易粘在石膏板上。
  6. 约翰•克拉克||#9
    电池绝缘是一个伟大的产品。典型的无光泽安装是唯一的原因,为什么电池绝缘得到糟糕的包裹在这里。然而,没有理由说房主不能执行一级电池绝缘安装。这需要耐心。你在螺柱的内表面的泡沫条的想法是一个好主意。
  7. Jon R.||#10
    >我看到很多人都在关注最小化热桥
    这几乎总是错了地方。的重点应放在整体壁R值。和水分的性能。
  8. 迈克尔冠蓝鸦||#11
    所以,我倾向于:
    (1)从原2x4的成帧3.5" 腔,已填充有玻璃纤维絮垫
    (2)1" 刚性隔热的
    (3) 1 x2水垢
    (4)两层1/4”石膏层
    接下来的问题是在毛条之间放什么,因为那里有一个3/4英寸的间隙。我在谷歌上搜索了一下,得到的关于空域是否能成为一种体面的隔离体的答案相互矛盾。所以,我在考虑切割并铺上3/4英寸的刚性绝缘材料,因为毫无疑问,它会绝缘。
    1. DCContrarian||#12
      为什么两个1/4层,而不是1/2的单层“?为什么该垫,而不是仅仅附着石膏板用2-1 / 4”螺丝?好像你正在做大量的工作自己。
      1. 迈克尔冠蓝鸦||#13.
        早些时候,我曾提到,我有一些剩余的1/4“石膏板,我无法想象能够使用为其他任何东西。(我是房主,不是承包商。)它已经在楼上了,我在那里重新粉刷墙壁。做1/2"就意味着把它买下来,然后搬到楼上。
        我想我可以把石膏粘在上面,而不用带毛条。你们其他人会怎么做,结不结毛球?
