XPS或EPS用于大教堂天花板空腔的通风。
约瑟夫携带|发布能源效率和耐久性在
我打算在教堂的天花板斜坡上建一个通风口。空洞将13″。我计划做一个“U”形通道的刚性泡沫,把它放在屋顶甲板的底部,然后密集填料腔。在我看来,EPS是一个更安全的赌注,因为它比XPS更大的渗透性。但XPS更容易获得,也更强大。我有点担心dp纤维素粉碎1″的XPS。我的理解是,XPS在1英寸厚时烫发率为1.1,而EPS为5.5。XPS仍然是一个相当安全的组件吗?EPS的高渗透性会带来多大的不同呢?我也在权衡的可能性,以网的dp纤维素与智能膜限制空气中的水分进入腔,并允许更好的干燥到内部。
乔
    Dana多赛特||#1
    EPS的渗透性随其密度的变化而变化。只有密度较低的1lbs/ft^3 "Type-1" EPS在5s中具有渗透性。使用1.5磅的“Type-II”EPS可以提供更好的结构强度,只会将磁导率降低到大约2.5-3 @ 1”厚度。这仍然是1英寸XPS的2倍或更好的干燥速度。
    任何密度的EPS/XPS都可以在椽子之间用木材或粘在屋顶甲板上的EPS纵梁进行支撑,与椽子平行。如果i型EPS在支撑之间的跨度不超过1英尺,那么即使在1”的情况下,也应该使用高密度纤维素。规范要求通风的大教堂天花板至少有1英寸的通道空间,但在寒冷潮湿的地区,或如果屋顶的坡度小于4:12,将其提高到1.5-2英寸可能会更好。
    但在内部的智能蒸汽缓速膜,较低的干燥率~1-perm XPS将不会是一个水分问题,因为它仍将干燥进入通道,朝向外部,即使在冬季中期。
    约瑟,
    这篇文章讨论了你的问题:屋顶的工地通风挡板.
