GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
另一个大教堂天花板问题
Manglesio|发布了绿色建筑技术在
你好,
我有点扭曲标准的大教堂天花板问题。供参考,我在Lehigh Valley,Ne Pennsylvania,气候区5,房子建于1890年至1900年。
我家有一个屋顶两个山脊,一个gable-ended前面的房子,其中包括一个完成了阁楼上三楼,但没有送风/返回,一个gable-fronted (gable-backed ?)在房子的后面,这是完全不保温的,到在在冬天,雪吹其中包括强制加热炉/空调机组,这是在2010年内脏里诺和翻转期间进行的改造。每个山墙都有底孔通风口和山墙通风口,两者通过一扇服务门(自然是一扇未密封的服务门)连接。
无论如何,回到屋顶。阁楼房间是绝缘的,据我所知,从窥视,面向纸玻璃玻璃毡,面向暖空间。这是,我相信,标准,如果完全不足。有凹陷可以亮起,因为当然嵌入式可以亮起。
看到我们后第一年的加热/冷却账单,必须修理水槽由于冰,和有阁楼无法为每年6个月(冬天太冷,夏天太热),我们决定把炉内建筑信封,第一把棉絮Roxul椽子之间(2 xr15),然后把3英寸的刚性泡沫盖上(也就是说,下面-朝向内部)和密封与喷雾泡沫,这使我们在炉区理论R48。我们可以看到积极的变化,雪现在就在屋顶上,很明显哪部分是隔热的,哪部分不是。
最后但并非最不重要的是,我们运行了一个(小)送风管道和一个(大)回风管道从炉子到阁楼,所以现在有一个空调送风,阁楼一年可以使用12个月。我们在那里有一个ecobee传感器,它的温度通常与二楼的传感器相同(+/- 2度)。
读完你的文章关于排放和未放气的大教堂天花板我们想知道如果我们搞砸了,可能是致命的,由一个不把air-impermeable但vapor-permeable层温暖的气隙,岩棉和屋面板,和b之间)没有留下足够的空间在屋面板的屋檐下晾干。还有c),我们是否获得了三连胜,我们所做的将会弄乱屋顶的两个部分。
幸运的是,这是一个小房子,一个小屋顶,它不会是世界末日,把它全部拔出来重新做。那只会很痛苦。
    你把嵌在里面的灯移开了吗?你是否用胶带和/或填塞刚性泡沫以形成空气屏障?
    彼得杨梅斯||#2
    嗨manglesio -
    连续空气控制层对所有屋顶组件都是必不可少的,但对未通风的屋顶组件更重要。
    你不能通过漏气问题发泄。
    更重要的是有连续的控制层,而不是有发泄。
    通风总是一件好事,但它不能弥补一个糟糕的或间断的空气控制层。
    彼得
  3. Manglesio||#3
    坚硬的泡沫在其寿命的一英寸内被粘上或喷上泡沫(或粘上并喷上泡沫),然后用红外摄像机检查是否有泄漏,所以我会说,这个区域是尽可能接近空气密封的,因为我可能得到它。
    我将在不久的将来(建议?)替换可以在某些时候亮起(建议?),虽然它们在阁楼之上,而不是新封闭的炉子。房子的其余部分是,120岁。有空气泄漏。
    马可
      又名||#5
      马可,
      较新的低调的LED灯(背面有弹簧夹和垫圈的灯)比旧的灯要紧得多。当我在一个房子上做鼓风机测试的时候,我惊喜地发现这些东西周围没有泄漏。如果你现有的切割是标准尺寸,这可能是一个简单的改造。
  4. Manglesio||#4
    更新有关:我今晚去了一个没有一个的起点衣领的阻尼器。而且,由于它是冷的,我感觉到导管下方的空气泄漏(而不是一个小的),其中一流的柔性管夹在另一个柔性管道下方,它从IR凸轮上藏起来。
    看起来我还有几个漫长的夜晚等着我,这一次我可能不得不断开和拉直所有的弯曲管道沿着火炉的那一边,以得到它。
    谢谢你的建议,密封阁楼严密-超级严密,最大可能-之前担心的roxul。你们太棒了。(而且说得通,这也很有用。)
