GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
Zip系统vs硬泡沫WRB
朱利安·古劳|发布能源效率和耐久性在
大家好,我们正在计划建造一个房子出售,没有什么花哨的,只是一个1800平方英尺的2层房子。我计划使用拉链系统,但另一个想法是困扰我,如果我使用1/2英寸的泡沫作为WRB,只是使用普通osb,延长窗户开口向前和闪光泡沫和胶带所有接缝。这是一个预算建设,但我希望它比所有的建设者使用最便宜的东西好一点。这是否值得麻烦或使用拉链和仔细胶带所有接缝将是一个更好的决定。我也在考虑使用回收的硬质泡沫,完全跳过球拍,但2.5英寸的最低厚度,有点使一切更硬,更昂贵的雨幕在上面。我所在地区的代码是R13。销售价格应该在20万左右。大多数人在这个价格点更关心室内,而不是建筑科学,但我只是想比其他人好一点。
GBA素数
    马尔科姆·泰勒||#1
    朱利安,
    我猜你住的地方用的是普通的OSB,还有像特卫强这样的床单WRB。我不确定切换到你的任何一种选择会有多大收获。胶带的OSB作为主要的空气屏障将使它可与Zip,但仍然允许干燥到0外面。1/2"泡沫增加了大量的劳动,但收效甚微。
    1. 朱利安·古劳||#2
      谢谢你,因为某些原因,我更信任zip比普通osb +特卫强,即使它出来大约1000美元,房子有110张床单。我只是想也许有一个便宜的方法来取消热桥,但我想更紧的房子会带来更好的收益。我比较了很多,因为zip和普通osb + housewrap之间的价格差异,我可能会得到3/4张刚性泡沫,然后只有劳动力会额外。
  2. 删除||#3
    删除
  3. 安迪年代||#4
    你没有提到你所处的气候区,但听起来是比较温和的气候区之一。
    我真的很喜欢Zip,我发现Zip使用的OSB的质量比商品OSB好得多。在成本方面,Huber所推动的一件事是,如果你考虑到Tyvek的成本和悬挂它的劳动时间,它在总体成本上应该与Zip相似。Zip的好处是,你可以用胶带粘上它你的墙在地上,梯子的作用很小。
    做一些更多的空气密封细节和注意将给你一个更好的房子使用Zip。希望它足够明显,没有穿堂风,臭虫,更低的能源账单。
    1. 朱利安·古劳||#10
      谢谢,我在气候带3,但我想尝试建立一个高于平均水平的东西在这里出售,没有一个大的额外投资。与tyvek labor zip相比,它的成本更高,仅在材料成本上就增加了约1k。有了1k,我可能会得到足够的外部泡沫,用于整个房子
  4. 最大E||#5
    嗯,半英寸泡沫将提供更多的绝缘比拉链系统,并提供另一个屏障osb,并可能是稍微更划算的一点…
  5. 乔恩·R||#6
    完全粘合的WRB取代了一些胶带,具有更好的耐水性。考虑1个“未经表面处理的EPS(VS无泡沫)),大大提高了水分性能和有用的R值增加。
    墙壁湿度安全至关重要——我会超过2021年规范中的最低标准,尤其是商品OSB。
    https://www.continuousinsulation.org/content/2021-ibc-and-irc-adopt-improved-vapor-retarder-requirements
    1. 朱利安·古劳||#9
      我试图保持在一个非常紧张的预算,这是一个预算家庭在预算附近,完全坚持WRB和磁带将变得太昂贵,它是拉链或常规osb和泡沫,并使用泡沫作为WRB
    阿曼德科博||#7
    在我看来,如果你刚开始做这一行,这完全取决于你是想成为一个以上代码构建者,一个关心客户投资的人,还是和其他人一样,只是为了利润。你只有一次机会开始你的名声。
    夏洛特,北卡罗来纳州位于CZ3的边缘,离CZ4有一步之遥,我会为CZ4设计。也就是说,我通常指定顶部带有1“硬质泡棉的带式OSB,CZ3中带有2x6@24”o.c.,CZ4中带有2x6的1.5”硬质泡棉。对于2x4墙壁,您可以在CZ3中使用.5“硬质泡沫,在CZ4中使用1”硬质泡沫。在任何一个墙壁组件上,我们都使用致密包装纤维素。更好的绝缘和空气密封。
    无论你决定走哪条路,最重要的是密封空气。良好的胶带,填塞,并在板和开口良好的密封。如果你注意细节,你可以很容易地达到1ACH50。
    供你参考,根据RMI的研究,在美国,零能源家庭的成本增加在1%-3%之间,//m.etiketa4.com/article/insights-from-successful-net-zero-builders,以及我所有的客户。
    读:https://rmi.org/insight/economics-of-zero-energy-homes/
    1. 朱利安·古劳||#8
      谢谢你的洞察力,我希望被认为是一个比大多数人做得更好的人,即使是在预算上,在20万美元的销售价格上多出1千美元也不是很多,但我认为1英寸的泡沫会在舒适度和账单上产生不同。
      我知道你推荐带密封条的osb和带硬质泡沫,你认为带硬质泡沫不够密封或这只是以防万一。你们是否在硬质泡沫下使用WRB ?这是廉价住宅,所以会有乙烯基壁板,
      阿曼德科博||#11
      一步一个脚印。除非你自学并学会指出你的房子比隔壁的建筑商有什么优势,否则你不能卖一个比代码房子更好的房子。一切由你决定。人们会知道你什么时候在工作,什么时候不在工作,所以要教育自己,对自己的工作充满信心,突出自己的优势。如今,买家并不愚蠢,而且往往比许多建筑商受过更好的教育。
      今天的调查必须在答案的顶部显示,能源效率、健康的房屋、低维护等。这些项目中的每一项,都从一个紧密的建筑围护结构开始……是的,这意味着同时使用OSB和硬质泡沫。硬质泡沫,如果用经批准的胶带粘在一起,可以是WRB。有些人在泡沫和护套之间使用家庭装饰条,另一些人则将其安装在泡沫顶部,以防紫外线。这与你在侧线承包商那里等待的时间有很大关系。
      正如我在上文中所描述的,我的穿墙装配,并注意空气密封,在过去22年中,我们所有的项目都得到了大约1分50秒,除了一栋房子,大约四年前的2分50秒,这是一个复杂的项目……它仍然让我感到不安。哈哈!
