温尼伯的XPS/纤维素改造-请帮忙!:)
丹尼Vanderbyl|发布了能源效率和耐用性在
大家好!
我在这里读了很多线程,实际上我不知所措。我打开了10个绿色建筑顾问的标签,我感觉我的大脑都要爆炸了。所以我想问一下……提前感谢你阅读我的帖子。
首先,我看到Riversong和JKLingel、Gary Bergeron、Martin Holladay和Peter Yost在这个网站上发表了许多很棒的帖子和文章;我对Joseph Lstiburek在BSC的作品感到敬畏。非常感谢大家的奉献!
我希望有人可以建议我们在加拿大曼尼托巴省温尼伯的900平方英尺的简易别墅的改造。我几乎阅读了LSTIBUREK和阿拉斯加的CCHRC的一切都写在主题上,而在GBA的吨,但我仍然不确定该做什么。我们真的试图通过近期回报来保持总成本。我真的很欣赏任何可能需要时间解决我的一些问题的人!
-我们计划拆掉2×4的墙壁,去掉现有的灰泥。
-用“BIBS”(Mooney Wall)替换空腔绝缘http://www.builditsolar.com/Projects...MoreMooney.htm)致密的包装或吹湿纤维素。
-在外部,在胶合板或中密度纤维板上添加至少2″的XPS薄膜。我希望避免放置超过2个″,因为明显的窗口堵塞扩展问题,但如果冷凝在腔壁内可能是一个问题,那么也许我必须。显然,温尼伯非常冷,但也非常干燥,我将正确地使用HRV来保持湿度低于外部水平。霉菌在这里通常不是问题。
-可以选择Roxul CavityRock或Thermafiber。我对它还不太了解。
-在XPS上使用DrainWrap或House Wrap。显然乙烯基很容易漏水,所以哪个更好呢?(如果我使用排水包装,那么我不需要毛条,这将是很好的厚度。)
-最后-“0.50型材”厚乙烯壁板或Mitten隔热板背面壁板。(我将寻找本月在FHB上读到的25英尺长的文章。)
问题:
1)我是否需要放置超过2个″的XPS,以避免凝结和发霉?本文引用:http://www.cchrc.org/docs/snapshots/...Insulation.pdfWUFI能回答这个问题吗?
2)对于“新建”型改造而言,哪一种最具成本效益和最佳——湿吹纤维素还是致密填充纤维素?那“解决问题”呢?
3)如果我只使用两个″的,我需要限制我放入龋齿的纤维素的数量吗XPS?
4)我是否可以跳过内部的聚气屏障,只使用密封干墙+乳胶漆(Benjamin Moore Natura Interior Primer)。我们不打算在这一点上增加空调,但下一个业主可能,所以我不希望他们有发霉的问题,从空调和墙壁没有呼吸。
我最担心的是,因为“密封干墙”和油漆是一个蒸汽缓凝剂,所以2+“XPS,这是不是创造了一个双重蒸汽屏障?polyiso是更好还是更坏?
感谢每一个人,以及任何能够解决这些令人难以置信的问题的人。
如果你感兴趣,我的博客上有照片,平面图等http://adreamhome.wordpress.com/
此外,我做了大量关于酷酷的住房技术的研究,你可以在我的社交书签中找到它们http://www.diigo.com/list/scriptures..._fs-insulation
干杯,非常感谢!
丹尼Vanderbyl
温尼伯,MB
相关的线程:
https: / / m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
https: / / m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/are-dew-point-calculations-really-necessary
https: / / m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/16378/temperature-change-through-exterior-wall
https: / / m.etiketa4.com/video-superinsulating-home-rigid-foam
https: / / m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/18650/alternative-non-foam-outsulation-strategy-using-rock
https: / / m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/vapor-profiles-help-predict-whether-wall-can-dry
https: / / m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/getting-insulation-out-your-walls-and-ceilings
-https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/energy-yefdity-andulity/15208/-correct-usage-regid- rusion-exteri.
https: / / m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-risky-cold-osb-wall-sheathing
    丹尼,
    Q。“我是否需要放置2”以上的XPS以避免凝结和发霉?”
    答:对于一堵2x4的墙来说,两英寸就足够了,但如果你把墙的内部绑起来,让它相当于一堵2x6的墙,你就需要3英寸的XPS。有关更多信息,请参见:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    Q。“对于‘新建’型改造来说,哪一种最具成本效益和最佳——湿吹纤维素还是密集填充纤维素?”那解决问题呢?”
    A.一个人会起作用。由承包商安装,谁知道他或她正在做什么,也不会解决。
    Q。“如果我只使用2英寸的纤维素,我需要限制放入蛀牙的纤维素量吗?”
    我不明白这个问题。两英寸不算多。你说的“限制”是什么意思?
    Q。“我可以跳过内部的聚气屏障,只使用密封干墙+乳胶漆(Benjamin Moore Natura Interior Primer)吗?”
    答:是的。
    Q。“我最担心的是,既然“密封干墙”和油漆是阻气剂,所以2+“XPS,这不是创造了一个双重蒸汽屏障吗?”
    A.墙可以通过油漆干到内部。别担心。
    Q。“在XPS上使用DrainWrap或House Wrap。乙烯基很容易漏水,所以哪个更好?”
    A.普通的家庭包装是你需要的乙烯基。
    Q。“如果我用排水膜,那么我就不需要毛条了。”
    毛条仍然很方便——所以你可以把墙板钉到毛条上。
    Q。“0.50型材厚乙烯壁板或连指绝缘壁板?”
    A.忘了后卫侧线吧。它不像普通的壁板那样排水,而且毕竟你已经有泡沫护套了。
  2. 丹尼Vanderbyl||#2
    非常感谢你,马丁!我真的很感谢你所有的回应和你和每个人在GBA这里所做的工作!
    在我的问题中,我想问的是,如果我只用2英寸XPS我需要减少口腔里的纤维素含量吗?还是我可以把它塞紧?(参考CCHRC文章-为了避免发霉,我是否需要在腔体外保留超过50%的墙体绝缘?)
    另一个问题是是否有人可以使用Roxul或Thermiber评论代替XPS纸张作为外包?
    总的来说,我非常放心,我会把你的意见告诉我的承包商。
    我希望其他追求高绝缘/低成本策略的人能从这项研究和Martin的评论中得到帮助。
    再一次谢谢这么多!
    丹尼
    马丁Holladay||# 3
    丹尼,
    Q。“如果我只使用2英寸的XPS,我需要减少腔内的纤维素量吗?还是我可以把它塞紧?”
    在壁腔内,纤维素应始终使用密集填充法安装。安装人员的目标应该是最小密度为每立方英尺3.5磅。如果你的墙是一堵2 × 4的墙,充满了高密度纤维素,那么2英寸的XPS护套(R-10)将足够厚,以确保你的墙在气候区8或任何气候区更温暖的安全。
    Q。“有人能对用Roxul或Thermafiber代替XPS片材作为绝缘材料发表意见吗?”
    A.罗疹在护套外侧的基本问题是,当用螺钉安装垂直毛茸茸条带时,它不足以抵抗压缩,因此您需要为螺钉设计某种类型的套管,或使用特殊的双重螺纹螺钉,保持毛皮条带共形平面。
    你可以搜索GBA网站来了解更多关于这个主题的信息。例如,看看这三个线程:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/17899/vapor-open-rigid-foam-insulation-exterior?page=1
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/community/forum/energy-yefdity-anduality/19969/poust-turds-mineral-wool.
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/18650/alternative-non-foam-outsulation-strategy-using-rock
