第二WRB与压缩和硬质泡沫?
迈克尔•白|发布绿色建筑技术在
我正在更换我房子的壁板(木护墙板),这一过程的一部分包括更换旧的护墙板(1x 125年以上的铁杉)。我使用Zip OSB为新的外壳,并将添加2英寸的硬泡沫(XPS)和1x捆扎雨屏。我的问题是,我是否应该在泡沫外侧,在带子下面放置第二个WRB,比如15# felt ?我之前并没有打算这样做,因为我一直依赖于Zip作为WRB,但似乎有一个WRB会很好,以保持泡沫从外部干燥。我知道没有必要有第二个WRB,但这是一个更好的方法吗?是否有缺点,比如使干燥变得更加困难?谢谢你的想法。
    请参阅马丁的文章《内衣裤去哪里》。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/where-does-housewrap-go
    我想这将有助于澄清哪种方法最适合你的情况。
    迈克尔,
    你没有提到你的气候区。我希望你已经检查过了,确保你的硬质泡沫层足够厚,使你的护套在冬天的露点以上。(有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.)
    每面墙都需要一个WRB;WRB是建筑科学家推荐的,也是规范要求的。如果一堵墙有两层相当于WRB——这是一个可能的选项——你必须决定哪层是“真正的”WRB,因为你的窗户闪烁和门闪烁与“真正的”WRB集成是至关重要的。
    底线:如果你愿意,可以在硬质泡沫的外部安装沥青毡。但在你做这项工作之前,你需要知道你是否打算将你的窗口闪烁与拉链罩或沥青毡集成。
  3. 迈克尔•白||#3
    感谢Steve和Martin的回复。
    抱歉,我忘了说我在佛蒙特州南部的6区,用的是R-13墙所以我相信我的外墙泡沫足够厚。我应该指定我使用的是"outie"窗口。
    我从Martin的文章和你的回应中看到,WRB可以进入泡沫的外部或内部,只要它与开口周围的闪光相结合。我想既然我已经有了Zip OSB,为了节省一些工作,我应该使用它作为WRB,并按照FH ProHome文章中包含的图纸来闪光开口:
    http://www.finehomebuilding.com/2016/09/02/prohome-wall-thermal-moisture-control-layers
    虽然我将继续使用Zip作为WRB,但从理论上讲,在这种情况下添加毡纸是否有缺点,就蒸汽移动/墙壁干燥而言?
    再次感谢您的及时反馈。
    迈克
    马丁Holladay||#4
    迈克尔,
    Q。“在这种情况下添加毡纸有什么缺点吗?”
    答:不。
