地下室装修的情况相当复杂,旁边是一个爬行空间
克里斯Kosiba|发布了一般的问题在
你好!
在我的地下室我有一个复杂的情况,我多年来一直在努力。时间已经完成了一切完成,所以我需要做出一些关键决策。参考,我住在亚特兰大,乔治。
我的家是一个20世纪50年代的农场,在一个巨大的爬行空间。60%的爬行空间已经“完工”,剩下的40%是脏兮兮的地板,上面铺着淋浴盆衬垫,但没有密封(不知道)。爬行空间的通风口已经被密封了,但没有新鲜空气被引入。你可以想象,这在那里造成了很大的问题,我必须先补救。
我封装了40mil淋浴平板衬垫,并安装了一个氡气,以使外面的所有污垢空气发泄。这有急剧帮助。我还在爬行空间部分安装了ERV和Santa Fe Compact 2 Dehumidifier,以保持空气清新干净干燥。在外面泵出来的房间里有法国漏斗和一个贮槽,这就是我所有的HVAC以及我的热水器。
在这一点上,在地下室的墙壁或爬行空间有0绝缘,尽管爬行有40mil聚向上墙壁从基础的顶部几英寸。
之前的房主曾试图为其中一个儿子建造一半的地下室,但做得很糟糕。地板是混凝土浇筑的,没有木材接触密封的污垢,但水垢条被钉在大部分墙壁上,甚至是路基部分,聚脂被放置在水垢条和干墙下面。
正如你可以想象的那样,这造成了一些霉菌问题,我已经重新调解了,并修复了导致它们的外部水问题(落水管直接终止在基础上)。
实际上,在创造地下室“完成”部分的4面墙中,只有2个小点有水的问题。只有2个部分是路基,有一小部分靠近底部。
唯一有问题的区域,我们完成了,用混凝土覆盖上面的外部区域,并计划建造一个框架墙,远离任何混凝土,让任何哭泣的能力,以通风到除湿爬行空间。我们还会对它进行胸腔封堵,这样就可以完全修复,没有问题了。
第四面墙沿着房子的后部,外面有一条倒着水的车道,一直延伸到砖砌的地方,上面还加了一层,所以没有水。令人惊讶的是,在所有的墙中,这是唯一一个有合适的钉墙与混凝土块之间的间距。这将首先与闭孔泡沫绝缘。
当我们认为有霉菌问题时,我们做了一个洪水切割,所以干墙和底部4英尺的聚脂都不见了。
天花板是一个下降的天花板,仍然是电网的速度,我很乐意保持这种方式。
到目前为止,我们还不想把地下室和我们的主热泵捆绑在一起,而是会用窗式装置和便携式取暖器来加热/制冷,如果我们开始大量使用的话,还会使用迷你分离式热泵。
成品部分上方的天花板仍将连接到密封爬行空间的ERV除湿部分。
我们主要是想完成地下室,以便有一些额外的存储空间,允许容纳观看足球比赛等活动。它现在不会被用于日常或常规的基础上。
我很容易就能把那面墙隔离起来,我可以把70%的泡沫喷在上面的墙上。真正的问题是第三堵墙(大多在地面以上)和楼梯从房子下来的地方。后面上面的墙上有很多复杂的石膏板。
以下是一些大问题:
1)是否值得拆下其余的石膏板,用闭孔泡沫(板或喷雾)隔离墙壁,并在没有问题的墙壁上创建钉墙?这似乎是一个巨大的成本,仅仅是为了得到几英寸的泡沫,如果没有湿气问题,从20年的可怕设置,我不期待他们现在。
2)拆掉所有的东西,安装泡沫板,再把所有的东西重新装起来,这值得花费数千美元和许多额外的人力时间来节省舒适度和能源吗?
3)我有没有因为没有绝缘而没有重新完成而让自己暴露在任何疯狂的问题中?以前是没有的,我也不会像以前那样用聚脂,只是把石膏板重新铺上去,再把它完成。如果这些外墙的70%被以某种方式侮辱了,而剩下的30%没有受到侮辱,会有什么问题吗?
我想做对这件事,但只是为了能真正看到ROI。我从来没有想过不从一开始就把地下室绝缘,但把它撕掉很多,把绝缘重新放上去似乎有点过分。
    克里斯,
    你的描述让人困惑,而且引发了很多问题。
    你写道,“之前的主人曾试图为其中一个儿子完成一半的地下室空间。”这个空间够高吗?换句话说,它是一个爬行空间还是一个地下室?
    我所知道的把一个爬行空间变成可用房间的唯一方法就是往下挖,降低地板的高度。你是这个意思吗?
    你写道,“我安装了一个氡气,将所有污秽的空气放在外面。这有急剧帮助。我还在爬行空间部分安装了一个ERV和Santa Fe紧凑型2除湿机,以保持空气清新和干净。”
    氡气迷连接到真正的氡修复系统(包括一层碎石和水平穿孔管在聚乙烯下,带有提升器到屋顶脊上方的位置)?或者你只是将氡型风扇安装为排气扇?
    使用氡风扇来改善空气质量——尤其是在一个狭小的空间里,同时还要运行除湿机和ERV——是非常耗能的。这说不通啊。
    你读过这两篇文章吗?
    建造一个没有通风的爬行空间
    修理潮湿的地下室
  2. 克里斯Kosiba||#2
    谢谢你的快速回复,这确实有点令人困惑的情况。而且,这两篇文章我都读过。在这一点上,地下室是不潮湿的,爬行间距是充分密封的,足以让我感到舒适的完成地下室作为生活空间。
    这是一个爬行的空间,泥土地面,但60%被挖出来并浇筑了混凝土板,变成了地下室。两者都足够高,但爬行空间是6-7英尺从覆盖的泥土地板到龙骨,而挖坑地下室部分是大约10英尺从混凝土到龙骨,和7.5英寸从混凝土地板到天花板网格。
    氡系统是经过专业安装并连接到一个系统上的,这个系统在我屋顶的通风口上。当你在那里的通风口附近工作时,你可以闻到过去存在于地下室/爬行空间的恶心的污垢气味。
    氡风机不影响氡系统密封外壳外的空气质量。安装了这个系统后,气味好多了,但下面所有的材料几十年来都暴露在灰尘和潮湿中,这里的代码要求通风,所以松下现场erv处理新鲜空气,改善气味。除湿器在潮湿的月份保持湿度低,也保持空气清新。
    说了这么多,剩下的唯一问题是:是否值得拆掉所有现有的干墙,并以数千美元的代价重新做一切,以隔离/密封我无法到达的区域?
    我将在未完成部分和已完成部分之间的螺柱槽中安装新的刚性绝缘材料,但吊顶上方的空间仍可能对爬行空间区域开放。
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    既然你住在亚特兰大,那里并不是特别冷,我想可以肯定地说,拆除干墙和在一面墙上增加绝缘材料的“数千美元”成本不会在节能方面得到补偿——无论如何,在很长一段时间内都不会。
    只有你自己才能决定这份工作是否值得做,因为它有其他的原因(比如内心的平静)。听起来你已经得出了一个对你有用的结论——你不想这么做。
    如果这是我的房子,我可能会在你所说的墙壁的石膏板上切一些检查孔,检查湿度问题或霉菌。有几个检查孔容易修补。
