XPS或EPS泡沫在SIP外面
罗杰林|发布了Passivhaus.在
我们正在考虑在SIP面板房屋外添加一层XPS或EPS泡沫。这使我们能够破坏窗户周围的木材和啜饮的角落导致的热桥。它也为我们的结构增加了更多的r价。
问题是关于蒸汽层。其中一个潜在的墙壁组件从内部到外部是石膏,SIP,XPS,粗糙,然后水泥壁板。思想是将XPS用作绝缘层以及蒸汽屏障。
另一个可能的组装是石膏,SIP,EPS,房子包装,毛茸茸,然后水泥壁板。
你会做哪一个?
  1. r龙||#1
    如果您处于寒冷的气氛中,任何蒸汽迟缓必须在内部。在两个相对不可渗透层之间的啜饮中,将其易受损坏的东西易受湿润的东西始终是错误的。
    EPS将允许一些最小的干燥到外部,但我会建议任何泡沫/木材/泡沫三明治。
    如果您想要更多的绝缘,您应该使用更厚的啜饮或多个不需要石化泡沫的更好的超级超级系统之一。啜饮系统的主要销售点是缺乏热桥梁,但它们通常未能提及开口和面板接头所需的额外框架插入物。
    我会建议您使用您的选择,并安装WRB,Rainscreen和Sing。如果您想改进热封,然后购买更好的门窗,因为它们是薄弱的环节,并仔细注意空气密封,特别是在天花板/屋顶平面上。
  2. 安迪·奥尔特,中国||#2
    在对信封配置文件进行任何修改之前,您肯定应该检查您的SIPS提供商。Robert的权利,如果你夹着OSB层(内部或外部),你会跑一些非常丑陋的风险。最多,包括完全失去面板保修的可能性。原始提供商应基于其产品研发与VS有一些现有的墙组装配置文件。您试图重新发明轮子。
  3. 吉姆比森||#3
    如果要将R值添加到墙壁上,您可能会考虑将2x4窗帘墙添加到内侧,并绝缘为高密度纤维素。这种配置还将为您的布线/管道提供一个地方,而无需通过啜饮。
