2x4 wall with R-15 Roxul Comfortbatt ->3/4 exterior sheathing -> Tyvek HouseWrap -> 1" R-5 rigid insulation -> Obdyke HydroGap -> Siding I'm not sure if a WRB behind the foam and in front of the foam is a good idea. WRB behind the foam because that's the drainage plane. WRB in front of the foam is meant to provide a small air space behind the siding."> WRB和刚性泡沫 - GreenBuildIndisor
WRB和刚性泡沫
mdubya.|发布能源效率和耐久性在
嗨Martin / GBA社区,
我正在考虑用“Innie”窗户在外观上安装刚性泡沫。想要一些关于这种设置的想法,从内部到外部
Drywall - > 2×4墙与R-15 Roxul ComfortBatt - > 3/4外部护套 - > Tyvek Housewrap - > 1“R-5刚性绝缘 - > Obdyke Hydrogap - >壁板
我不确定在泡沫后面和前面放一个WRB是不是一个好主意。WRB在泡沫后面,因为那是排水平面。在泡沫前面的WRB是为了在壁板后面提供一个小的空气空间。
如果需要,我可以在泡沫前安装1×2击球,但希望避免外部的额外深度。
气候区海洋4。
弥迦书
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    弥迦,
    我家上有一个类似的堆栈。ROXUL将允许在内部干燥。如果这不是您的计划的一部分,还要考虑抓住刚性泡沫和护套。这是一点矫枉过正,但提供了一些额外的保护。
  2. 布拉德S.||#2
    我也要学习。为什么你决定使用Hydrogap而不是Rainscren?是由于您选择的壁板材料?易于安装?
  3. 泰勒LeClear Vachta||#3
    你用的是哪种壁板?它们可能有雨屏气隙要求。
  4. mdubya.||#4
    布拉德,我早早购买了Hydrogap,并没有打算使用泡沫。我想使用Homeslicker Plus Typar,但试图平衡成本和理想的装配。Hydrogap似乎是两者之间的合理平衡。
  5. mdubya.||#5
    泰勒,我在重新开始1x10雪松倾斜的壁橱之间切换(我需要购买一些新的旧电路板已经破裂)或使用Hardie Lap壁板(或类似)。看起来Hard​​ie说他们的壁板可以直接安装泡沫,但我认为拥有某种类型的排水平原会更好。
  6. mdubya.||#6
    我想知道是否有任何缺点是在泡沫背后和泡沫前面使用WRB。因此,泡沫将在Tyvek和Hydrogap之间进行拆开。
    达娜·迪斯特||#7
    除额外的费用外,还没有任何缺点。
    顺便问一下:哪个R5泡沫?
    XPS通常标记为R5 @ 1“,但其中一些性能是由于(高全球变暖潜力)HFC发泡剂。几十年来的性能下降到类似密度的EPS(R4.2),因为HFCS泄漏。
    其中有一些石墨型EPS产品,其中r5 @ 1“,以及几个多异构产物额定值6或更多的@ 1”。虽然这些PolyiSo中的一些人将在您的堆栈中表现不足,但在您的堆栈中,海洋区域4C气候,大多数都会击败R5,Dow Thermax将在它标记为R6.5的情况下进行。
  8. mdubya.||#8
    谢谢达娜,我会看看替代泡沫。我在想XPS,但没有意识到氟氯烃代理商。我会发现更加环保的东西。
  9. 乔恩·R||#9
    使用当前新的盒子商店定价在我附近,2“EPS每r比任何其他刚性泡沫更低的成本。甚至更恰及,一旦你妥善脱息多样。再生价格高于盒子店!
