包裹并捆扎水泥板捆扎
丹尼尔·f·Vellone|发布一般的问题在
我的木材框架包装和皮带有2 1/2″的xps在外部,我开始4″捆扎很快。因为是在平地上建造的,我不会在平地上开始我的木壁板,但24″以上。那24″空间从等级到壁板将得到10″石单板。考虑到砌体和水分因素,我不会将木材绑扎到等级,但将在24″以上的等级标记终止它。我在想,我要么把水泥板拆下来,用它作为石头后面的带子(用钻石板条作为靠背),要么用水泥板作为连续的24″靠背。
我非常感谢你的意见和建议。谢谢
    丹尼尔,
    你的平地地基周边有垂直的硬质泡沫吗?如果是的话,地基周长保温是否也像木结构上的外保温一样是2.5英寸的XPS ?
    通常的细节是包括在侧板和基础之间的水平接缝处的金属z型闪蒸。
  2. 丹尼尔·f·Vellone||#2
    在楼板基础上的周长xps和在墙框架上的xps均匀匹配。那条缝已经封好用胶带粘住了。然后,接缝将在单板墙后面。
    马丁Holladay||#3
    丹尼尔,
    你为什么要在石饰面后面系带子?
    石头有多厚?
    石头是自己支撑的吗?还是它以某种方式粘在泡沫或泡沫后面的混凝土上?
  4. 丹尼尔·f·Vellone||#4
    绑扎是将泡沫紧紧地固定在后面的绝缘框架上。它是一个包裹和皮带的附件,我不舒服地依靠塑料帽钉单独抓住泡沫框架。泡沫后面没有混凝土。泡沫被安装在我的绝缘框架的外部,它是到木材框架的外部。泡沫在每个螺柱上得到一个“×4”垂直绑带。我不喜欢石头墙后面的木头(它在自己的基础上是自我支撑的),所以在石头墙结束的地方,我想用水泥板代替1x4的木头捆扎,或者撕成4英寸的水泥板,就像捆扎或连续。
    马丁Holladay||#5
    丹尼尔,
    也许我有点傻,但我需要一张素描。
    我想我了解你的木结构。我不明白的是石头饰面(据我所知,它就在你们的混凝土地基旁边)。如果石饰面在它自己的基础上是自给自足的,为什么又需要捆扎呢?泡沫不是用水龙头和大垫圈连接在混凝土板上吗?
  6. 丹尼尔·f·Vellone||#6
    石墙在平板基础之上延伸24英寸,仅在等级之上延伸4英寸。作为一个板的基础几乎完全低于地面,除了4“。石墙主要是为了连接我开始使用木壁板的地方——我不想让壁板直接向下延伸,,没有一个合适的基础墙abive等级的石头单板将提供更高级别的抗腐烂。我熟悉外部砖石问题在寒冷潮湿的气候和我(我原来的设计是一个完整的石头单板在房子外),但权衡几英尺的石头似乎有价值的木材跑下来级……也可能不是。我不知道。砌体是否会吸收水分和干燥到外部没有问题。这是一个好主意,使用4“水泥板捆扎,以便有一个空域的砖石后面。
    马丁Holladay||# 7
    丹尼尔,
    是茎壁加板基础还是加厚边板基础?
    对于大多数平板,你可以降低等级超过4英寸以下的平板顶部。
  8. 丹尼尔·f·Vellone||#8
    这是一个thickened-edge。我可以更低的等级一点,但我只能获得更多的英寸在最好的和壁板仍然太接近地面,我的舒适水平。我只是想知道我的计划是否有水分问题,但我没发现。
    马丁Holladay||#9
    丹尼尔,
    石饰面与土壤接触容易受潮。我可能会使用压力处理的毛毡,而不是撕裂的水泥板。当然,需要水平z型闪烁,作为毛细管断裂,将潮湿的石材贴面与上面的木壁板分开。否则,你的计划就会成功。
  10. 丹尼尔·f·Vellone||#10
    为什么压力处理而不是水泥板?水泥板的寿命很可能很容易,只要经过处理,它可能不会像木材那样吸收那么多的水。作为一名职业石匠,我总是有点犹豫是否使用任何木材,不处理,直接在砌体后面,那里的湿度可能很高。
  11. 安德鲁·C||#11
    “也许我有点笨,但我可以用素描。”
    我经常有这样的想法。当人们发布他们的问题时,通常是关于一个他们已经思考了一段时间的问题,所以情况在他们的头脑中是清楚的。对于第一次考虑这个问题/情况的人来说,他们需要更长的时间来理解它。也许只有我这么想。草图是非常有用的。我还发现,即使是简单的概念草图(不需要CAD)也有助于解释和理解。如果可能的话,我们可以鼓励海报者这样做,即使他们的绘画技能是基本的。
    这是一个一般性的评论,绝不是对这个线程的OP的批评。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    丹尼尔,
    这是你的房子,你想用什么就用什么。以下是我的想法:有各种厂家的产品叫“水泥板”。有些可能允许他们的产品与土壤接触,但大多数不允许。你可以检查。
    如果你使用压力处理木材来制作皮草条,那么你可以在必要时用螺丝把东西固定在皮草条上。用水泥板是做不到的。
  13. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#13
    另一种选择可能是霸王龙之类的塑料条。
