地下室墙面XPS泡沫,无窗台板垫片
特蕾西Burcin|发布一般的问题在
我正在重新装修我的地下室,想要隔离墙壁,但我真的不知道哪种类型最好。我的地下室墙壁是用空心混凝土砌块建造的,窗台板是无压力处理的木材,直接放在混凝土砌块上,没有毛细血管断裂(70年代末在气候区4A建造的住宅)。房子的外部是砖饰面,窗台板高出土壤约6英寸。
如果我把XPS面板放在内部砌块墙,这是否会提高砌块墙的水分含量足以腐蚀窗台板?我的计划是把1英寸的XPS贴在墙上,然后在XPS上贴上1 × 3条木条,让我可以挂干墙。大多数人在这种情况下会怎么做?
    特蕾西,
    在大多数情况下,给地下室墙壁保温不会导致窗台板腐烂。然而,它可能会增加发生这种情况的风险,所以这是一个判断的决定。
    降低风险的因素:
    1.如果你的窗台板现在是坚实的,没有朋克的迹象。
    2.如果你的房子外面没有灌木丛,会限制空气流通和阻挡阳光。
    3.如果你房子周围的土壤相对干燥而不是潮湿。
    增加风险的因素是相反的:窗台现在很破烂,你的房子被灌木丛包围,你的土壤是泥泞或潮湿的。
    其他几点:
    1.如果你的混凝土块是空心的,你应该往空隙处塞一些玻璃纤维棉絮,然后用砂浆或混凝土盖住每一块。
    2.2012年IRC(建筑规范)要求在你的气候区地下室至少有R-10的绝缘。你安装R-5绝缘材料的计划比规定的最低要求要少。
  2. 特蕾西Burcin||#2
    谢谢你的快速回复,马丁。窗台板是坚实的,没有腐烂的迹象,我刚刚重新翻新了外部,以确保水从房子排水。我在房子周围种了一些小灌木,用石头代替覆盖物。所有落水管都用管道从房子外面至少12英尺远。
    我很想把它填满,但是窗台盖住了整个屋顶。你只能通过盘子和砖块顶部之间的裂缝看到它们是空的。在这种情况下,有什么办法来填补这些空白吗?
    马丁Holladay||# 3
    特蕾西,
    填充方块的核心会限制对流循环(空气循环运动)以及空气渗入。如果你不容易接触到核心,第二好的方法是确保你已经密封了木窗台板和CMU墙之间的裂缝与高质量的填塞。
    Dana多赛特||# 4
    这很昂贵,但用不膨胀的注入泡沫(cofill 500, TriPolymer等)填充区块可以通过在每个垂直岩芯腔的一个区块钻1”孔来完成,这也将其有效r值从R1.5提高到R3(或更多,取决于区块的大小)。
    随着块空毛细管抽远小于浇注混凝土墙,也有一个空腔为块干成。用玻璃纤维填充会稍微增加r值(比注射泡沫要小),但会稍微增加吸湿量,虽然不会造成问题。
    在白蚁区,有时用混凝土填充顶部是很重要的,以防止核心被用作昆虫高速公路,但在基础和窗台之间滑动的金属板也同样有效。
    使用1.5“箔面聚异环酸泡沫将使您的代码最低的性能,只要您保持3/4“困空气空间之间的面和墙壁石膏。它也更环保,因为它是用更温和的发泡剂吹的。它具有更高的点燃温度,并在适当的地方烧焦,而不是像聚苯乙烯那样熔化。标签的R值将是r9 - r9.5左右,但与空气间隙和箔它添加了一个合法的~R1的性能。箔面也更容易空气密封可靠使用温度额定箔胶带(如Nashua 324a,在大多数盒子商店发现),和CMU基础泄漏比他们从气密性的观点看很多。
    与polyiso是很好的保持底部边缘的板,虽然,因为不像聚苯乙烯,它将吸湿的时间,如果接触潮湿的混凝土表面。即使在底部边缘和混凝土之间的1/4“的空气空间是一个足够的毛细管断裂。
